Peugeot 407 : supercoockie Peugeot 206 : jerry77 et 16 utilisateurs inconnus
Panne de boite automatique INTROUVABLE ?
n°7805
Xavier BEL​LENGER
Posté le 06-05-2007 à 15:15:11  answer
En février dernier, ma 607 a affiché (environ 100kms après avoir fait le plein) au tableau de bord "PRND", "voyant d'huile" et sur la console centrale "Boite automatique défaillante".
Selon Peugeot, c'était à cause de la pluie!!
Nous avons de nouveau eu cette panne, alors qu'il faisait beau!! Peugeot à nettoyé les connecteurs du boîtier électronique et du faisceau pour 185€!
Pour la 3ème fois (malgré le nettoyage!), la voiture s'est encore immobilisée en affichant les symptômes.
On constate * que la panne est arrivée les 3 fois environ 100kms après avoir fait le plein ?
                 * que pour pouvoir redémarrer la voiture, il faut attendre que le "témoin d'autodiagnostic moteur" et le "témoin de préchauffage moteur diesel" puisse s'allumer lorsque l'on tourne la clef ?
Connaissez-vous un agent peugeot compétent qui pourrait m'aiguiller, car l'agent qui entretien la 607 ne sait pas d'où ça vient !!
n°8454
davy607
moin de bite egale plus de cha
Posté le 30-05-2007 à 23:10:35  answer
je te previen il y en n'a emormement des incompetant cher peugeot et beaucoup de voleur quand il nous demande n autre vehicule et qu'on dit 607 pour eut je croi que ca ve dire jackpot
n°8457
luma
Posté le 31-05-2007 à 07:50:03  answer
Salut.
Lorsque tu dis que la voiture était immobilisée, qu'entends tu par là ?
Le moteur ne démarre pas ? le levier est bloquée ? les rapports s'engagent, le moteur démarre mais la voiture reste sur place ?
Avec les mots il faut savoir être modéré. Les boîtes de vitesse ne sont pas des produits parfaitement connus des services APV. Ou du moins ils n'ent voient pas tous les jours. ton garagiste est peut être suffisemment compétent dans son travail mais ne connaît tout simplement pas les boites de vitesse automatique. Bref,ceci n'était qu'une parenthèse.
Pour ton prôblême, tu écrits qu'il faut attendre que le témoin de préchauffage et moteur puissent s'allumer. Lors de la panne ils ne le font pas ?
Lorsque ton problême arrive, c'est en plein roulage ou uniquemen lorsque tu démarres ?
Ou est ce lorsque le message s'affiche, tu t'arrêtes et tu ne peux plus démarrer ? est ce lors de manoeuvres en parking ?
Tu attends toujours d'être sur la réserve pour faire le plein ?
Voilà, pour que ton problême puisse être identifié il faut répondre à ces différentes questions. Alors et seulement dans ce cas il est possible d'identifier l'incident. Si en arrivant à ton garage il n'y avait aucun défaut d'enregistré le mécano qui a bossé dessus n'avait aucune chance de trouver la panne ( un moins d'être bien verni ).
Bonne journée.
d'enregistré dans le calculateur de boîte de vitesse
n°8472
Xavier BEL​LENGER
Posté le 31-05-2007 à 19:37:02  answer
Bonsoir, je répond si dessous à tes interrogations :
Le moteur ne démarre pas, le levier n'est pas bloqué, les rapports s'engagent.
Si ce garagiste ne connaît tout simplement pas les boites de vitesse automatique, rien ne l'empêche d'emmener la voiture à la concession Peugeot pour que des personnes compétentes recherche la panne, ça évitera surtout de me facturer des heures de recherches initilement (1ère facture 185€ pour avoir nettoyer les connecteurs du calculateur, sauf que ça a rien donné); j'ai remis la voiture à nouveau, le faisceau électrique entre 2 boitiers électronique du calculateur a été changé, toujours rien; Ca fait 3 semaines que la 607 est entre ces mains, et ce jour, je l'ai contacté pour apprendre qu'il a trouvé la panne, c'est un connecteur du calculateur!! C'est bien de tatonner pour trouver la panne, mais qu'elle facure je vais avoir demain ?
le problême arrive en plein roulage seulement.
Toutes les voitures ont le mérite d'avoir un voyant de réserve, et bien oui, dès qu'il s'allume sur la 607, je vais faire le plein. (De plus, la 4ème et 5ème fois que la panne est apparue aprés mon message du 06 mai dernier, ce n'était plus autour de la réserve, donc ce n'est pas la cause).
Bonne soirée.
n°8485
willys77
Posté le 31-05-2007 à 21:09:31  answer
attention pour la facture !! les garagistes on obligation de résultat, normalement tu ne dois payer que les frais de panne et non pas les frais d'imcompetence!!! c'est un sujet a approfondir et nous eviter des factures pour aucun resultat!!!
n°8529
Xavier BEL​LENGER
Posté le 01-06-2007 à 22:02:10  answer
Nouvel épisode, l'agent peugeot était fier hier d'avoir trouvé la panne (2 cosses avec un peu de jeu sur un connecteur sous le tableau de bord).
Au passage, une facture de 226€.
On a fait une trentaine de kilomètres pour avoir à nouveau la panne! Et aprés cela (depuis le 14/02/07 que ça dure, avec 3 semaines d'immobilisation en mai) comment peut-on dire que c'est sérieux chez Peugeot !!
n°8538
luma
Posté le 02-06-2007 à 00:10:31  answer
Sur les boites de vitesse automatiques, certaines anomalies peuvent empêcher l'enclenchement du démarreur sans pour autant faire caler.
( Un peu comme si on oubliait d'appuyer sur le frein par exemple... )
ces anomalies ne provoquent pas pour autant de calage. Ta panne est similaire à un problême d'antidémarrage. Au niveau de la construction du circuit électrique ( appelée aussi architecture ) de grandes différences résisent entre les anciennes et les nouvelles 607.
Si lorsque tu roules tes vitesses continuent de passer mais qu'elle refuse de démarrer après t'être arrêté par crainte d'une dégradation mécanique alors le problème pourrait très fortement provenir du faisceau. Les fonctions antidémarrage, boîte de vitesse et moteur ont leur calculateurs respectifs qui échangent des informations sur les mêmes lignes. ton antidémarrage pourrait être infecté ( donc il n'y a pas de calage dans ces cas là ), mais le problême pourrait remonter comme une anomalie de boite de vitesse au combiné. mais il peut également s'agir d'un calculateur qui sort des clous par moment et qui perturbe tout le monde.
Je sais que c'est un peu bizarre à comprendre. Si tongaragiste n'y arrive vraiment pas, essaye de voir avec lui s'il n'est pas préférable effecivement de rappatrier le véhicule à la concession qui elle, est sûrement plus habituée à faire face à ce genre de panne.
Ce sont des idées parmis pleins d'autres. Encore une fois l'origine de la panne peut différer suivant le model ( ancien ou nouveau ) de ta 607. Je te donne mes impressions sur ce que tu décrits en me basant sur ce que je connais. J'espère avoir put répondre à certaines de tes interrogations.
Bon courage pour la suite.
n°8543
Xavier BEL​LENGER
Posté le 02-06-2007 à 08:34:00  answer
Bonjour LUMA,
Merci pour tes infos riches techniquement, c'est la 1ère fois que l'on me diagnostique des éléments cohérents. Pour info, ma 607 2.2 HDI Ebene est 'avril 2001.
Depuis le 14 février dernier, à 3 reprises que la panne est apparue, on a pu redémarrer dans la 1/2 heure, depuis, il faut attendre des heures ? Hier, j'ai abandonné au bout de 4H00, et ce matin, en tournant la clef, aussitôt les voyants "Témoin de préchauffage moteur Diesel" et "Témoin d'autodiagnostic moteur" se sont affichés, c'est signe qu'elle va démarrer et que le voyant PRND "Témoin de défaut de la boit de vitesses automatique" ne va plus apparaître.
Je doute fort au jour d'aujourd'hui que ce soit un problème de connexion (cosse(s) avec du jeu sur le connecteur ou oxydation...) car pourquoi au début aprés 1/2 heure et à ce jour aprés un repos de plusieurs heures, elle veut bien redémarrer sans avoir touché aux connecteurs, fils ?
Acceptes-tu de m'envoyer tes coordonnées téléphoniques par e-mail privé pour échanger sur ces points et avoir plus de billes lundi devant Peugeot.
Merci d'avance LUMA,
Je pense que c'est infos sont intéressantes pour les inscrits du forum. je vous en donnerais d'autres plus tard quant à ma vitre électrique cassée par ce garagiste!!
A+
n°8668
davy607
Posté le 08-06-2007 à 19:31:15  answer
moi ma voiture est immobilisé cher peugeot depuit le 3 janvier a cause de ma boite elle a eut un joint qui a peté resulta une boite a changé et la peugeot vient de me dire quil on recu ma boite et la encor un ique  j'avai demandé une boite en echange standart et la on me dit que ma boite n'est plus referencé cher peugeot maintenant il font des boite neuf standar pour toute les automatic de cher  peugeot et la la boite coute 1000€ de plus en tous une boite cher peugeot coute 4500
n°8684
Xavier BEL​LENGER
Posté le 09-06-2007 à 10:06:11  answer
En ce qui me concerne, la seule chose où l'agent paraît certain, c'est que la boite n'est pas en cause, ce dont j'espère fort, si non je revend cette voiture maudite.
n°8685
Xavier BEL​LENGER
Posté le 09-06-2007 à 10:14:49  answer
Bonjour LUMA,
Je ne sais pas si tu as reçu mon messasage la semaine dernière, pour cette raison, je te relance et souhaiterais savoir si je peux te contacter par téléphone pour échanger sur les problèmes de ma 607 dont tu as des connaissances.
Si tu l'acceptes, par retour, je te donnerais mon e-mail perso pour avoir ton numéro.
Merci d'avance
n°8691
luma
Posté le 09-06-2007 à 17:14:16  answer
Visiblement tu n'as pas du recevoir le mien.
n°8707
Xavier BEL​LENGER
Posté le 10-06-2007 à 21:05:56  answer
bonsoir LUMA,
En effet, je n'ai rien reçu car ton dernier message date du 02/06/07 à 10H30, voir les quelques lignes du message ci-dessous :
(Sur les boites de vitesse automatiques, certaines anomalies peuvent empêcher l'enclenchement du démarreur sans pour autant faire caler.
Merci par avance pour les informations que tu pourras m'apporter, pour se faire, mon e-mail xa.bellenger@aliceadsl.fr afin d'échanger par écrit et se donner nos numéros de téléphone.
n°8708
ukhy
Posté le 10-06-2007 à 22:26:52  answer
Les calculateurs BVA et moteurs fonctionnement ensembles et dialoguent en permanence. Si l'un des deux remonte un defaut il arrete le dialogue. Donc plus de dialogue entre les 2 calculateurs. C'est peut être pour ça que ton agent cherche un probleme au niveau des faisceaux et connectiques. Moi je verrais bien un soucis au niveau moteur et pourquoi pas un filtre à gasoil par exemple (beaucoup de soucis maintenant avec certains gasoil) ou au niveau pompe et reservoir (peut être probleme de mise à l'air et reservoir qui s'aplati apres pas mal de kms). Voilà quelques pistes, ou sinon va voire dans une concession et une fois ta voiture réparée avise avec cet agent si tu vois ce que je veux dire (il a obligation de résultat quand même et si il ne trouve pas tu n'as pas à payer pour ses incompetences: je ne dis pas qu'il est mauvais mais c'est peut-être son domaine)
n°9745
Xavier BEL​LENGER
Posté le 02-08-2007 à 23:21:49  answer
Pour revenir à mon dernier message où ma 607 s'arrête à tout moment. J'ai changé d'agent peugeot car la panne est toujours existente (depuis le 14/02/07, c'est la 9ème fois).
Le nouveau garage a changé 2 relais, j'espère que cette fois si est la bonne!
Si tu as des infos qui puissent m'aider, je suis toujours preneur.
n°10832
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 06-09-2007 à 18:10:30  answer
salut Xavier,
où en es-tu de cette bva ?
n°18850
verh4781
Posté le 11-06-2008 à 20:34:05  answer
bon soir mes amis francais, je suis hollandais et je parle un petit peu votre langue.
jái eu aussi beaucoup de problemes avac mon peugeot 607 2.2 automatique avec le signal "PRND".
pendant 1,5 ans c'etait 11 fois et 2 garages n'ont pas l'intelligence de reparer; seulement on veut continuer la recherche a mon expense.
l'annee passe ils reparent quelque choses "petits" a raison de € 280 et en fin on dit que il faut reparer la boite automatique , cetait passer en mars 2007 a raison de € 3600;tous sans resultat;en septembre en espagne (vavances) le meme probleme "PRND"et completement arret de láuto, sur l'autoroute ,le garagist en espagne dit que il etait necessaire de changer le "computer" coute € 1350,
autre fois sans resultat. maintenant je ne sais pas que faire.
l'auto a 101000 km et est de avril 2001.pour moi je pense que il est quelque chose mal d'orgine apres un rappel de peugeot en mars 2006 pour "reprogram the computer". c etait au 82000 km et depuis 1500 km j'avais le premier fois de "PRND".
je suis un peu desole et si un de vous avait le meme s'il vous plait contacte moi
pietverheul@planet.nl
Message édité par verh4781 le 06-07-2008 à 11:20:34
n°18857
Xavier BEL​LENGER
Posté le 11-06-2008 à 22:46:36  answer
En faite, au bout de 9 pannes, j'ai été contraint de changer de garagiste (le 1er garagiste ne voulait plus s'occuper de la 607 suite à ma mise en demeure).
Ils ont changé un relais (référence 000019207L chez Peugeot) et les arrêts intempestifs ne se sont jamais reproduit.
Bonne chance.
n°18864
verh4781
Posté le 12-06-2008 à 12:08:06  answer
bon jour,
merci pour cette information et si c'est la solution pour je vous informe.
merci autrfois et bon jour
piet verheul
