| 607p57 Profil : Membre | Salut a tous,
j'aurai une simple question: Est possible de motorisé le coffre à la fermeture?
Comme sur certain modèle, il y a un bouton pour fermer le coffre.!!!
merci |
MonstroToulouse Profil : Nouveau membre | Je comprend pas, tu n'as pas le bouton de fermeture électrique sur ton coffre? Tu as bien une 607? |
gfbt Profil : Membre régulier | c est apparu a partir de 2003. |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | est ce que c'est possible de le rajouter ce systeme??? |
gfbt Profil : Membre régulier | je n ai pas étudié le truc mais ca me semble compliqué puisqu'il te faudra un systeme de motorisation du coffre qui n ets pas present sur ta 607.
Apres, tout est faisable mais le cout sera certainement tres elevé... Message édité par gfbt le 27-11-2007 à 15:27:05
607p57 Profil : Membre | Je pensais que ca serait facile vu qu'il est motorisé à l'ouverture!?
seb142 Profil : Nouveau membre | motorisé a l'ouverture??
je pense et meme je suis sur que c'est la force des ressorts ou verrins qui le font monter!
seul la serrure est a commande electrique. |
gfbt Profil : Membre régulier | exact! pas de moteur sur les anciennes versions! |
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | si tu veux le faire proprement ça ne vas pas être facile parce que le coffre est aussi commandé par le bsi. Comme il y a la possibilité de désactiver le bouton d'ouverture dans le '0' du '607' par l'ordinateur de bord (je pense ce qui passe aussi quand tu ferme la voiture avec le verrouillage central). |
lemusicos2000 Profil : Membre régulier | C'est parfaitement faisiable mais j'avais laissé tomber l'affaire car le cout des pièces étaient trop important. |
607p57 Profil : Membre | Bonjour à tous,
Merci pour ces conseils, en effet c'est la serrure qui est electrique.
Si il y a un coût trop élevé c'est pas la peine, je compte bientot essayer de vendre ma titine!
Pour la desactivation du coffre, chez moi elle ne se fait pas par l'ordi!merci à tous. |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | ok merci je lache l'affaire, on vera sur la prochaine. |
jerome86 Profil : Nouveau membre | la fermeture du coffre jusqu'a 2003 est bien purement mécanique...Si bien qu'en hiver: le coffre ne s'ouvre que trés peu tout seul et se referme au bout de trois fois..., en été par contre, il est propulsé par les ressorts mais se referme assez mal...Avoir attendu 2003 pour changer ca sur une berline à 35 000euros... |
