| SERGE6433 Profil : Membre | bonsoir j ai une probleme de fermeture de coffre elle fonctionee tres bien avec la telecommande et plus avec le bouton j ai regarder la position de la fermeture du coffre avec la cle en haut a droite pour la condrf i Message édité par benigne le 10-01-2009 à 16:23:16
tirci03100 Profil : Membre | tu pourrais etre plus explicite stp |
saroule Profil : Membre | tu peu aller voir un peu plus loin il y a déjà quelqu'un qui a eu le même souci ---------------
607 2Lhdi 110ch 1200ZZR
SERGE6433 Profil : Membre | bonsoir lorsque j appuie sur le coffre avec le doit sur le bouton il ne se passe rien et avec la telecommande ca marche le coffre s ouvre .j ai regarder la fermeture pour condaner le bouton du coffre a l interieur du coffre elle est a la bonne position . du jour au lendemaind ca ne marche plus qu avec la telecommande merci de vos reponse |
yann3 piana,ebene pack Profil : Peugeot Addict | |
saroule Profil : Membre | regarde si le fils n'est pas coupé ---------------
GUERART roule en renault rentre à vélo Profil : Modérateur | |
607_Obsidien 607 V6 3.0e 2002 Pack LuxeTO Profil : Membre régulier |
Bonjour yann3 ,
Je vois que tu demandes à serge6433 si par hasard il n'avait pas un aileron de coffre !, car justement moi de mon coté j'envisage de mettre un aileron sur le coffre de la mienne et j'aurais voulu savoir si cela avait une incidence sur l'ouverture du coffre, d'autant plus que j'avais cru comprendre que lors de la pose d'un aileron, il fallait modifier les ressorts du coffre pour que justement celui-ci ne peine pas à s'ouvrir , sachant qu'au jours d'aujourd'hui, et malgré que je n'ai pas encore d'aileron, mon coffre a besoin que je l'aide à se lever lorsque j'appuie sur le bouton extérieur, avec comme précision que ma voiture est une phase 1 et que le coffre n'a pas de fermeture automatisé !
607_Obsidien |
yann3 piana,ebene pack Profil : Peugeot Addict | salut, j'avais les meme symptome et en mettant l'aileron les verin ont ete changer et depuis nickel.imperatif,il faut coller l'aileron sur la malle ar,probleme d'etancheitée d'origine avec les fourniture pigo.j'ai eue le probleme,resultat,bouton de coffre hs,mais pris en garantie a quelque jour pret,ouf ---------------
vend GSXR k8 2200kms
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 3839_1.htm
607_Obsidien 607 V6 3.0e 2002 Pack LuxeTO Profil : Membre régulier | yann3 a écrit :
......en mettant l'aileron les verin ont ete changer et depuis nickel.
Bonjour yann3 ,
Apparemment tu dis que ce sont des vérins et non des ressorts qui aident le coffre à s'ouvrir, c'est bien cela ou je me trompe ? @++++
607_Obsidien |
labourge89 vive l'essence a bat le gazout Profil : Lion de Bronze | l'hiver avec le froid l'huile qui se trouve dans les verins se fige un peu, d'ou l'ouverture plus difficile part les temps actuels. |
SERGE6433 Profil : Membre | bonsoir je n ai pas d aileron pour l instant et comme le bouton ne marche plus j attend de le faire poser pour regarder dans la garniture du coffre .pour le fil couper c est deja arriver a quelqun ou ca viend de derriere le bouton .j ai acheter la voiture il y a un mois et ca commence deja .faut il mettre un nettoyant pour les contacts sur le bouton par devant ou attendre et regarder par derriere lorsque la garniture sera enlever .merci a tous |
