| benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Reprise du message précédent : Pour moi ce n'est pas un défault, il faut juste laisser le temps a la voiture de faire une vérification compléte.
C'est une voiture bourrée d'électronique alors autant que la vérification soit complète avant le démarrage,.
607 2.2 16s pack
Knarf50 Profil : Membre régulier | Citation :
Et si je voulais attendre 10 secondes j'aurais acheté une 604 afin de faire un préchauffage !!!!!!!!!!
bein revend ta 607 et prend toi une voiture hybride. ---------------
Peugeot 607 V6 HDi Féline.
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | autant que ce ne fait pas moin que 5°C je démarre tout de suite. Jamais eu de problème avec ça. Et le diagnose continue même si le moteur tourne déjà. |
filigrane Profil : Membre | Salut à tous, J'ai eu quelquefois des problèmes quand je démarrais avant le "OK", genre radio qui ne s'allume pas ou gps qui n'est pas accesible. Obligé de redémarrer pour remettre tout en ordre. Peut être que sur mon auto certains composants électroniques sont moins "vivaces" que sur d'autres 607. Mais jamais de problème au niveau dignostique moteur ou autre . Faut dire que maintenant j'attends! A+
SUB18 Profil : Membre | Salut,+1,meme genre de problèmes que filigrane,à rajouter aux divers "bugs" de la 607,tiens,aujourd'hui,par exemple,mon avertisseur de verglas s'est déclenché et l'ODB m'affichait une température de 2 degrés,je sais c'est bientot l'hiver mais quand meme...A+ |
1100zephir59 Profil : Membre | |
Bob113 XU10J2 Profil : Administrateur | fusion de tous les post  ---------------
607blakos Profil : Membre | Ta de la chance qu'il te la change...c 'est plutot rare... |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | en esperant que tu n'es pas le probleme sur l'autre, non je rigole , j"espere qu'elle sera bien et envoi des photos |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict |
Excellente nouvelle. RARE DECISION DE PIGEOT. |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | est ce qu'ils ont essayer de remettre tout le systeme de freinage a neuf??? c'est vrai que c'est etonnant de changer la voiture comme ca |
ACTI Faucheur de Marguerites Profil : Lion d'Argent | Bravo zephir comme quoi il ne faut jamais les lacher ces rats, sinon tu l'as dans l'os.....ouille....espérons que cette nvlle 607 réponde a tes attentes au niveau équipement, couleur et options !!!! tiens nous au jus  ---------------
bibi_62 405 Break Style 477000Kms! Profil : Nouveau membre | |
glfm Profil : Membre | A la lecture du post de bibi_62, il semble que le problème rencontré par zephir soit courant d'une part et simple a régler d'autre part.
1- Peut-on faire un sondage por savoir combien de "607tistes" ont ce problème récurrent ?
2- Il semble tellement simple à régler que Peugeot change la voiture.....qui bien sûr coûte moins chère qu'une "batterie spécifique agricole ou qu'un démarreur classe 6 grand froid"
En attente de réponses. |
benlu Pilote de Claas Profil : Membre régulier | Elle n'est pas encore changé cette voiture.  Message édité par benlu le 05-03-2008 à 21:29:10 ---------------
607 2.2 16s pack
bibi_62 405 Break Style 477000Kms! Profil : Nouveau membre | bonsoir,
pour moi cette reponse parait simple c'est sur ,mais elle date d'une modif d'y il a 6 ans et qui a fonctionné parfaitement , pour ce cas on a mis un certain temps a trouvé la solution et sans l'aide de peugeot(les 607 etaient a leurs debut), quelques années sont passées et ensuite les 607 ont eut deux batteries (comme par hazard) moi je propose un test simple :
deux personnes ou/et un voltmetre bien installe pour faire le controle tout seul de la tension sous action demarreur , attention la tension a prendre en compte est dans la premiere seconde qui suit l'action du demarreur.
a la prochaine pour les resultat de ce test.
Salutations  ---------------
405 Break Style 473000 Kms!!
bibi_62 405 Break Style 477000Kms! Profil : Nouveau membre | re j'ai dit que le pb etait simple mais quand ont le connait , une 607 comme celle la je n'en ait eut qu'une et elle nous a bien fait c""""r et en plus merci au collegue du moment qui nous a fait connaitre cette batterie
Salutations.  ---------------
1100zephir59 Profil : Membre | Pour avoir eut plus d'info de la part d'un interlocuteur usine Sochaux, le probleme provient effectivement d'une chute de tension.
La chute de tension ralentie l'intérogation des divers calculateurs dont celui qui gère le freinage.
Le temps que le calculateur principal fasse le tour complet, le calculateur (ou boitier electronique) qui gère le freinage n'a pas le temps de réaliser sont test des différents capteurs DONC défaut remonté au démarage.
La solution est de modifier le programme du calculateur afin qu'il modifie sont ordre de passage ou qu'il refasse un deuxième passage afin de confirmer les tests des differents capteurs, ensuite de faire des essais de validation puis de faire une campagne de rappel car il s'agit du freinage
MAIS cela va couter trop chère donc ma voiture etant garantie il préfére la remplacer. |
stl4cv85 et que ça roule Profil : Membre | change de voiture mais aussi de garagiste! car si cette tension trop faible provoque ce probleme et que ce garagiste n'a pas été au courant de ce défaut, il y a de quoi se poser des questions!
les infos sur le voitures circulent beaucoup pendant les stages technique, et la personne n'a essayé de changer la batterie par une plus puissante....
juste une modif sur le faiseau ce qui n'a pas été assez pour résoudre le probleme meme s'il y a eu une legere amélioration. |
ACTI Faucheur de Marguerites Profil : Lion d'Argent | une chute de tension ou le garagiste n'est pas au courant......ok ok je sors.....  ---------------
glfm Profil : Membre | zephir> c'est une info privée que tu as du avoir ? car les ingénieurs d'usine quelque soit leur niveau (j'en connais plusieurs) ne sont pas habilités à communiquer et à fournir des infos au public sans passer par le service client.
Tu dis : "MAIS cela va couter trop chère donc ma voiture etant garantie il préfére la remplacer."
On peut donc penser qu'il vont la mettre à la poubelle ! Est-ce que tu sais où ? Message édité par glfm le 06-03-2008 à 16:29:34
au moins un qui suit mon jeu de mots!
merci!  |
ACTI Faucheur de Marguerites Profil : Lion d'Argent | pedro toujours tout suivre ---------------
1100zephir59 Profil : Membre | pour enfin cloturer ce dossier, cela fais maintenant 3 semaines que je roule avec une nouvelle 607, la même qu'avant (un 2.2 hdi 136cv boite auto) sauf que maintenant elle a 61 000kms au lieu de 94 000kms, qu'elle est bleu au lieu de vert et qu'elle a 1 mois de moins.
A FORCE DE LES POUSSER, PEUGEOT A AFIN REMPLACE MON VEHICULE ET ADMIS QUE LE PROBLEME N'ETAIT PAS REPARABLE.
plus lisible en noir |
ACTI Faucheur de Marguerites Profil : Lion d'Argent | bravo, c'est tjs penible mais au moins te voilà repartit pour de nvlles aventures avec une nouvelle voiture, qui am on gout doit etre plus sympas en bleu qu'en vert non? ---------------
labourge89 Profil : Peugeot Addict | tres bien , en plus 61000km ils ont fait un beau geste , pour une fois que peugeot fait un superbe geste |
607blakos Profil : Membre | C'est une tres bonne nouvelle et c'est surtout rare... |
stl4cv85 et que ça roule Profil : Membre | tu devrais donner l'adresse de ton garagiste à knarf50 car il en a bien besoin vu les problemes sur sa voiture...
t'as de la chance quand meme car ton cas est rare. l'échange d'une voiture est long et pénible... chapeau bas pour toi, comme quoi, en persistant, on y arrive toujours. |
1100zephir59 Profil : Membre | mon garage n'y est pas forcement pour grand chose.
j'ai fais 2 recommandés pour y arrivé, un au garage et un a peugeot Paris relation clientèle en les mettant en demeure sinon poursuite.
A force cela a payé car le responsable de la plateforme technique (Nancy pour moi) a craqué (aprés tous les frais que cela leur a couté) et a fais un courrier a Paris leur disant que mon véhicule n'est pas réparable. De la mon garage a été obligé de me proposer un véhicule a la place. |
fred10 que l'auto reste une passion Profil : Nouveau membre | Bonjour
Je possède une 607 2.2 hdi bvm de 2002 et ce problème apparaît de temps à autre. Mon concessionnaire n'a toujours pas trouvé le problème. J'ai juste remarqué que ce message se mettait quand le temps était très humide mais en faisant les essais de freins, l'abs fonctionnait correctement. Je pense qu'il s agit alors d'un défaut furtif qui ne s'enregistre nul part dans le bsi.
Fred10 |
labourge89 Profil : Peugeot Addict | sinon ta nouvelle 607 t'en es content??? |
