Electronique embarquée : whedon Peugeot 308 : Madinina 308, H-ita-K et 30 utilisateurs inconnus
siege avant
n°5386
sylpeugeot
Posté le 15-12-2006 à 18:16:28  answer
bonjours
j'ais un probleme de siege avt sur ma 607 2.2hdi 2001 :/
voila le probleme , le siege s'enfonce a l'arriere droit ( le siege conducteur )
comme si une patte de maintien etait déssoudé, ou autre .
quand je prend un rond point par ex. le siege fait comme si il se deportais du cote passage mais vers l'arriere , c'est tres genant
je pense démonté le siege pour voir le probleme car peugeot sans verrifier m'annoce un changement
d'armature ce qui fait env. 1000€ avec la main d'oeuvre et je me dit que comme ma femme et moi ,ne boujon pas la position du siege je pourrais peut etre le soudé a cet endroit la . pour evité qu'il bascule
oui je sais et si je vend la voiture , et be en fait on compte pas la vendre et puis dans le pire des cas on avertiras le future proprietere ou on changeras le siege a ce moment
ce probleme est il dejas arrive a quelqu'un d'autre ???
et comment a t'il ete résolu ?
n°14903
yann3
piana,ebene pack
Posté le 02-02-2008 à 19:18:07  answer
ton siege est cassé!!1500 euros l'osature metal
la solution est de demonterle cuir et les garnitures.tu a un tube sur  le bas du siege et ce tube doit etre dechire il faut le resouder et faire un cordon de soudure aux deux extremiter autour du tube et la il ne cassera plus jamais.si possible le faire a l'autre siege.environ1h30
n°20229
ddel
Posté le 26-07-2008 à 19:16:59  answer
Bien moi je viens de le souder aujourd'hui!
Le tube était bien déchiré il est quand même pas bien épais le métal de ce tube, je sais pas si ca va tenir longtemps :(
Par contre j'ai oublié de souder l'autre extrémité :pfff:
Mais quel plaisir de pouvoir régler sont siège c'est quasiment du luxe hein!!
Avant je l'avais réglé en position haute au maxi seul position ou il n'était pas bancal
Merçi pour ton tuyau  :hello:
n°20272
yann3
piana,ebene pack
Posté le 27-07-2008 à 23:40:05  answer
salut,c'est en s'entraidant que l'on peut contrer les vampires de chez peugeot
vend GSXR k8 2200kms
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 3839_1.htm
