Il y a 99 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Rétro éclairage console centrale
n°19751
odeschamps
Posté le 10-07-2008 à 14:10:57  answer
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème d'éclairage.
J'ai une 607 en boite auto.
Depuis quelques temps les rétro éclairage du dessin représentant les positions du levier de vitesse et du cendrier (et allume cigare).
Ce n'est pas le fusible, j'ai vérifié.
Après avoir regardé il semble que ce soit 2 lampes distinctes, mais je ne s ais pas comme les changer.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Olivier
n°19752
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 10-07-2008 à 14:34:51  answer
désolé mais je crois que c'est difficle. Cela dit je n'ai pas l'expérience.
n°19753
odeschamps
Posté le 10-07-2008 à 14:41:03  answer
C'est aussi ce que je pense, mais on ne sait jamais :)
n°19754
SUB18
Posté le 10-07-2008 à 14:42:39  answer
pour le cendrier,il faut retirer l'allume-cigare (et le cendrier biensur) & déclipser son logement (le morceau en plastique noir,en tirant vers l'arrière si je me souvien bien)en forçant un peu pour avoir accès à l'ampoule,la manoeuvre est un peu délicate alors attention de ne pas tout flinguer.
Pour l'éclairage de la commande de boite,aucune idée,désolé.
A+ & bon courage.
Message édité par SUB18 le 10-07-2008 à 14:44:10
n°19755
odeschamps
Posté le 10-07-2008 à 14:46:14  answer
Merci beaucoup, c'est un début :)
toutes le bonnes infos sont les bienvenues.
n°19776
fraggle
Posté le 11-07-2008 à 16:26:41  answer
Pour la lumière de l'allume cigare il faut effectivement retirer le cendrier, puis declipser la piece en plastique qui supporte l'allume cigare. La lampe se trouve dessous, sur l'ensemble allume cigare même. C'est délicat mais ca se fait facilement si on n'est pas un bourin...
En ce qui concerne l'eclairage de la boite auto c'est un peu plus délicat....il faut decliper le contour chromé avec du métal fin style réglet : il en faut 6 en même temps ( 2 de chaque coté, 1 devant au milieu, et 1 derriere au milieu).Il faut penser à mettre du scotch papier sur la fausse ronce de noyer pour ne pas la rayer.
Ensuite il faut déboiter le pommeau du levier (en tiran dessus tres fort comme un bourin cette fois ci).
Puis il faut retirer le cache central ou se trouve les boutons...je ne l'ai jamais fait mais il me semble que les lampes viennent avec.
Voili voilou.....bonne chance.
