| stef19690 Profil : Nouveau membre | J'ai apparament 2 ampoules grillées sur 4 dans le bloc clim de ma 607.
Pas de soucis pour le demontage du bloc, mais celà me parait plus difficile
en face avant du bloc!
Quelqu'un a t'il des conseils pour trouver les ampoules ?
Merci |
pepon1 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Les ampoules sont sur le coté arriére du bloc.
Un quart de tour sur leur support noir en forme de petit dé et elles se détachent, le plus long c'est la dépose du bloc. |
607ULC Profil : Nouveau membre | salut,
comme dit pepon1 il faut sortir le bloc complet (c pas trop compliqué) puis tu enlève les fiche et derriere le bloc tu as les 4 ampoules. la ref chez peugeot..porte lampe ref 611256 |
pierrot59 Profil : Membre | Bonsoir, vous connaissez le prix de ces ampoules car une fois la console démontée, autant toutes les changer
A+
berrichon Profil : Nouveau membre | chez feu vert autour de 2€ les 2 |
enzo607 Profil : Membre | 0.89 euros pice TTC, j'ai changee les miennes il y a 10 jours ... Prix chez Peugeot. |
je viens d'en prendre 10 chez Peugeot = 22.60.
Ca nous fait la lampe à 2.26 Euros TTC.
Pour Enzo607, est ce que tes lampes sont équipées du support plastique girs ou noir? |
enzo607 Profil : Membre | Salut !
Mon bloc clim est equipe de supports noirs .... l'ampoule seule fait 0.89 euros TTC .... 22.60 les dix, c'est cherot quand meme .... et je parle juste de l'ampoule, sans le support ! |
sitcom Profil : Membre | Bah enzo t'a pas besoin des supports?? Tu change juste l'ampoule.
enzo607 Profil : Membre | c'est exactement ce que je dit .... 2.26 euros l'ampoule, doit y avoir le support avec !!!! |
willo-have-good sixcentseptiste ! Profil : Membre régulier |
Salut, Oui, il ma semble aussi...
En revanche, il suffit de le retirer ce film et de le remplacer par une feuille blanche ou peut être même rien du tout.
PS: je crois !
enzo607 Profil : Membre | En fait je suis presque sur que c'est plus qu'un film, c'est une sorte de "peinture" ... c'est flouté en orange ... il me semble qu'avec un coton tige et de l'eau ecarlate, ca part super bien et ca reste transparent ... |
lothe Profil : Nouveau membre | Bonjour
tout nouveau ici.
Justement, comment il se demonte le bloc?
Merci |
607ULC Profil : Nouveau membre | lothe a écrit :
tout nouveau ici.
salut,
le bloc n'est pas fixé , il suffit juste de prendre un petit tournevis et de déclipser tout doucement ...5mn chrono.
willys77 Profil : Nouveau membre | ou alors une spatule plastique, 20 sec chrono!!!!
607ULC Profil : Nouveau membre | avec une spatule en plastique c encore mieux!!! |
brndft Profil : Membre | Bjr,
Je croyais pour les ampoules du bloc clim qu'il fallait démonter l'écran pour pouvoir pousser le bloc clim par derriere.
Si je comprends bien y a juste à declipser le bloc clim.
Merci |
SUB18 Profil : Membre | Les 2 méthodes sont valables,l'avantage en poussant par derrière,c'est que tu évite d'abimer le bloc en faisant levier avec un tournevis par exemple... |
willys77 Profil : Nouveau membre | tu prends une spatule plastique de 2 cm de large tu la glisse sur le coté du bloc et tu force un peu mais surtout pas avec un tournevis ou autres objet metal
