| Gilbert31 Profil : Nouveau membre | J'ai une 607 hdi 136 de novembre 2004 (50000 km ). Depuis Juillet 2007, le voyant "systeme anti pollution defectueux s'allume régulierement, surtout sur grands trajets, avec perte de puissance (70 km/h dans les cotes ). Quelqu'un aurait-il la solution car 550 euros plus tard et 4 visites chez Peugeot....le voyant s'allume toujours ! Et Peugeot ne sait toujours pas quoi faire !!! |
GUERART Profil : Modérateur | sujet déplacé  |
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | ça peut être le EGR, l'électro vane, le fap, le capteur de pression pour mésurer la pression des gas d'échappement avant et après le fap,... |
zerozero heu !!! Profil : Membre | le swirl aussi peut en être la cause .
A 50000 km , je penserai plus a l'EGR ,ou le swirl. |
manudap Profil : Nouveau membre | j ai eu un soucis similaire, on m a conseillé de lui tirer un peu dessu, et effectivement le voyant a disparu. encrassage du pollution, pas assez d autoroute... |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | Gilbert31 a écrit :
J'ai une 607 hdi 136 de novembre 2004 (50000 km ). Depuis Juillet 2007, le voyant "systeme anti pollution defectueux s'allume régulierement, surtout sur grands trajets, avec perte de puissance (70 km/h dans les cotes ). Quelqu'un aurait-il la solution car 550 euros plus tard et 4 visites chez Peugeot....le voyant s'allume toujours ! Et Peugeot ne sait toujours pas quoi faire !!!http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 190002.jpg
salut,je t'ai envoyé un message privé qui peut resoudre ton probleme@+ |
Yann3 : je t'ai envoyé également un message privé.
stl4cv85 et que ça roule Profil : Membre | ça fait drole de voir un compteur de 607 avec si peu de km.
quelqu'un a encore moins de km au compteur?
sinon, ça m'est arrivé une fois ce probleme, peugeot n'a rien vu avec pps donc ils ont débranché la batterie pendant 1h et depuis plus de probleme.
ça coute pas cher d'essayer... |
jvelo80 Profil : Nouveau membre | bonjour,
le manque de puissance vient du fait que le turbo ne fonctionne pas,mais cela ne veut pas dire qu'il est HS.
Pour retrouver la puissance ,débrancher la durite de l'intercooler,la nettoyer ainsi que le petit trou à l'intérieur de l'intercooler(juste à l'entrée),il peut y avoir de l'huile,puis rebrancher.
Dans 99% des cas vous retrouvez la puissance mais pas la disparition du message.
Pour faire disparaître le message après avoir payé 40€ pour rien chez le concessionnaire,j'ai débranché le tuyau de la vanne EGR puis j'ai démarré (à l'arrêt) le moteur qui à beaucoup de mal à monter en régime,puis arrêt du moteur ,rebranchement du tuyau et redémarrage,le message a disparu aussitôt.
Pour certain rien que le fait de couper le moteur et redémarrer après quelques minutes est suffisant pour retrouver la puissance mais pas la disparition du message.
La solution de stlcv85 est intéressante ,mais il nous faudrait plus d'infos (combien de kms depuis ,besoin de réinitialiser les commandes des lèves vitres ou pas ainsi que l'auto radio etc...).
cordialement |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | salut a tous,pour enlever les messages de disfonctionnement,une solution gratuite
couper le contacte,attendre 3 mn ou un pitit clic dans la bsi
debrancher la batterie puis attendre de nouveau 3mn
rebrancher la batterie puis attendre 2mn
remettre le contacte,normalement les messages doivent etre effacés
sinon recommencer la manip ---------------
607 2.2 hdi ebene pack bleu piana interieur alezan
jante 17" feline
gwen59 Profil : Membre | cela ne gêne en rien de débrancher la batterie pour l autoradio les lève vitre etc..... |
gwen59 Profil : Membre | c une question que jai poser |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | non, tu peux debrancher, aucun soucis. |
ta vitre va monter par palliée pour l'aprentissage au bsi ---------------
jante 17" feline
607_hdi1 Profil : Nouveau membre | je vais en rajouter une couche comme j'ai jamais debrancher la batterie sur la 607.
=> sur la laguna il fallait rentrer le code autoradio, faut-il rentrer un code sur les 607 ? |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | pas pour la mienne en tout cas , avec une seule batterie dans la voiture. |
Cette procedure fonctionnerait-elle sur une 406 (2L2 essence) de 2001? Je croyais que debrancher la batterie pouvait generer des codes defauts?
Merci d'avance |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | celui la ---------------
jante 17" feline
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | |
