| SUB18 Profil : Membre | Salut à tous,
voila le radar de recul de ma 607 qui fait des siennes & après avoir fait une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien.
Je me permet donc d'ouvrir ce topic pour savoir si quelqun aurait déjà eu un problème comme le mien et aurait quelques suggestions à faire.
Donc voila mon souci:
depuis quelques jours,lorsque j'enclenche la marche arrière de mon véhicule j'entends le bip habituel puis s'en suit un second bip plus aigue d'une durée de 3 à 4 secondes,puis plus rien,à savoir que si je me rapproche d'un objet le radar n'emet plus aucun bruit.
En revanche mes feux de reculs et mes retros eux fonctionnent parfaitement.
De plus,il arrive parfois (rarement),que tout refonctionne normalement. D'ou ma question,que veut dire ce second signal sonor ?,une anomalie au niveau de quelle organe exactement?
J'ai bien vu qu'il y avait des soucis au niveau du cable qui passe dans le coffre,mais apparement les symptomes ont l'air différents.
Merçi par avance à quiconque pourrait apporter un début de réponse à mon problème,A+ |
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | tu reçoit un message que le radar est mis hors service (le même quand t'utilise ton atach remorque par example)? |
SUB18 Profil : Membre | Non,pas de message sur l'afficheur central ni d'attache remorque sur ma 607.Le 2d bip signifie que le systeme est neutralisé? |
marquis Que du bonheur Profil : Nouveau membre | J'ai eu ce bip supplémentaire et aigu pendant quelques temps après qu'un scooter soit venu taper dans le pare chocs arrière. J'ai inspecté chaque capteur , bien remis en place etc ... et depuis plus d'anomalies. |
seb142 Profil : Nouveau membre | meme probleme,de temps en temps cela ne fonctionne pas...j ai remarqué que c etait quand les capteurs sont sales ou humides pas temps de pluie.c'est peut etre ce que l'on appelle les mysteres de l'electronique!
il peut y avoir aussi un probleme de cablage,ceux ci passent sous le tapis du coffre,donc peut etre un probleme de fils,je ne m'en suis jamais vraiment occupé. |
bouloute Profil : Nouveau membre | salut moi j'au eu le meme soucis, j'ai du changer le bip puis le boitier electronique qui gere l'arriere du vehicule, il se situe dans une des ailes arriere, resultat direction peugeot et 500eur de plus dans leur poche... |
cedou Profil : Nouveau membre | J'ai le même problème que toi, en faisait marche arrière j'ai tapé un poteau en sur un des radars arrière. Depuis à chaque fois que je j'enclenche la marche à arrière j’ai un bip inhabituel pendant quelques secondes. Mon garagiste m'a expliqué que si un des radars est en panne cela m'est tout hors service. Donc il faut brancher la console de maintenance pour savoir lequel est en défaut et le changer, le n'est pas encore le prix de la réparation.
SUB18 Profil : Membre | Salut & merçi pour vos réponses,
j'en déduis d'après vos témoignages que j'ai certainement un capteur qui déconne (mauvais contact,humidité ou peut-etre un coup de pare-choc en stationement...),toujours est-il qu'hier tout semblait fonctionner correctement,bizarre...,encore une de ces pannes élèctroniques fugitives dont cette voiture c'est fait une spécialitée...
A voir avec le temps si le phénomène se reproduit.
A+ & encore merçi. |
SUB18 Profil : Membre | Bon ba avec le temps çà ne c'est pas arrangé,le radar de recul ne fonctionne plus du tout!
Je voulai démonter les capteurs cet apres-midi pour les vérifier mais pas moyen d'y arriver,faut-il demonter les bandeaux?clipsés? ou alors déposer le pare-choc completement?
Si quelqun à déja fait cet opération un conseil serait le bien venu.
Merçi,A+ |
SUB18 Profil : Membre | up/help Message édité par SUB18 le 06-11-2007 à 15:22:24
gfbt Profil : Membre régulier | Sorry... jamais fait cette manip... |
kalyss 6 cylindres de pur bonheur ! Profil : Membre | et hop ! à mon tour ....
le radar ne fonctionne plus que ....... quand il le veut !!!
ce qui est vraiment pénible c'est ce "bip"..... |
mario8 Profil : Nouveau membre | bonjours a tous et pour moi aussi je n'ais meme plus de bip quand je met la marche ar!! jen n'ais marre de cette voiture toujour des problemes! |
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | tu as vu le bouton? Donc, ils sont toujour activés? |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre régulier | salut j'ai eu le meme probleme !!!!!! solution, capteur hs,retrouver le capteur en question a l'aide du diag 2000 chez le concess,un capteur vaut 75 euros,solution pas cher,,,aller dans une casse et acheter un capteur de c3 la connection est la meme, demontage du par choc et changement du capteur + remontage= 45mn |
