| mick 607 Profil : Nouveau membre | elle ne veu plus demarrer!!!!
elle avait de plus en plus de mal à demarrer, il faut dire que les températures sont dessanduent très basse,
puis jeudi plus rien, le voyant de prechauffage s'allumait et le demareure tournait mais rien à faire elle n'a jamais voulu démarer,
aujourd'hui samedi je vient de changer les bougies de prechauffage et toujour rien!!! il parrait que sa peut être le boitier de prechauffage,
est ce que quelqu'un peu me dire ou ce trouve ce boitier, et son prix voir même le façon de le tester,
merci pour vos réponces!!!! |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | salut,
je ne connais pas ce souci. Désolé. Mais pas impossible que ce soit le boitier de préchauffage. Le mien a été remis à jour lors d'un entretien (rappel). Filtre à G.O bouché ?? Jette y un oeil.
Bonne chance. Message édité par adnguyen le 22-12-2007 à 21:14:59
alvone Profil : Lion de Bronze | Le carburant arrive t'il a la bonne pression? (Normalement 3.5 bars en entré de filtre à GO) ---------------
mick 607 Profil : Nouveau membre | eu!!!!!!non je ne les ai pas testé elle son neuve |
mick 607 Profil : Nouveau membre | pour le filtre à G.O, elle sort de revision avec les filtres changés |
mick 607 Profil : Nouveau membre | comment on peut prendre la pression au filtre à G.O |
meme si elles sont neuve ça permet de savoir si c'est le boitier est bon ou pas sinon pour mesurer la pression pour le filtre tu ne peux pas le faire seul sauf si tu es equipé d'un mano pour prendre les pressions d'huile hydro. ---------------
soulagez vous dans les urnes http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2530_1.htm à grands coups de bambou
Le Lion de Route L'Automobile Peugeot : Un Rêve Profil : Lion de l'espace | mick 607 a écrit :
Chers amis, je suis désolé, mais ne peut m'empêcher de vous dire, sans agressivité aucune, que voir des gens rouler en 607 et puis écrire comme ça... Bah quelque part ça me gène ! ---------------
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | Le Lion de Route,
Eh voui ! Je te comprends et compatis (soupir). Mais enfin ... c'est la démocratisation du marché, n'est-il pas ? |
alvone Profil : Lion de Bronze | Le Lion de Route a écrit :
Chers amis, je suis désolé, mais ne peut m'empêcher de vous dire, sans agressivité aucune, que voir des gens rouler en 607 et puis écrire comme ça... Bah quelque part ça me gène ! ![[:grenouillette:2] [:grenouillette:2]](/Forum/images/perso/2/grenouillette.gif)
adnguyen a écrit :
Le Lion de Route,
Une 607 Z8 d'occasion ça ne coute pas trop cher à l'achat (enfin presque), bon nombre d'entres elles sont en banlieue équipées de vitres filmées avec de "bonnes grosses" jantes. Je hais travailler sur ces voitures, c'est une perte de temps assurée puisque les 3/4 d'entre elles ne seront pas réparé faute de moyens, rouler au dessus de ses moyens je ne comprendrais jamais. ---------------
4aplat Pilote Peugeot Sport Profil : Membre | As tu essayé de changer la batterie, tout simplement ...? Températures froides, batterie faible .... elle ont tendance a claquer.
Le démarreur tourne, donc le moteur aussi. Ca peux ètre aussi le capteur de égime, c'est lui qui donne "l'autorisation" d'injecter le carburant.
J'ai eu le pb il y a très longtemps sur une 206 essence ...
NB: Une grosse voiture n'est pas toujours synonyme de gros budget ... mais osuvent, besoin d'espace !! ---------------
Peugeot en LMS et aux 24H du Mans....
Citroen en WRC .....
mick 607 Profil : Nouveau membre | hé!!! les gas !!!!
comment pouvez vous juger quelqu'un sur son hortographe,
je n'ai peut être pas un hortographe irréprochable mais j'ai les moyens de m'offrir cette voiture et de l'entretenir, même si cela vous fait mal,
et pour ma par ma voiture est d'origine |
mick 607 Profil : Nouveau membre | pour revenir à mon problème,
j'ai testé les bougies à l'aide d'une lampe témoin, et sa fonctionne,
j'ai demonté un tuyau d'arrivé d'injecteur et le gazoil arrive dès la mise du contacte,
je commence vraiment à avoir peur de la panne et je crois que je vais être obliger d'appeller l'assistance,
merci encore pour vos reponces |
luma Profil : Membre régulier | Salut. les bougies de préchauffage n'empêchent en rien de démarrer sur un moteur HDI.
Si le GO arrive à la pompe.. deux possiblités.
essayer de débrancher le capteur sur la rampe d'injection. le moteur passe en stragtégioe de secours et augmente légèrement le débit des injecteurs au ralenti. ta voiture peut éventuellement démarrer et partir à l'atelier.
deuxième test : débranhcer les petits tuyauw en plastique sur les injecteurs pour voir s'il n'y a pas des fuites internes trop importantes.
voilà. |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | Hey,
voilà Luma qui nous revient . J'ai pensé à une chose. Tout bêtement, le fait d'avoir débranché le circuit GO pour tester des choses, n'aurait-il pas fallu que tu "procédasses" (je me la pète) à la mise en prssion du circuit en tournant la clé de contact - sans faire tourner le moteur - plusieurs fois ?? Cela dit, tu dit que le GO arrive dès la mise en contact !!!
loud howard Profil : Lion d'Or | Pour avoir connu ce problème sur Xantia HDI 110 il y a quelques semaines, j'ai fait changer (paraît-il pour rien) les bougies de préchauffage car la voiture avait de plus en plus de mal à démarrer le matin par temps froid, jusqu'à ne plus démarrer: on sentait le moteur qui voulait se lancer, mais les aiguilles devanient folles, et rien !! Après changement de la batterie, la voiture démarre nickel. Lcontrôle de charge de batterie fait gratuitement chez Speedy nous montrait une charge normale au démarrage, mais mon garage Citroën, en tirant plusieurs fois sur le démarreur finissait par ne plus démarrer car le charge de la batterie chutait sous le seuil critique de 11 .... Résultat: plus de 400€ de travaux en 3 jours, mais ma Xantia redémarre sans problèmes ! A voir ! Message édité par loud howard le 23-12-2007 à 16:53:16
luma Profil : Membre régulier | Salut adnguyen ! ta 607 se porte bien ?
Pour info, en débranchant le régulateur de la pompe et en mettant le contact le GO coule bien.
Peut être que mik pourrait justement essayer de bouger le retoru de pompe un petit peu pour voir si le moteur démarre.
le régulateur de pression a pour rôle d'obstruer plus ou moins le retour de pompe HP. ne le bouchant ou le pinçant un peu soi même on devrait augmenter ainsi mécaniquement la Pression dans la rampe ( à voir ).
Bonne semaine à tous.. |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | |
Knarf50 Profil : Membre régulier | Citation :
C' est vraiment triste de lire ça a notre époque. ---------------
Peugeot 607 V6 HDi Féline.
Le Lion de Route L'Automobile Peugeot : Un Rêve Profil : Lion de l'espace | Knarf50 a écrit :
En même temps, avant il n'y avait, ni 607, ni autant de fautes faites ! ---------------
bibi_62 405 Break Style 477000Kms! Profil : Nouveau membre | bonsoir a tous une suggestion de derriere les fagots :
faire l'essai avec le double de clés
parce que nos cheres titines ont l'antidemarrage!
salutations ---------------
405 Break Style 473000 Kms!!
