| fraggle So what ?!? Profil : Membre | Reprise du message précédent : Je n'ai jamais pretendus que ce genre de vehicule n'avait jamais de soucis..........juste que cette marque ne prends pas ses clients systématiquement pour des pigeons et que quand ils ont décidé de faire du haut de gamme ils s'en donnent les moyens.
Pourquoi ne pas avoir repris une E ?
J'ai simplement été appaté par les lignes charmeuses de la 607 ainsi que par son coffre (J'aime pas les break - j'aime pas les monospaces) puisque j'avais besoin de capacité d'emport ponctuelle (3-4 ans).
Je ne regrette pas mon achat.........je dis juste que pour du haut de gamme on a vus mieux et que Peugeot peu amplement faire mieux,tant au niveau "produit" qu'au niveau relationnel client.
Ca ressemble au "mal français" : se contenter du minimum syndical sans rechercher l'excellence. ---------------
607 grise 2.2 essence BVA cuir noir 2001 (phase 1)
600 bandit rouge 97 (phase 1)
labourge89 Profil : Peugeot Addict | c'est vrai qu'en france la relation clientele avec les constructeurs francais laisse a desirer , par exemple pourquoi ne pas faire un rappel pour les vitres electriques qui se cassent la gueule tout les quatres matins , se sont des radins et puis voila mais on aiment leurs voitures. |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | zerozero a écrit :
solution , pour le coffre :
il semblerai que ton garage te prenne , pour un pigeon !!!! c'est un problème connue sur les 607 !
un fil coupé dérrière le tableau de bord , biensurs !!
en fait le soucis ce passe dans le coffre , ouvre ton coffre manuellement , pour ce faire rabat les banquettes arrière , glisse toi allonger dans le coffre avec une lampe de poche , au niveau de la serrure , tu verra un trou juste dessous , glisse un tournevis afin de débloquer la serrure .
une fois le coffre ouvert , à gauche de celui-ci , côté chargeur , un faisceau passe en haut a gauche , suit la pièce arrondie recouvert d'une garniture plastique , le faisceau est guidé avec ceci , de la tu verra que ton faisceau subi d'énorme torsion , ce qui a pour conséquence de casser les fils , ce faisceau commande beacoup de chose , éclairage coffre , feu arrière , marche arrière ect.... répare les fils casser , méthode fer a souder et gaine termo rétractable , et la tout redeviendra normal.
le coffre est un des probleme du aux fils couper.J'ai eu le probleme de ca+radar de recule+retros en delire+plus de feux de recule+de temp en temp plus de telephone et plus de regulateur.les problemes du multiplexé(tout les boitiers en reseau avec un bus)@+ |
deuschette Profil : Nouveau membre | bonjour à tous,
là soit que je ne vois pas clair mais là souci !!!
mon coffre s'ouvre en appuyant sur le bouton de la télécommande, mais je n'ai pas de serrure apparente sur le coffre extérieure ? Comment je ferais si j'ai le même souci que certains que le coffre ne veut plus s'ouvrir électroniquement ?
merci d'une réponse,
sympa,
deuschette |
goudurix Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Tu veux dire que tu n'a pas de bouton dans le "0" de 607 ? Bizarre.... |
fraggle So what ?!? Profil : Membre | A mon avis tu n'as pas les yeux en face des trous!!!!!!!!
lol ---------------
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | c'est normale il n'y a pas de serrure, juste le bouton dans le 0. ---------------
607 2.2 16s pack
labourge89 Profil : Peugeot Addict | encore un qui achete une voiture sans savoir comment ca marche |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | deuschette a écrit :
bonjour à tous,
sympa,
deuschette
salut,si il ne veut plus s'ouvrir electriquement,une seule solution s'impose!!!!
passer par le dossier de la banquette ar et declencher la gache manuellement,avec un petit tournevis dans le petit trou de celle-ci @+ |
aabms1 Profil : Nouveau membre | bonsoir j ai le coffre du 607qui s ouvre quant il veut la meme chose pour la fermeture il s ouvre des fois tout seul en plus il s ouvre en petit bout il faut que j appuis beaucoup de fois pour qu il s ouvre completement la meme chose pour la fermeture j espere que quelqu un me rendre ce sevise pour reparer cette panne |
dreneck DETENDEZ VOUS ALLEZ A LA PECHE Profil : Nouveau membre | bonsoir aabms1
j ai exactement le meme pb que toi
il faut que j appuie plusieur fois (jusqu a 5 ou 6 faois) sur le bouton pour que le coffre s ouvre en entier, et pour le refermer c est encore pire que toi au debut j appuyais plusieurs fois sur le bouton et depuis qques jours il ne se ferme plus du tout avec le bouton !
alors si pour le fermer on peut le faire a la main pour l ouvrir c est qd meme em... d avoir ce confort electrique s il ne marche pas !
qqun a t til deja eu a resoudre ce pb ? y a t il un reglage de course a refaire ?
PS : je signale que cela ne force nulle part ni a l ouverture ni a la fermeture, bizarre  |
dreneck DETENDEZ VOUS ALLEZ A LA PECHE Profil : Nouveau membre | AS TU RESOLU TON PB aabms1 ??  |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | salut,peut etre coffre ouvert,faire la manip pour enlever les defauts avec la batterie.puisque les vitres remonte par petit coup pour l'apprentissage,pouquoi pas le coffre ---------------
607 2.2 hdi ebene pack bleu piana interieur alezan
jante 17" feline
