Il y a 67 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
dimensions enceinte
n°14408
RAIGISSE
Feeling
Posté le 15-01-2008 à 22:29:07  answer
Bonjour, quelqu'un pourrai me donner les dimensions des enceintes de la plages arrière pour ma 607 2.2 hdi ? merci
n°14410
GUERART
Posté le 15-01-2008 à 22:38:35  answer
Bonsoir, il y a déja un topic à se sujet voici le lien: http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2627_1.htm
Message édité par GUERART le 16-01-2008 à 07:55:56
n°14415
mykouse62
BRULE LA GOMME PAS TON AME
Posté le 16-01-2008 à 00:28:33  answer
c est du 13 cm
n°14416
RAIGISSE
Feeling
Posté le 16-01-2008 à 00:51:15  answer
Ce sont des enceintes ovales à l'arrière alors ce n'est pas juste des dimendsions avec un diametres mais avec 2 mesures. alors quels sont les mesures?
n°14421
mykouse62
Posté le 16-01-2008 à 09:58:45  answer
voici dons c ta reponse complete
se sont des hp rond de diametre 13 cm ( en tous cas sur la mienne )
n°14423
labourge89
Posté le 16-01-2008 à 13:29:59  answer
pareil pour moi le trou sur la plage arriere es oval un peu comme celle que l'on trouve dans le commerce.
n°14425
RAIGISSE
Feeling
Posté le 16-01-2008 à 15:18:40  answer
et oui la grille de la plage arrière est ovale. Alors quelles sont les dimensions des enceintes? A moins que l'on peut mettre dedans des enceintes rondes?
Régis
n°14426
GUERART
Posté le 16-01-2008 à 15:29:02  answer
25.3 X 18.2
Message édité par GUERART le 16-01-2008 à 15:29:28
n°14430
labourge89
Posté le 16-01-2008 à 17:39:05  answer
merci guerart, est ce que c'est une taille standart ou exclusivement peugeot???
n°14432
GUERART
Posté le 16-01-2008 à 17:43:40  answer
 :jap: Je sais pas si c'est une cote standard je sais que pionner en fait mais j'en sais pas plus :hello:
Message édité par GUERART le 20-02-2008 à 09:17:13
n°14433
GUERART
Posté le 16-01-2008 à 17:57:12  answer
Je viens d'aller sur le site pionner mais elle nonplus l'air d'être référencer :heink:
n°14460
1100zephir​59
Posté le 17-01-2008 à 12:47:12  answer
et pour le connecteur, vous faite comment ?
car sur mon modele 2.2hdi BVA de 03/2003 je n'ai pas de HP sur la plage arrière et je voudrais en mettre mais le connecteur qui arrive derriere et spécifique Peugeot ??
n°14461
GUERART
Posté le 17-01-2008 à 13:07:32  answer
Tu peux trouver en centre auto ou sinon tu mets des cosses :hello:
n°14463
soudeur69
Posté le 17-01-2008 à 13:15:21  answer
tu l a trouve ou la connectique derriere car  je  nai pas les hp moi non plu je les ai achete mais apparement je n i pas vu d arrivee pour les brancher
Message édité par soudeur69 le 17-01-2008 à 13:16:49
n°14485
labourge89
Posté le 18-01-2008 à 12:01:35  answer
oula je vais aller voir si j'ai des fils qui arrivent!!!
n°14561
1100zephir​59
Posté le 21-01-2008 à 12:29:22  answer
pour moi les connectiques se trouvent juste sous la plage arrière au niveau des HP. Tu peux les voir du coffre.
n°16477
beni_ben
Posté le 20-03-2008 à 11:10:32  answer
je viens d'acheter une 607  :sol: mais il n'y a pas non plus les HP à l'arrière.
Ma question est de savoir si les fils qui arrive permette de mettre des HP sur la plage.
Merci de vos réponse :jap:
Benoît
n°16502
katzouille
Posté le 21-03-2008 à 00:48:12  answer
les hp sur la plage arr sont des boomers uniquement JBL. ils ne sont dispo sur phase 1 (Z8) que si la voiture est équipée de l'ampli JBL aussi. Donc je ne pensse pas qu'un véhicule de base soit précablé
