| pascal7621 Profil : Nouveau membre | bonjour,
il y a environ 1 mois je tourne la clef de contact et rien ne se passe , je pousse la voiture sur 10 metres et elle demare très bien, je change la batterie { moteur) et demarage correct . Il y a 3 jours
je constate au demarage que le demareur est un peu faible et le lendemain plus rien comme il y a 1 mois, je recharge la batterie mais rien de mieux et si l'on pousse sur quelques metres elle demare aussitot. Alors probleme alternateur ou démareur ? 607 2.2 hdi
merci |
patt Profil : Membre régulier | Bonjour. as tu le temoin batterie qui s'allume en roulant? car cela ressemble a un pb d'alternateur. |
pascal7621 Profil : Nouveau membre | le voyant de batterie ne s'allume pas en roulant! le seul message est au bout de 1/2 heures de divers essais " mise en economie d'energie "
merci |
patt Profil : Membre régulier | Le mode eco c'est normal' alors il est possible qu'il ya un gros consommateur qui pompe la batterie, mais il faut tester ton alternateur.
si tu as un metrix tu peu faire : mettre la voiture en route prendre la valeur de tension dela batterie tu dois avoir 14.7 volts si tu es en dessous de 14 ce n'es pas bon et ensuite tu allumes les phares phares la clim et regarde ce qu'indique le metrix si ça descent c'est que l'alternateur ne charge pas. fait deja ça en premier. |
pascal7621 Profil : Nouveau membre | ce qui m'etonne c'est que meme chargé pendant 18 heures ce matin rien tous les voyants sont allumés le prechauffage ok et je tourne la clef et niet; mais je vais quand meme suivre ton conseil
merci |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | cherche pas plus loin, c'est le démarreur qui est à changer |
patt Profil : Membre régulier | Aussi oui a controler, ca se mets a la masse, ça peut etre une cause, le mieux c'est d'etre vers le vehicule pour diagnostiquer au plus juste.mais avec ses indications ça peu t'eclairer. |
pascal7621 Profil : Nouveau membre | ok merci a tous le demareur est il facile à demonter ? |
607 bleu Profil : Membre | vérifie le cable de la masse sur la boite si il n'ai pas couper |
c'était bien le démareur je l'ai changé hier , maintenant au tour du leve vitre avt gauche .
merci bonne journée |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | regarde les derniers post sur les leves vittres |
