Il y a 97 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Page Précédente
probleme moteur 607 bruit fort au ralentie ?
n°19279
OMEGAONE
Posté le 27-06-2008 à 20:24:01  answer
bonsoir a tous,
j'ai une 607 an 2001 2.2hdi 245000.
Depuis deux jour il y a un bruit assez fort dans le moteur au ralenti c'est un gros clac clac,qui augmente quand on accéléré jusqu'à disparaitre quand j'atteins les 1700/2000 tour et après disparait.on dirai que quelque chose cogne.le moteur  ne parai plus être en ligne au ralenti il cahote et vibre plus que d'habitude.
voila,si quelqu'un a deja rencontrer ce problème,merci de m'éclairer,je pense savoir ce que c'est,mais le faite que le bruit disparaisse a l'accélération,me laisse perplexe .
n°19280
Benji91
Génération sale gosse ;)
Posté le 27-06-2008 à 20:45:44  answer
Slt moi j'ai eu des bruits bizarre au ralenti ya a peut près 7 ou 8 mois.... :pfff:
Résultat: Poulie damper et support moteur (je ne sait plus lequel  :??: ) HS.
607 2.2 hdi 136ch pack Titane BVA + Gps
Stage en cours à  Peugeot Darl'Mat Grenelle Paris 15éme
n°19282
OMEGAONE
Posté le 27-06-2008 à 21:24:53  answer
Slt,
et le bruit s'arreté  a l'accélération ?
n°19285
gfbt
Posté le 27-06-2008 à 22:53:18  answer
une bielle coulée peut etre?
n°19288
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 28-06-2008 à 10:17:13  answer
je dirais comme benji, c'est ce qui m'est arrivé l'annéee dernière, au ralenti on dirait un marteau piqueur (et je n'exagère pas du tout !!!) sur le trootoir à côté de moi. Poulie damper. Sur ebay 50-80 euros, chez pijo changé : 380 euros. Ce n'est rien à changer. Comme j'étais en vacances, changement obligatoire. Mais si tu es chez toi, achète toi une et change la rapidement quand même.
n°19293
OMEGAONE
Posté le 28-06-2008 à 14:05:17  answer
perso,je pensé a un coussinet de bielle ou a un axe de piston.mais le faite que le bruit cesse quand j' accéléré,élimine pour moi ces deux hypothèse.j'ai deja eu une un coussinet de bielle sur 605 v6,plus on accélérer et plus le bruit été fort et un axe de piston sur 605 svdt et la le bruit été la aussi en permanence .
dans le cas de la Poulie damper ,le bruit disparais  en accélérant ????et comment bien voire que c'est elle ?
le faite que le bruit disparaisse a l'accélération et bizarre a partir de 2000t jusqu'à 4000t le moteur tourne super bien aucune vibration et aucune perte de puissance ????????
n°19294
607 bleu
Posté le 28-06-2008 à 14:17:24  answer
un ami a eu le cas sur une picasso et cetais la poulie damper
n°19297
jachaflo
Posté le 28-06-2008 à 20:19:40  answer
J'au eu le cas à froid après 2200tr/mn et c'était le poulie damper qui est assez cher soit dit en passant.
n°19298
OMEGAONE
Posté le 28-06-2008 à 20:25:28  answer
le bruit été assez fort ?comme quelque chose qui cogne ?
quelqu'un pourrai m'expliquer comment un bruit fort peut disparaitre après 2000t ???
n°19299
adnguyen
Posté le 28-06-2008 à 20:36:39  answer
la poulie damper est conçue avec des plusieurs parties reliées entre elles par des damper, amortisseurs en caoutchouc. en viellissant, ces caoutchouc ne retiennent plus les pièces constituantes, donc elles s'entre choquent au niveau de certaines butées internes.
au dessu de 2000 tr/mn, la force centrifuge est suffiante pour ne pas faire entrechoquer les constituants.
As tu bien lu ma première réponse ? Un marteau piqueur à côté de ta vitre fermée, cela te parle ?
Après cela, libre à toi de faire ce que tu veux sous peine de pouvoir casser ton moteur à terme. comment ?? Très simple. Poulie cassée plus grave >>> blocage >>> courroie accessoires cassée >>> blocage courroie de distribution >>> moteur cassé.
regarde ce post suivant sur 807
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 4441_1.htm
tu vas sur bébé et tu cherches poulie damper peugeot citroen et t'en trouves.
A toi de jouer
Message édité par adnguyen le 28-06-2008 à 21:18:42
n°19300
OMEGAONE
Posté le 28-06-2008 à 21:11:29  answer
merci pour ces réponses ,je vais essayer de démonter les caches pour voir dans quel état et cet poulie ?
quelqu'un la deja fait ?y a t il des difficultés ?
n°19301
adnguyen
Posté le 28-06-2008 à 21:20:04  answer
Je ne pense pas que tu aies besoin de démonter de cache sauf erreur de ma part. peugeot fait cela en moins de 20 minutes. 382 euros.
n°19337
OMEGAONE
Posté le 29-06-2008 à 23:30:20  answer
la poulie et ok ! c'est pas ça.
ma voiture commence a fumé noir !!quelqu'un a deja eu un problème avec les injecteur ?si oui comment les tester ?ou voir si le problème viens de la ?
n°19369
607 bleu
Posté le 01-07-2008 à 17:23:48  answer
si c les injecteurs tu le vosi avec la valise retour éxécive ou tu doit les démonter et les passer au banc chez un dièseliste
n°19370
607 bleu
Posté le 01-07-2008 à 17:24:28  answer
dsl clavier qui reste bloquer
n°19386
607blakos
Posté le 02-07-2008 à 01:13:26  answer
J'avais ce meme genre de bruit sur ma ford puma, au final c'était les coussinet de bielle qui été usé.Ce n'est pas facile de jugé comme ca par ecris...Sinon si tu va dans un garage il va te le dire de suite...Tiens nous au courant quand meme.
n°19387
607blakos
Posté le 02-07-2008 à 01:17:07  answer
Par contre moi quand j'acceleré la voiture ne claqué plus a partir de 2000 tour (essence) surement que les coussinet n'était pas assez usé et laissé tres peu de jeu.
Jeu qui ce comblé avec la vitesse et l'huile en mouvement rapide.enfin je suppose car moi elle ne fesait plus aucun bruit.
n°19390
adnguyen
Posté le 02-07-2008 à 10:45:05  answer
je ne crois pas. mais tu as peut être raison.
n°19392
OMEGAONE
Posté le 02-07-2008 à 12:35:11  answer
je suis allez chez peugeot ,passage part la valise .
résultat un injecteur hs.
mais le chef d'atelier lui aussi na jamais entendu un injecteur taper comme ca ???
du coup je vais faire tarauder les quatre.comme ça je serai fixer de ce coter la !
n°19393
607blakos
Posté le 02-07-2008 à 12:37:01  answer
Tu a été voir dans un garage pour te dire ce qu'il en pensait eux?
Moi chez ford il ma dit tout simplement votre moteur et foutu, on va vous faire un devis pour echange standard...
Au final j'ai demonté les coussinet de bielle (c'est le premier truc a faire avant de cherché sur le haut du moteur car c'est facile d'acces par le bas) avec quelqu'un qui connaisait bien les moteur et on a commandé un nouveau jeu de cussinet..Cout de la reparation 60 euro, plus 1 vidange et encore 1 vidange apres 700km a peu pres pour enlevé l'eventuelle limaille.Tiens nous au courant.
n°19394
607blakos
Posté le 02-07-2008 à 12:37:59  answer
Ah on a poster quazi en meme temps....Et combien le devis pour les injecteur?
n°19402
adnguyen
Posté le 02-07-2008 à 17:44:57  answer
injecteurs ??? = bonbons !!!
bon courage les gars.
n°19405
OMEGAONE
Posté le 02-07-2008 à 20:42:30  answer
juste pour savoir,comment  avez vous tester les coussinet ???
coussinet démonter ou en place,le jeu dois être infime ?
pour revenir a ma 607,je viens de démonter les injecteur,le n'1 été vraiment pas beau a voire.mais ce qui m'inquiète le plus c'est que le numéro 2 été recouvert d'huile!donc pour moi segmentation hs!
je fait tarauder les injecteur demain et on verra bien.
n°19406
OMEGAONE
Posté le 02-07-2008 à 20:44:24  answer
quelqu'un a deja fait le taraudé des injecteur de 607 ?si oui a quel prix ?sa me donnera une idée .
n°19407
GUERART
Posté le 02-07-2008 à 21:17:49  answer
Tarauder nan tarer oui, prix par un diesliste avec les joints 35€ par injecteur
n°19496
607blakos
Posté le 06-07-2008 à 16:38:23  answer
Les coussinet on a pas eu besoin de les tester lol...Quand on les a demonté y en avait deux qui été tout rayé par l'interieur donc pas jolie a voir....On a remonter et par chance le vilebrequin n'avait pas été marqué sinon la ca urez coutez super chere...
n°19554
OMEGAONE
Posté le 08-07-2008 à 18:30:05  answer
selon diéséliste ,trois injecteurs sont hs ,j'ai demander de refaire les 4 :prix 600 euros :ouch:
n°19746
607blakos
Posté le 10-07-2008 à 02:48:39  answer
Ah oué quand meme....J'espere juste que apres ta voiture va tourné nikel!! Redit nous quand c'est finish...
n°19872
OMEGAONE
Posté le 13-07-2008 à 22:05:36  answer
j'ai enfin récupérer mes injecteur ,résultat des courses 820 euros :cry:
un des injecteur été irréparables.donc un neuf et trois refait.
j'ai remonter tous.et au miracle plus de bruit,le bonheur !!!
donc pour ce qui se retrouve un jour,avec un bruit d'enfer a croire que le piston vas sortir !
faite vérifier les injecteur ! moi mon concessionnaire peugeot après 4h de taf,mas dis que le
moteur été hs,j'ai du allez chez un autre concessionnaire a mon initiative,pour faire passer ma voiture a
la valisse.
n°19881
yann3
piana,ebene pack
Posté le 13-07-2008 à 23:50:21  answer
salut,est tu sur qu'ils t'ont refait les injecteur?
tes symptomes aurait resemblé aux silenblocs moteur,je m'explique!
au ralentie le moteur vibre= gros bruit
moteur en charge les silenblocs se tendes=plus de bruit
607 2.2 hdi ebene pack bleu piana interieur alezan
jante 17" feline
Page Précédente
