| fred189 Profil : Membre | Bonsoir comment faire rentrer la carte sim pour faire marché le telephone?
L'ancien proprio m'a laissé une carte avec un emplacement pour la sim mais elle ne tient pas !!! |
jalac Profil : Nouveau membre | Bonjour
si RT4, carte SIM de 3,3V les anciennes 5V et 1,8V ne passent pas
(manuel page 167)
si 607 plus ancienne, la carte SIM doit être dans son support (format CB)
cordialement
Jacques |
fred189 Profil : Membre | ok mais comment la faire tenir dans le support? |
GUERART Profil : Modérateur |
avec du Scotch  |
607blakos Profil : Membre | Moi elle tiens a peu pres mais elle et tres difficile a rentré et une fois mise au fond rien ne ce passe...Esque c'est normal qu'il faut presque forcé pour quel rentre? |
fred189 Profil : Membre | Systeme D quoi???
J'y avais pensé mais bon pas tres esthétique! |
jalac Profil : Nouveau membre | bonjour
je crois avoir compris que c'est sur un support format CB il faut effectivement du scooth mais bien sur coté dos (pas sur la puce ) et une seule couche de ruban
la carte ainsi faite doit normalement accrocher en la glissant dans la fente prévue. Rien d'inesthétique puisqu'elle de dépasse que de quelques mm
j'ai utilisé ce système pendant 6 ans en alternance téléphone portable et voiture sans aucun problème
cordialement
jacques |
kikibzh Profil : Membre | Bonjour,
Pour ceux qui on du mal avec l'adaptation d'une carte sim avec scotch, j'ai constaté le même pb.
En fait l'épaisseur de la carte sim et du scotch bloque le libre passage dans le lecteur, une fois au fond il faut donc retirer légèrement la carte vers l'arrière pour qu'elle se verrouille et que le contact se fasse correctement.
De plus il faut y aller doucement car il y a un temps de réponse pour la détection.
Kikibzh |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | du scotch transparent scolaire, ça marche du tonnerre. Comment faites vous pour que cela coince ??? Moi pas comprendre. |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | chez peugeot ils vendent une carte specialement prevu a cette efect a 5€ |
fred189 Profil : Membre | Non ils n'en vendent plus |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | voit d'autre magasin,je vais demander a mon consses je te tiens au courant |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | le support de carte sim peugeot |
yann3 piana,ebene pack Profil : Membre | desolé j'ai essayé d'envoyer des images ,je n'y arrive pas,je suis jeune internaute |
jean christophe Profil : Membre | bjr le support que propose peugeot es bien un peu cher mais ca marche a++ jc  |
ticodu59 607man Profil : Nouveau membre | moi avec ma carte sim d origine sfr et du scotch sa marche |
je t'ai envoyer un message priver |
(manuel page 167)
cordialement
Jacques
+1 il a raison . ---------------
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne. Exit la 308 bientot en C4 Picasso HDI 110 Pack Dynamique Gris Fer.
[LE SUPPORT DE CARTE SIM PEUGEOT EST COMME CELA
 Message édité par Bob113 le 06-06-2008 à 00:33:48
 Message édité par Bob113 le 06-06-2008 à 00:24:25
