10 utilisateurs inconnus
tremblement
n°14108
fofo03300
Posté le 07-01-2008 à 02:42:55  answer
bonjour,
depuis peut des que je retrograde de la 4 a la 3, de la 3 a la 2 et 2 a 1 ma voiture tremble! j aimerais savoir se que c'est! embrayage, boite ou...
n°14110
DPJT78
Posté le 07-01-2008 à 06:47:45  answer
Cardans peut-être ...
n°14111
gfbt
Posté le 07-01-2008 à 09:01:50  answer
faudrait decrire plus precisement les tremblements!!
volant? caisse? a la pedale?
n°14114
jurgen_S
Posté le 07-01-2008 à 09:29:13  answer
support moteur?
n°14116
Knarf50
Posté le 07-01-2008 à 10:38:56  answer
Boite auto ou manuel ?
Peugeot 607 V6 HDi Féline.
n°14194
fofo03300
Posté le 08-01-2008 à 19:09:40  answer
le tremblement viens du moteur et je le sens a la pedale d embrayage, c'est une boite manuel c une 2.2l hdi 136 de 2001 et 130mil au conteur. merci pour tte les reponse!
n°14195
stl4cv85
et que ça roule
Posté le 08-01-2008 à 19:43:14  answer
as tu ces tremblements a l'acceleration? les as tu à la décélération (frein moteur)
ou est ce seulement quand tu embraye?
lorsque tu lances ta voiture en premiere (au moment ou tu fais patiner l'embrayage) as tu ces vibrations?
n°14212
fofo03300
Posté le 09-01-2008 à 12:32:56  answer
j ai les tremblement a l acceleration et a la deceleration. lorsque je lance la voiture en premiere en 1er sa le fais vraiment le tableau de bord tremble la 2eme un pe moin la 3 encore moin et apres sa le fais plus. si je demarre dans les tours elle ne le fais pas pareille si je retrogade dans les tours sa le le fais pas non plus. que a pas regime. elle tremble comme si elle aller caler.
n°14215
stl4cv85
et que ça roule
Posté le 09-01-2008 à 12:44:47  answer
t'as peut etre une fuite d'huile et ça coule sur le disque d'embrayage. dans ce cas, il faut changer cet embrayage...
sans voir la voiture, c'est compliqué de faire un daig sûr à 100% mais l'avis des autres personnes du forum t'aidera cetrainement
n°14220
steve607
Posté le 09-01-2008 à 15:55:04  answer
Salut j'ai eu a peut prés le même symptôme sur ma 2.2l hdi de 2001 quand elle etait arrivé à 150000kms ...
des que je demandé du couple (pour doubler ou dans les cotes) le tableau de bord tremblé et çà se ressenté légèrement sur la pédale d'embrayage .
A la décélération rien a part le levier de vitesse qui tremblé un peu ...
Pour moi c'etait le Cardan long (coté passager) qui avait du jeu .
Il ne fesait pas de bruit , il ne claqué pas , en revanche c'est une fois sous la voiture dans une fosse , en prenant le cardan fermemant et en le faisant bouger de haut en bas que l'on s'apercoit du jeu .
Essaye de faire ce petit test ... tu seras fixé et tu pourra écarté l'hypothese du cardan !
Si c'est pas çà, probablement embrayage ou volant moteur !
tien nous au courant !
Message édité par steve607 le 09-01-2008 à 16:02:01
n°14221
fofo03300
Posté le 09-01-2008 à 23:50:08  answer
merci pour toute c reponse! on ma dit que cela pouvais venir des silent bloc moteur??? j espere que c est sa car sa coute pas cher comparer a un embrayage ou un cardan!(ps: pour info steve607 combien ta couter le cardan??. merci) surtous que cette voiture je les acheter ya un mois et demi! sa commence bien lol mais aussi non je suis tres content de cette voiture! un pe mou je trouve mé bon! encore merci pour les reponse!
n°14224
steve607
Posté le 10-01-2008 à 08:53:01  answer
salut fofo03300 , mon cardan m'a couté 170€ en échange standard !
Par contre personne (a part peugeot) n'a de cardan de 607 en stock surtout qu'il en existe 2 modèles pour les hdi ( c'est au niveau du capteur d'abs que ca change )
Du coup je l'ai démonté , je l'ai amené chez Pièces auto et ils me l'ont fait réparé dans une usine de réfection de cardan !
Je l'ai eu tout nouveau tout beau 3 jours après !
n°14231
fofo03300
Posté le 10-01-2008 à 13:03:48  answer
ok merci
n°14435
fofo03300
Posté le 16-01-2008 à 19:05:39  answer
bon ben elle est au garage! je verrais bien se qu il en dise! je vous tiendrais au courant! comme sa si sa arrive un jour a un autre personne il aura la rep. en ts cas merci pour tte c'est rep!
n°20748
fofo03300
Posté le 31-08-2008 à 18:25:44  answer
cela vien de mon embrayage et du volant moteur bi masse. sa me faire mal au porte money!
