| amir93400 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Lors d'une belle journée ensoleillée, ma 607 V6 HDI m'informe que le Air bag ou Ceinture prétentionneur défaillant.
Un ptit tour chez peugeot (100 euros), et il m'annonce le bloc commande d à changer (600 euros).
Un ptit geste commercial diminue la facture à 350 euros. Ce qui reste tout de même élevé.
Quelqu'un sait ce que c'est ce bloc commande, ca se change facilement?
Merci |
marc_607 Profil : Membre | Il se peut que ce bloc soit le boitier "deccélération" qui gère le déclenchement des prétentionneur de ceintures et les airbags.
Généralement (sur 607 ??), ce boitier est situé dans la console à l'axe véhicule. |
fonky Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Si tu parles du Calculateur d'Airbag qui est situé sous le levier de la boite auto sur les V6 HDI, tu ne pourras pas le changer tout seul car je crois qu'apres installation il faut branché le PPS.
J'ai fais changé le mien recement.
Cordialement. |
zerozero heu !!! Profil : Membre | le pps annonce quoi chez peugeot , code défault exact s'il te plait .  |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | peugeot devrait tout prendre en charge sur un systeme qui ai censer tenir toute la vie de la |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | |
amir93400 Profil : Nouveau membre | J'ai entendu dire que cela pourrait venir des connectiques. J'ai peur que Peugeot cherche à se faire des pepettes sur mon dos. Que dois je vérifier pour etre sur que ce n'est pas un connecteur mal brancher? J'ai essayé de bouger les connecteurs sous le sieges sans resultat. C'est connecteurs vont où? |
sarojo83 Profil : Membre | salut,
Jette un coup d'oeil sous la pédale de frein car la c4 de ma femme a eu la même alerte (pris en charge sous garantie)et il s'agissait en fait d'un défaut de branchement sous la pédale. On ne sais jamais
a+ |
mignon59 Profil : Membre | Salut J'ai je même souci message d'erreur Airbag défaillant en permanance depuis 3 semaines, j'ai pas encore eu le temps de passer chez peugeot, mais il semblerait que cela serait du à ce qu'il appel un défaut fugitif, je dit cela car c'est la 2ème fois qu'il s'allume sur ma 607, la 1 er fois chez peugeot lors d'un pb régulateur de vitesse il m'ont supprimé ce défaut avec leurs balise de diag en 3 clics.
Donc a voir ..; si j'ai le temps j'irais la semaine prochaine en espérant que ce soit gratiss ont c'est jamais !!! |
DPJT78 Profil : Nouveau membre | Salut
ca doit faire un an que mon voyant est allumé et je pense que c'est le contacteur de l'airbag du volant qui est en cause : le voyant s'allumait par intermittence au début et souvent quand je faisiat des creneaux et donc que je braquait à fond et puis c'est venu de plus en plus souvent ...
Je n'ai jamais pris le temps de m'occuper du probleme et ca me ferait mal de lacher 100 € juste pour brancher la valise et m'entendre dire ce que je sais déjà ...
Ceci dit, je suis d'accord avec Labourge89, ce ne sont pas des pieces d'usure les airbags ...
A+ |
MAC GYVER Profil : Membre | Bonjour a tous
pour infos
En ce qui concerne l'allumage de ce voyant je viens d'avoir le meme probleme sur l'auto ( clio II) de mon epouse = problemem de contact sous les sieges donc verifier en les manipulants = probleme resolu , d'autre part il ma ete dit que quand les voyant au TDB etaient allumés les airbag en cas d'accident etaient inneficaces. |
mignon59 Profil : Membre | Salut,
Je confirme > Voyant de défaut d'airbag allumés en cas d'accident ils sont inneficaces. |
