| benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Bon j'explique mon soucis,
Sur mon compteur la partie gauche ne s'éclaire plus, en fait juste le petit cadran.
Armé de patience je démonte le compteur et change les ampoules et la rien sa ne marche toujours pas.
Les ampoules neuves fonctionnent c'est sur, j'ai méme essayer en intervertissant avec celle qui s'allumer déja.
Quelqu'un aurait t'il une idée? ---------------
607 2.2 16s pack
astina51 Profil : Nouveau membre | bonjour,
le courant arrive t'il aux ampoules ?
as tu regardé les fusibles?
Il se peut que la carte qui allimente les ampoule soit HS.........(un brin de cuivre qui se dessoude...)
Essaie de tester le courant ..... |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | J'ai pas regardé les fusible mais je suppose que le compteur a un fusible pour son ensemble, par contre la carte HS je vais regarder mais si c'est ça je suis bon pour un compteur complet.
Je sent que je vais devoir m'y faire a ma zone d'ombre. Merci  ---------------
607 2.2 16s pack
filigrane Profil : Membre | Qu' appelles tu le petit cadran ?
Sur ma 607, le cadran température huile par exemple s'allume même de jour , il est possible qu'il y ait deux circuits, et peut-être deux fusibles.
A+ |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | c'est effectivement celui de température d'huile, je vais aller vérifier. ---------------
607 2.2 16s pack
bernardath Profil : Membre | hello pour réparation ,www.tacho.be |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Ok merci  ---------------
607 2.2 16s pack
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Y a t'il une manip particuliere pour le remplacer?
Ou juste je débranche l'ancien et rebranche le nouveau. ---------------
607 2.2 16s pack
bernardath Profil : Membre | juste oui sans mettre le contact fiches debranchee |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | merci  ---------------
607 2.2 16s pack
