Loisirs : davan69 et 7 utilisateurs inconnus
quel huile moteur?
n°14958
lymsee
Posté le 04-02-2008 à 09:32:20  answer
desirant faire ma vidange sur ma 2.2 hdi, je me pose des questions sur l'huile moteur. En effet, sur le livret de ma voiture, il est indiqué qu'il faut mettre du 5w 40! ils mettent aussi de ne pas mettre du 5w30 alors que toutes les vidanges prealables ont ete fait avec cet indice d'huile!
Aussi quel huile me conseiller vous pour une 2.2hdi de 2003?  merci
n°14961
lymsee
Posté le 04-02-2008 à 09:46:00  answer
ah oui pour info ma voiture a 150000 km
n°14964
Posté le 04-02-2008 à 10:59:39  answer
En bas de ce document tu as les huiles qui vont dans ton moteur
http://www.association-bmfia.net/~ [...] 200410.pdf :)
n°14965
lymsee
Posté le 04-02-2008 à 11:06:20  answer
merci bob113! donc 5w40 ou 5w30, mais ce qui est bizzare c'est que dans le manuel por le 2.2hdi, l'huile economie d'energie 5w30 est interdit
n°14966
GUERART
Posté le 04-02-2008 à 11:08:57  answer
non moi j'ai les deux
n°14983
blacktwin
Posté le 04-02-2008 à 20:56:48  answer
c'est une question de viscosite à chaud
plus le chiffre est bas plus l'huile est fluide.
si c'est interessant d'avoir une huile fluide à froid pour qu'elle se mette rapidement en action, le fait d'avoir une huile trop fluide à chaud peut avoir des consequences plus nefastes pour la mecanique car la fonction de lubrification ne se fait pas correctement, donc ce qui est valable parfois à froid ne l'est pas forcement à chaud.
pour ma part un 5w40 est un bon compromis. a moins que tu n'habites dans un pays ou il fait tres tres froid, dans ce cas la 5w30 est conseillee
n°14986
fous-des-p​eugeot
J'adore les Lionnes.
Posté le 04-02-2008 à 22:07:57  answer
Les 5w30 sont interdites si elles ne sont pas spéciales FAP (type Total INEO ECS).
Donc pas de 5W30 normal dans un moteur Fappé, sinon les résidus d'huile viennent obstrués le FAP.
C'est pour ça, qu'on mettait toujours de la 5w40 avant que les pétrolier ne développent et commercialisent ces nouveaux type d'huile pour moteur avec FAP.
n°14987
fous-des-p​eugeot
Posté le 04-02-2008 à 22:10:56  answer
Et pour info le W30, fait baisser la consommation, donc la pollution.
Aux USA, toutes les nouvelles voiture tournent avec de la 5W20, sachant qu'on va vers du 0W00 (déjà chez Porsche)!
n°15043
lymsee
Posté le 06-02-2008 à 17:35:05  answer
en regardant les factures d'entretien, toutes les vidanges ont été faite avec de la "helix 5w30 ultra"! est ce que je peut mettre du 5w40?
n°15055
Posté le 06-02-2008 à 19:48:57  answer
Oui, c'est marqué dans le document dont j'ai mis le lien. ;)
n°15059
lymsee
Posté le 06-02-2008 à 20:37:53  answer
merci a tous, je m'oriente sur du 5w40, soit agip, soit total activa
