problême ecran couleur
n°17461
olivier-ma​rne
Posté le 25-04-2008 à 21:07:38  answer
Bonsoir;
Depuis eux jours j'ai des coupures de l'écran couleur sur RT2 il se rallume me met la consommation alors que je n'ai rien demandé mais également affiche le message comme si les ouvrants étaient mals fermés.
Quelqu'un a t-il déjà rencontrés ces problêmes.
Cordialement
407 sw griffe 2.0 HDI BVA6
n°17514
olivier-ma​rne
Posté le 28-04-2008 à 18:54:52  answer
bonsoir;
Personne n'a de solution ? jamais rencontré se problême?
Merci d'avance pour toute aide
n°17525
fabrt
Posté le 29-04-2008 à 08:39:23  answer
Le problème ne se situe peut-être pas au niveau de l'écran (qui ne fait que l'affichage), mais au niveau du boitier de contrôle qui se trouve sous la boite à gant. Tu peux déjà essayer de rebrancher les prises et voir ce que ça donne (sinon, j'ai un écran+boitier démontés, si tu n'es pas trop loin de chez moi, on peut organiser un test...)
n°17556
olivier-ma​rne
Posté le 29-04-2008 à 21:07:15  answer
Merci fabrt pour ta réponse je vais donc suivre ton conseil et débrancher le boitier de controle
sous la boite à gants.
Une fois ce test fait si j'ai besoin je te demanderai, si cela reste possible au vue des distances pour, un test.
A titre d'info je suis de la marne 51 et toi?
 cordialement
n°17561
fabrt
Posté le 30-04-2008 à 08:20:05  answer
dans la Marne, ça semble logique  :)
je suis en région parisienne, dans les Yvelines (78)
Je crois qu'une fois débranché, il faut le laisser au moins 30 minutes pour faire un reset complet... et tu rebranches après.
n°17568
SLYRAX
Alea jacta Est
Posté le 30-04-2008 à 11:53:31  answer
Bonjour à vous,
Commence par un Reset du fameux boitier qui se trouve derrière la boîte à gants.
Par contre, tu peux aussi démonter ta façade où se trouve ton Ecran couleur, (elle se déclipse en commençant par la bas) et, par la suite, tu débranches le Connecteur qui relie l'écran à l'ordinateur de bord, cela réinitialisera ton Ecran.
Par la suite, tu rebranches ton écran et, tu rebranches tous les câbles sur le boitier derrière la boite à gants...
Sinon peut-être un Bug logiciel, dans ce cas une Mise à jour peut peut-être solver le problème...
Par contre, question à part, tu as une photo de ton écran couleur?
C'est un petit 16/9ème où un écran couleur carré? Quel modèle as tu comme écran couleur?
Merci.
Bon courage à toi et bonne continuation.
n°17569
GUERART
Posté le 30-04-2008 à 11:57:19  answer
Vu que c'est un RT2 il a un écran carré ;)
n°17588
olivier-ma​rne
Posté le 01-05-2008 à 09:32:29  answer
Bonjour ;
Je vous remercie pour vos conceils
J'ai a ce jour debranché l'écran environ 5 mins enlevé le connecteur jaune du boitier électronique sous la boite à gants environ 5mins également.
Pour la coupure de 30 mns comme vous me le suggérer, faut-il mieux débrancher la batterie directement ou uniquement les connecteurs du boitier électronique?
Merci pour votre aide car les prix de ces différents pièces font peur!!!!
n°17589
olivier-ma​rne
Posté le 01-05-2008 à 09:36:30  answer
horrible faute, je suis désolé uniquement faute de frappe
conseil toujours mieux avezc un S
n°17871
olivier-ma​rne
Posté le 08-05-2008 à 16:28:09  answer
Bonsoir fabrt;
Est ce que par hazard tu vendrais le boitier ou l'écran si jamais il s'avérait qu'ils sont en défaut?
n°17932
fabrt
Posté le 12-05-2008 à 08:53:36  answer
Olivier,
Je viens de t'envoyer un mail privé
A+
