allume cigare
n°20029
blacktwin
Posté le 17-07-2008 à 19:07:00  answer
bonjour à tous,
en voulant brancher un lecteur dvd sur l'allume cigare arrière, je me suis aperçu que celui ci ne fonctionnait pas  :fou:
en faisant une recherche, j'ai trouvé qu'au niveau du boitier de fusible, aucune polarité n'arrivait sur le fusible dédier.
est ce que quelqu'un a déjà ouvert le boitier de fusible afin d'accéder à la connectique arriere?
l'idée de savoir qu'un fil polarisé se promène dedans ne m'enchante pas du tout.
merci de votre aide
n°20030
bigben13
Posté le 17-07-2008 à 19:11:12  answer
salut il faut que le bouton de condamnation des vitres arrière soit appuyé.
n°20031
blacktwin
Posté le 17-07-2008 à 19:30:08  answer
ah bon???  :ouch:
une particularité peugeot? pourquoi avoir fait ce systeme  :??:
en tout cas merci pour l'info, je vais essayer  :hello:
n°20032
yann3
piana,ebene pack
Posté le 17-07-2008 à 19:36:44  answer
salut,securitée enfant
HDI pack feline bleu piana cuir alezan
n°20033
goudurix
Posté le 17-07-2008 à 19:40:23  answer
Merci pour l'info !
Depuis que j'ai la voiture (1,5 an) je pensais que la prise ne marchait pas et je me disais qu'il faudrait bien que je vérifie le fusible un jour...
De l'utilité de partager nos infos... Je n'ai rien vu à ce sujet dans le manuel.
Salutations.
n°20037
sarojo83
Posté le 17-07-2008 à 21:01:00  answer
Ouaiiiiiiiiiii! Moi aussi cela fais 6 mois que je l'ai . Ca c'est de l'info!
A plus
607 2.2 HDI pack luxe 2002 gris hadès
n°20038
fraggle
So what ?!?
Posté le 17-07-2008 à 21:45:58  answer
AH OUAIS GROSSE INFO!!!!!
Mais c'est quand meme mal fait, parce que quand on veut utiliser l'allume cigare arrière mais garder la sécurité enfant et bah on peut pas...............moi du coup comme j'avais besoin des deux fonctions (et que je pensais réellement que l'alimentation de mon allume cigare était coupé quelque part) et bah j'ai fait une petite derivation de l'allume cigare avant pour réalimenter l'allume cigare arrière.........et ca marche!!
607 grise 2.2 essence BVA cuir noir 2001 (phase 1)
GSX-R 750V 1997
n°20048
hibou2802
Posté le 18-07-2008 à 17:31:38  answer
Alors la tu m'interesse beaucoup!!
Comment as tu fais pour récupérer l'alimentation de l'allume cigare avant ?,
Tu as démonté quoi et comment ?
En fait je voudrais amener une alim dans ma boite à gant.
n°20052
yann3
piana,ebene pack
Posté le 18-07-2008 à 18:23:54  answer
salut,c'est plus pratique quand les enfants fume :D  :D  :whistle:
n°20055
fraggle
So what ?!?
Posté le 18-07-2008 à 18:38:57  answer
j'ai deposé le cendrier avant, demonté l'allume cigare avant, deposé l'ensemble cendrier arrière, passé un cable de l'avant vers l'arrière dans la console centrale...........deux coup de pinces sur les fils d'alimentation des allumes cigares avant et arrière, deux ptits dominos et le tour est joué.
C'est juste un peu de bidouille et de débrouillardise.
GSX-R 750V 1997
n°20059
yann3
piana,ebene pack
Posté le 18-07-2008 à 19:29:29  answer
attention avec les calculateurs,tu a probablement des courants parasite sur les bus de tes boitiers
n°20061
hibou2802
Posté le 18-07-2008 à 21:18:49  answer
J'avais bien compris mais comment as tu fais pour démonter l'allume cigare avant ?
Chez Peugeot il me disent qu'il faut enlever le cache en cuir du levier de vitesse, puis déclipser tout l'ensemble en (faux) bois en passant plusieurs lame autours.
Cela me semble bien compliqué pour demonter juste l'allume cigare !!
n°20137
fraggle
So what ?!?
Posté le 21-07-2008 à 22:44:17  answer
Nan ca c'est pour demonter toute la console centrale.
Ton allume cigare avant est maintenus sur une piece en plastique noir qui est clipser en 2 endroits : tu en as un sur la partie horizontale en haut, et l'autre sur la partie verticale en bas vers l'avant.
Il faut forcer un peu pour les enlever mais pas trop pour ne pas les casser.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre?????
Mais j'aurai au moins essayer, ca on peut pas me l'enlever!!
GSX-R 750V 1997
n°20138
fraggle
So what ?!?
Posté le 21-07-2008 à 22:45:57  answer
Commence par celui du haut en appuyant sur le milieu du clips pour degager la piece vers l'avant.
GSX-R 750V 1997
n°20154
fraggle
So what ?!?
Posté le 23-07-2008 à 17:25:52  answer
Je suis vraiment un blaireau en fait : il est vrai que dans le manuel d'utilisation de la voiture il est stipulé que l'allume cigare est coupé lorsque la securité des vitres arrière est enclenché!!!!
Ca m'apprendra à ne pas tous lire!!!!
GSX-R 750V 1997
n°20166
hibou2802
Posté le 24-07-2008 à 10:43:02  answer
Grace à toi j'ai réussi mon démontage et vais pouvoir piquer le 12v et la masse.
n°20168
fraggle
So what ?!?
Posté le 24-07-2008 à 11:25:41  answer
Mais de rien le forum est la pour ca!!
Message édité par fraggle le 24-07-2008 à 11:26:17
