1 utilisateur anonyme et 7 utilisateurs inconnus
Remplacement ecran GPS N&B par couleur
n°9739
NUCLEARMAN
Posté le 02-08-2007 à 21:32:59  answer
Bonjour à tous, voila j'ai plusieurs petites questions:
je possede une 607 2.2 HDi avec ecran monochrome et telephone mais sans GPS.
Le probleme est que j'ai recement craqué sur ebay pour ceci:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/8214/GPS.jpg
Et maintenant je me demande comment va se passer le montage...
j'ai deja prevu l'achat de l'antenne gps + remplacement de la facade de l'ecran et ajout de l'adaptateur de ligne mais le cablage...
j'ai demonté mon ecran actuel et je n'ai qu'un connecteur noir or sur le controleur de l'ecran couleur il y 4 connecteurs je pense un pour l'ecran, un pour la prise video mais les autres ????
quelqu'un aurait il des infos, photos ou plans ????
je ne sais pas s'il y a des onnecteurs en attente pour le controleur video derriere la boite à gant ?
merci beaucoup pour votre aide....
n°9766
NUCLEARMAN
Posté le 03-08-2007 à 22:02:34  answer
je viens de deposer la boite à gants pour voire s'il y a des connecteurs en attente pour le calculateur d'ecran mais rien... je ne vois meme pas ou il se monte alors si vous avez des photos ou schemas....
merci d'avance
n°9781
katzouille
Posté le 04-08-2007 à 18:00:52  answer
slt
pour le calculateur, il faut un support
pour les connecteurs c normal le cablage est different!
il te faudra soit changer le faisceau habitacle (c pas gagne faut desosser tt l'interieur de la voiture siege,moquette,garniture,etc)
sinon certains ont deja modifier un faisceau mais je sait que ce n'est pas a la portee du premier venu!
et en plus ils avaient deja l'option gps monochrome.
si tu ne veux pas a avoir a revendre ton équipement, il va falloir investir dans un nouveau faisceau et je te souhaite bien du courage pour tomber sur un concessionnaire patient et surtout compétant pour tomber sur le bon du premier coup!
je l'est deja fait et me suis retrouver avec la moitie de la voiture qui ne fonctionnai plus.
il y a tant d'option differente s'un modele a l'autre....
bon courage tt de meme
n°9782
NUCLEARMAN
Posté le 04-08-2007 à 19:14:48  answer
merci pour ta reponse,
mais pour ceux qui avaient le gps monochrome je ne vois pas trops ce qui change, l'antenne gps est pre cablee tout comme les connecteur en attente pour le lecteur dvd dans le coffre, tout semble pret. il me manque juste le cable pour le controleur video, ce que certains appellent modif. japon mais je ne vois pas comment modifier le faisceau, si qq a les schemas....
n°9783
katzouille
Posté le 04-08-2007 à 19:53:31  answer
ce qui change c que pour le monochrome il n y a pas de calculateur ecran
Message édité par katzouille le 04-08-2007 à 19:53:55
n°9789
guguss
Posté le 05-08-2007 à 09:40:46  answer
Y à pas une fibre optique entre calculateur et ecran couleur?
Message édité par guguss le 05-08-2007 à 09:43:59
n°9790
guguss
Posté le 05-08-2007 à 09:41:36  answer
le schemas elec je l'ai.
SLTS
Message édité par guguss le 05-08-2007 à 09:44:41
n°9800
NUCLEARMAN
Posté le 05-08-2007 à 12:01:28  answer
oui je ne vois pas bien s'il y a une fibre optique ou pas.... dans le coffre j'ai bien le connecteur d'antenne et le connecetur bleu mais ca correspond au  montage du calculo n&b pour le calculo couleur je sais pas, je ne l'ai pas encore recu
si tu peux m'envoyer les schemas que tu as en MP? merci....
n°9803
katzouille
Posté le 05-08-2007 à 14:34:42  answer
si j'en est une en rab si ca interesse qq'un
n°9804
NUCLEARMAN
Posté le 05-08-2007 à 14:37:33  answer
un cable optique ? ca pourait m'interesser
n°9818
NUCLEARMAN
Posté le 05-08-2007 à 20:18:15  answer
GUGUS, si tu as des schemas ca pourrait m'aider...
n°9828
guguss
Posté le 05-08-2007 à 22:47:15  answer
Je l'ai sous forme papier et je n'ai rien pour scanner pendant mes vacances. Alors un peu de patience et je te fait ça fin AOUT. :jap:
SLTS
n°9830
NUCLEARMAN
Posté le 05-08-2007 à 22:50:12  answer
ok merci
n°12272
bigben13
Posté le 01-11-2007 à 14:44:52  answer
salut nuclearman as tu réussi ton installation merci
n°12375
bigben13
Posté le 04-11-2007 à 13:13:39  answer
salut guguss aurai tu les schémas stp merci
n°12376
guguss
Posté le 04-11-2007 à 13:31:58  answer
impossible de remettre la main dessus !!!
n°12811
bigben13
Posté le 18-11-2007 à 09:53:42  answer
merci quand meme
n°12957
guguss
Posté le 25-11-2007 à 21:19:11  answer
tu en es ou dans ton installation ?
Slts
