Bruit siège conducteur
n°15166
cypr3ss
Posté le 09-02-2008 à 21:47:20  answer
cela fait quelques temps que j'ai un bruit au siège conducteur, c'est assez ennuyeux..
C'est comme un grincement de porte des que je m'enfonce dans le siege, ou que je passe une vitesse quand j'accelere..
Je voulais savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme et s'il y avait une solution a ce probleme je suis vraiment desesperé, c'est super ennuyant  :cry:
Merci d'avance pour vos réponses les 607istes.
n°15215
ACTI
Faucheur de Marguerites
Posté le 11-02-2008 à 08:24:05  answer
a peu pres le meme genre de bruit provenant du siège, apres qqes coups de bombe miracle qui n'ont pas changé grand chose, changement de tte l'armature metallique du siege 'sous garantie car je n'ose imaginer le prix) de puis plus d'un  an tutto va bene....
n°15260
cypr3ss
Posté le 11-02-2008 à 23:43:08  answer
j'ai trouvé une solution moins chere lol...
J'ai remonté la niveau du siege d'un poil et pouf plus un bruit  :D
n°15270
Bouli306
Peugeot Forever
Posté le 12-02-2008 à 14:21:35  answer
Moi j'ai le même problème sur 407 coupé! Le garage doit prendre ma voiture bientot pour regardé!
n°15273
ACTI
Posté le 12-02-2008 à 16:03:28  answer
arfff meme sur 407 coupé meme soucis....decidemment, peugeot devrait  revoir celà de plus pres avec son accessoiriste.
n°15339
G2
La fonction crée l'organe...
Posté le 14-02-2008 à 19:27:36  answer
Vraisemblablement le frottement de l'attache de la ceinture de sécurité (côté console centrale) contre le cuir du siège...
La modification de réglage du siège et/ou jouer sur l'angle de l'attache stoppent le frottement. Problème connu résolu par la fixation en SAV d'une feutrine sur la boucle de la ceinture (tu peux le faire toi même !!!). Les boucles de ceinture des PHASE II sont d'ailleurs recouvertes d'origine par ce matériau...
Amicalement,
G2
n°15365
ACTI
Posté le 15-02-2008 à 22:18:12  answer
je confirme le coup de la feutrine sur les boucles sont d'origine sur phase II
n°15366
thierry91
Posté le 15-02-2008 à 22:43:25  answer
phase1 et feutrine d origine egalement!
n°15370
labourge89
Posté le 16-02-2008 à 09:56:22  answer
en effet feutrine sur phase 1
