Il y a 108 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Silencieux d'échappement à remplacer
n°11090
brndft
Posté le 18-09-2007 à 14:35:42  answer
Confronté au remplacement du silencieux d'échapppement de 607 2.2 HDI à 75000km, il est fissuré sur la soudure entre le tuyau et le silencieux curieusement sur la partie supérieure; peugeot m'a demandé si ma 607 était FAP ou non.
Je pensais que toutes les 607 2.2 HDI étaient FAP.
Qu'elle est la différence entre un silencieux pour une 607 FAP et non FAP?
Peut on monter un silencieux adaptable si non pour quelles raisons?
Merci d'avance
n°11091
patt
Posté le 18-09-2007 à 15:25:15  answer
2.2 hdi avec fap ou sans fap le prix :394.68 pour le fap et340.86 pour l'autre physiquement ils se ressemble.en general il casse toujours au meme endroit a la soudure.il faut le changer avec de la piece d'origine la longevitée est meilleurs .
n°11093
brndft
Posté le 18-09-2007 à 15:50:22  answer
longévité meilleure 75000km :??:
A 137€ le silencieux chez France Auto Pièce on peut le remplacer tous les 3 ans, c'est encore rentable.
n°11102
benlu
Pilote de Claas
Posté le 18-09-2007 à 21:31:10  answer
Tu pourrais peut etre essayer de faire une soudure a l'inox.
607 2.2 16s pack
n°11112
gchandel
Posté le 19-09-2007 à 10:08:11  answer
220HT chez peugeot pour le silencieux arriere - perso je trouvait quelle faisiait le doux bruit d'un V8- plus la  main d'oeuvre et le peitit collier a 5euro HT ca fait une facture qui monte vite.
changer au mois de juillet
Message édité par gchandel le 19-09-2007 à 10:10:33
607 2.2L Pack - GPL BM5 phase 1 de 2001
n°11120
patt
Posté le 19-09-2007 à 15:45:13  answer
La main d'oeuvre c'est pour toi pas complique a changer.
n°12216
607dub
Posté le 30-10-2007 à 21:43:13  answer
moi je vais devoir changer mon pot aussi je vais pas le remplacé par un d'origine  je vais faire faire une ligne complette suprimé les des catalyseur  je laisse l'intermediaire faire coupé l'atouflard la gros bonbonne avant le silencieu et le silencieu pour 750€ quand je voie le pris d'une ligne complette cher peugeot je me fait pas chierplus de 1200€ la ligne
n°12233
patt
Posté le 31-10-2007 à 07:59:22  answer
Oui c'est cher rien que pour une 206 1000eu sans la pose c'est effrayant le prix des pieces d'ettachees....ca fait peur,que ca soit pour des plaquettes ,embrayage ext...meme sans la main d'oeuvre ca te bouffe le budjet!!!
n°12251
geotextile
Posté le 31-10-2007 à 20:35:55  answer
  • 2.2 hdi avec fap ou sans fap le prix :394.68 pour le fap et340.86 pour l'autre physiquement ils se ressemble.en general il casse toujours au meme endroit a la soudure.il faut le changer avec de la piece d'origine la longevitée est meilleurs .
Bizarre, bizarre...
Il y aurait donc des 607 HDi sans FAP?....
Et comment fais t'on pour le savoir?
n°12289
patt
Posté le 02-11-2007 à 11:11:13  answer
Le dw12 ted4 est sans fap le dw10 bted4 avec fap. pour le savoir faut connaitre le type de moteur. sur le n° vin les lettres 4hx pour le ted4 sans fap, et 4ht pour le btde4 avec fap..
n°12318
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 02-11-2007 à 19:36:54  answer
négatif Patt. Ma voiture est HDI de Nov 2000 avec DW12TED4 et c'est AVEC FAP.
n°12331
geotextile
Posté le 02-11-2007 à 21:55:41  answer
:hello: Voilà qui nous éclaire!
Mais toujours pas de réponse sûre à la question... apparement.
n°12338
adnguyen
Posté le 03-11-2007 à 09:09:36  answer
pour revenir à ta question de départ au sujet du SILENCIEUX, oui, tu peux mettre un silencieux non de marque chez Peugeot.
Pour savoir s'il y a un FAP sur ta voiture, deux solutions.
1/ va voir ton garagiste et il te dira tout de suite en regardant sous la voiture. Et ce n'st pas parce qu'il monte ta voiture sur le pont qu'il va te faire payer quelque chose. Cela s'appelle faire un devis réaliste.
2/ regarde toi même sous la voiture, si tu vois une espèces de gros tube protégé par un genre de tôle perforée, c'est qu'il est là le FAP.
Bref, ce FAP est dans ce gros tube de dimension environ117/18 cm de diamètre et environ 30/35 cm de longueur.
Précision complémentaire : il se trouve juste à la suite du cache plastique noir sous le moteur, soit environ au niveau de l'aplomb du levier de vitesse.
Salut.
Message édité par adnguyen le 03-11-2007 à 19:32:15
n°12381
povolidien
Posté le 04-11-2007 à 15:15:16  answer
J'ai changé mon silencieux il y a un mois dans un garage pour un peu plus de 300 euro.
Il avait également cassé à la jointure mais comme il avait déjà presque 90 000km... je l'ai changé.
n°12389
adnguyen
Posté le 04-11-2007 à 18:35:08  answer
Bigre, la moindre pièce de cette voiture est vraiment ruinante !!
n°12410
patt
Posté le 05-11-2007 à 09:00:09  answer
Gotextille, donne moi ton n° vin et je te le dirai tout de suite si tu as un fap ou pas..et je verifie si il ya fap ou pas en dw12ted4..
n°12411
patt
Posté le 05-11-2007 à 09:05:20  answer
Adnguyen a raison il y a en dw12 ted4 avec fap ou sans fap .j'ai zapé cette motorisation dans ma liste, autant pour moi.
n°12426
adnguyen
Posté le 05-11-2007 à 19:07:29  answer
y pas de souci. C'est OK
n°12448
607dub
Posté le 05-11-2007 à 21:31:11  answer
est ce que ca crin ci on le suprime tous ce que je risque c'est de faire du bruit
n°12453
adnguyen
Posté le 06-11-2007 à 06:39:04  answer
si ce n'est que le silencieux, en le supprimant, tu auras du bruit et sans doute un petit souci de pollution. Double amende.
n°12456
patt
Posté le 06-11-2007 à 08:01:41  answer
Apres tu supprimes le reste et tu n'auras plus de soucis comme cela, que du bruit...
n°12498
607dub
Posté le 06-11-2007 à 22:12:16  answer
moi je veut supprimé ce fame fap  et mettre un silencieu en inox sur mesure
n°12503
soudeur69
Posté le 06-11-2007 à 23:09:42  answer
il n y a pas de fap sur une essence :D
n°12538
607dub
Posté le 07-11-2007 à 21:02:11  answer
moi entreu mon silencieu et mon intermedirére j'ai comme une grosse bombone c'est quoi
n°12540
lymsee
Posté le 07-11-2007 à 22:01:53  answer
le catalyseur! si tu met un tube afrique, tu risques de ne plus passer niveau controle pollution! sur ma 306 cabriolet, j'ai remplacé le catalyseur par un tube afrique
n°12552
labourge89
Posté le 08-11-2007 à 13:01:15  answer
rectification, le cata es devant entre la pipe d'echappement et l'intermediaire.    entre l'intermedaire et le silencieux c'est comme un pot de detente, il es au dessus de l'essieu.
n°12892
Fan du Lio​n
J'en suis à ma 7ème Peugeot
Posté le 21-11-2007 à 22:43:14  answer
            Je dois changer le silencieux AR de ma 607 HDi 2.2 l.   Cherz Peugeot : 348 euros.  Chez www.oscaro.com : 115,87 € TTC.   Pièces d'origine, pour la plupart des marques, livrées sous 3 jours.   J'ai découvert ce site par hasard.  Je crois que je vais me laisser tenter car le remplacment d'un silencieuX arrière n'est pas sorcier.
n°12895
jachaflo
Posté le 22-11-2007 à 09:06:43  answer
Oscaro est très bien, j'ai passé commande plusieurs fois sans problème. Il faut bien choisir son article pour ne pas avoir à le retourner mais c'est assez facile.
