1 utilisateur anonyme et 5 utilisateurs inconnus
réto-éclairage de la façade de clim
n°13316
glfm
Posté le 07-12-2007 à 21:43:56  answer
Est-ce que les boutons de commande du rang inférieur de la console de clim s'éclaire (par derrière) comme ceux du rang supérieur, lorsqu'on met les veilleuses ?
Si c'est le cas les miens ne s'éclairent plus  :cry:  :cry:  :cry:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/13345/RedimensionnementdeDscn2968.jpg
n°13317
GUERART
Posté le 07-12-2007 à 21:44:34  answer
oui s'est le cas
n°13318
GUERART
Posté le 07-12-2007 à 21:44:56  answer
4 lampe
n°13319
glfm
Posté le 07-12-2007 à 21:47:10  answer
4 lampes ? il y a 5 boutons....
n°13322
GUERART
Posté le 07-12-2007 à 21:57:31  answer
oui mais 4 lampes en haut et 4 en bas
n°13325
glfm
Posté le 07-12-2007 à 22:06:42  answer
OK merci GUERART
Est-ce que ce sont les mêmes petites lampes que celles des voyants qui s'allument sur le bouton lorsqu'on appui dessus comme :
ventilation pare-brise
recyclage
dégivrage lunette AR
n°13326
GUERART
Posté le 07-12-2007 à 22:08:23  answer
je sais pas jen'ai pas regarder je l'ai est fais changer il y a 3 semaine chez mon agent pigeot
n°13328
glfm
Posté le 07-12-2007 à 23:21:33  answer
Bon je viens de démonter (sans problème)
En fait il y a 4 lampes les 4 taches noires qui sont les supports de lampes sur cette photos vue AR
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/13345/RedimensionnementdeDscn2972.jpg
Elles sont repérées  1 /2 /3/ 4 sur cette seconde photo vue AV cahe AV démonté
Les repères ABC sont les voyants des 3 boutons du rang supérieur. Il s'agit en fait de composants électroniques qui font partie de la carte circuit imprimé (ce n'est pas vraiment des lampes, il doit s'agir de fibres optiques ? je ne suis pas électronicien)
Apès vérification ce sont mes lampes 3 et 4 qui sont grillées.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/13345/RedimensionnementdeDscn2971.jpg
Message édité par glfm le 07-12-2007 à 23:23:30
n°13330
GUERART
Posté le 07-12-2007 à 23:34:51  answer
Bon bas mon agent ma changer les 4 alors que j'avais juste les boutons superieur qui ne fonctionnais plus pas 17€ et des bananes donc s'est pas pécher
n°13331
glfm
Posté le 07-12-2007 à 23:45:19  answer
Bon je vais acheter les lampes demain matin...si le magasin PDR est ouvert, le samedi faut peut-être pas trop en demander  :D
Je donnerai le prix mais de mémoire je crois que c'est autour de 1 euro / p
Allez "dodo" maintenant
n°13332
GUERART
Posté le 08-12-2007 à 08:35:44  answer
Bonjour glfm, si la magasin est fermé tu peux aller en centre auto j'ai lu dans plusieur poste qu'il y en a
n°13342
glfm
Posté le 08-12-2007 à 12:07:11  answer
Ça y est j'ai trouvé chez M. Pijot  1,04 €/lampe TTC le magasin de pièces était ouvert. C'est remonté et...ça marche.  :love:
P.S. Sur mon chemin je me suis arrêté dans un F... vert:
Bonjour Monsieur auriez vous des lampes comme ça ? (je montre le modèle)
   Non, ça ne doit pas être de voiture ce type de lampe
Si si c'est pour l'éclairage de la console de clim sur... (il me coupe la parole)
      Ah bon ? Il faut que vous alliez voir chez Renault alors. (Il avait du me voir arriver avec ma Twingo)
Vraiment des spécialistes chez F....vert  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Edition: sur la facture : Lampe 12 V  1,2W  Réf. 6216C6
Message édité par glfm le 08-12-2007 à 12:08:18
n°13344
labourge89
Posté le 08-12-2007 à 14:00:24  answer
bizarre j'ai reussi a trouver les meme chez cora et la ils en ont pas dans un f.. vert on se demande ce qu'ils vendent.
n°13349
bernardath
Posté le 08-12-2007 à 16:19:47  answer
J'ai achete une boite de dix pour 3,76 euros !!!!
n°13412
marco37
Posté le 10-12-2007 à 19:25:45  answer
slt à tous
 à ce sujet comment se démonte cette platine clim, ya-til des vis ?je ne voudrais pas faire de bétises,
merci encore :hello:
n°13419
filigrane
Posté le 10-12-2007 à 21:21:13  answer
marco37 a écrit :
slt à tous
Salut Marco37, voilà un post qui explique tout, il n'y a pas de vis sur la platine, il faut démonter l'entourage de l'écran, l'écran (là il y a des vis) et pousser le bloc clim par derrière.
Certains y arrivent directement en faisant levier sur le bloc clim, mais moi ça tient trop bien :sweat: , et j'ai peur de casser le plastibois.
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2449_1.htm
A+
n°13424
glfm
Posté le 10-12-2007 à 22:02:32  answer
Je confirme ce que dit filigrane
1- Démonter la platine d'écran (clipsée) pour cela introduire un objet fin et sans partie tranchante entre la partie centrale où il y a les aérateurs d'une part et la petite bande circulaire qui fait le tour d'autre part.
Le manche d'une cuillère à café convient très bien. (Sutout pas entre la partie souple du tableau)
2- Si tu ne veux pas être embêteé (et risquer d'arracher les fils) lorsque c'est déclipsé tu défais les connecteurs: attention il y en a un retenu par clips et les autres par levier basculant.
3- Démontage de l'écran tenu par des vis (torx= étoile dans mon cas)
4- Idem pour l'écran déconnecter les 3 connecteurs maintenus par leviers basculants
5- Passer la main par derrierre la console de clim et pousser énergiquementvers toi pour la faire sortir. Quand je dis énergiquement il ne faut pas avoir peur de pousser.
6- Tu as enfin accès aux 4 lampes Lampe 12 V  1,2W  Réf. 6216C6 qui sont dans des petits supports noirs à dévisser d' 1/4 de tour. Enfin la lampe est juste enfoncée en force dans ce support.
Les lampes sont en vente dans le réseau, chez certains accessoiristes et même...sur ebay
Moi j'ai acheté chez Peugeot 1,04 €/lampe, bernardath les a trouvé à 3,70 € les dix  :lol:
n°13453
willys77
Posté le 12-12-2007 à 00:25:59  answer
demontage du bloc clim avec une spatule en plastique rigide !! c'est dur mais ca va bien
arreter de vouloir demonter la voiture a chaque foi ! :p  :p
pousser par derriere ou tirer par devant dans ce cas la c'est la meme chose
a plus
n°13458
glfm
Posté le 12-12-2007 à 08:38:38  answer
Il ne s'agit pas de démonter la voiture, mais de suivre la procédure décrite dans la revue technique.
Si tu arrives à démonter le bloc clim par devant, tant mieux pour toi.
En ce qui concerne ma voiture ça m'étonnerait qu'on puisse le faire comme ça tellement l'effort de poussée AR est important(1). Et je n'ai même pas envie d'essayer car quasiment certain d'y laisser des morceaux de plastique en procédant comme ça.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/13345/RedimensionnementdeRevue607.jpg
