Peugeot 407 : zor09, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
probléme clim 607
n°11887
davbibou
Posté le 22-10-2007 à 19:33:28  answer
bonjours,je n'ai pas trouvé de réponse a mon problème sur ma 607 hdi pack de 2002.
le souci est ma climatisation,le ventilo tourne a fond même si les clés sont enlevés.
pourriez vous me donner la cause de mon problème.
merci pour vos réponses.
n°11973
rico092
Posté le 25-10-2007 à 13:58:03  answer
Pour ton pb de clim, cela doit être un p'tit bug.
Débranche ta batterie cinq minutes et rebranche la.
Normalement après ok.
n°11974
rico092
Posté le 25-10-2007 à 14:00:54  answer
ou bien mets le contact sans demarrer puis appuis sur le bouton check.
Une fois le check fini tu peux demarrer cela doit s'arreter lorsque tu coupera le contact.
n°11988
sbpgt
Posté le 25-10-2007 à 21:47:54  answer
salut
c est le module de pluseur a remplacer,sous la boite a gants passager. :bounce:
n°12018
davbibou
Posté le 27-10-2007 à 10:34:58  answer
merci sbpgt je pensais bien a ce module mais je vous une comfirmation encor merci
