Il y a 91 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
chargeur CD bloqué
n°15119
607_hdi1
Posté le 07-02-2008 à 20:04:20  answer
bsr,
le chargeur lisait un cd gravé. et au re démarrage de la 607  j'ai eu "error". et apres m'etre arrêté j'appui sur le bouton eject du chargeur, je l'entend mouliner mais rien ne sort. j'ai appuyé plusieurs fois sans succès.
y a t il une astuce pour sortir ce chargeur ?
gracias
n°15130
jurgen_S
Posté le 08-02-2008 à 09:15:14  answer
plusieurs possibilités et tous déjà discuter sur ce forum  ;)
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2727_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2660_1.htm
n°15142
607_hdi1
Posté le 08-02-2008 à 20:11:30  answer
effectivement ils parlent du RT3 et du RT4. j'ai une 607 hdi de 06/2002 et je crois c'est du RT2.
pour les solutions evoqués, je suis un peu largué:
1 -le mode "eco", on le fait comment ?
2- mettre une carte de crédit ? sur le coté du chargeur, en haut ? je vois pas bien ou je pourrais la glisser.
en cherchant j'avais trouvé d'autres post sur le sujet, mais sans soluces....
n°15143
GUERART
Posté le 08-02-2008 à 20:30:10  answer
le mode éco c'est quand tu mets ton autoradio en route et que tu enlèves les clefs le mode auto passe au bout de 30mn ;)
n°15157
filigrane
Posté le 09-02-2008 à 18:48:44  answer
J'ai eu trois fois ce problème avec ma 406. A chaque fois j'ai dû démonter le chargeur de la voiture et ôter la partie avant, la porte vient avec toute seule (petites vis noires autour).
Dessous tu as une patte métallique qui se promène sur un peigne avec 6 dents, il suffit de pousser cette patte vers le haut ou le bas, en tout cas tu vois le si le CD est encore entre le stock de disques et la partie lecture. Et un conseil, le CD tu le vires de ton chargeur, moi j'ai eu trois fois le pb avec le même  :fou:
A+
n°15177
607_hdi1
Posté le 10-02-2008 à 10:20:35  answer
bon j'ai essayé le mode "eco", ca n'a rien donné de particulier si ne n'est que j'ai découvert qu'on pouvait avoir la radio sans la clé.....
je glisserait bien  une "carte de credit mais la je vois vraiment pas ou
donc au pire et c'est la seule soluce visiblement,  il faut demonter le chargeur  :fou:  c'est qui s'appelle pensez au coté pratique. un cd qui merde et hop, chargeur bloqué. bien vu.
n°15178
labourge89
Posté le 10-02-2008 à 10:26:20  answer
vive la technologie!!!
n°15288
607_hdi1
Posté le 12-02-2008 à 19:59:24  answer
j'y connais pas grand chose donc
on commence le démontage par quel bout ?
le cache en moquette ?
n°15298
jachaflo
Posté le 12-02-2008 à 22:55:43  answer
Avant de démonter, regarde s'il n'y a pas un trou en façade de 1 mm environ de diamètre où tu puisses rentrer un trombone et pousser pour sortir le CD mécaniquement comme sur les lecteurs de PC.
