Il y a 125 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
voiture
n°13297
cbr954rr
Posté le 07-12-2007 à 19:01:24  answer
bonsoir quelqu un pourrais me dire a combien une 607 2l2 hdi 136 car j ai voulu essayer et je n arrive pas a depasser 170kh en 5e cordialement
n°13301
tonicale
Posté le 07-12-2007 à 20:04:43  answer
Pas très francais ta phrase.
Quelques post plus bas :
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2768_1.htm
C'est un problème de swirls.
n°13327
cbr954rr
Posté le 07-12-2007 à 23:01:37  answer
oui tu a raison pas tres francais ma phrases je voulais dire que ma 607 ne va pas plus de 170 a fond de 5 eme boite mecanique et j ai pourtant lu tout les probleme du au swirl mais je ne suis pas mecano pour un sous lol  ...mais tres gentil a toi d avoir quand meme repondu
n°13329
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 07-12-2007 à 23:31:35  answer
cela dit, pourras tu m'aider en renseignant les infos recherchées, à savoir, année modèle, N° de OPR sur étiquette alu autocollante sur la caisse à gauche du bocal de liquide de refroisdissement (voir les photos de mon post); et comment fonctionne ton swirl ??
merci.
Message édité par adnguyen le 07-12-2007 à 23:32:05
n°13352
cbr954rr
Posté le 08-12-2007 à 18:18:33  answer
merci pour ta reponse je regarde demain et je vous dit tout sa cordialement
n°13367
cbr954rr
Posté le 09-12-2007 à 11:10:13  answer
bonjour adnguyen voici les infos premiere mise en circulation 14/03/2002  voici se qui et marquer sur l etiquette 0923489/20245/ezac j ai regarde le swirl il et pas casser cordialement
n°13368
cbr954rr
Posté le 09-12-2007 à 11:37:22  answer
oui ses encore moi j ai oublier pour le swirl alors.... moteur a l arret swirl en haut... moteur au ralenti swirl  en bas....moteur a 2000 tours swirl en haut  merci
n°13383
adnguyen
Posté le 09-12-2007 à 18:51:37  answer
Merci cbr954rr pour les infos,
ta voiture a donc un fonctionnement normal semnle t-il au niveau du swirl.
Le fait qu'elle ne peut dépasser les 170 Km:h comme la mienne aurit peut être pour causes celles ci :
1/ léger décalage de la courroie de distribution, (elle a été refaite ?)
2/ dysfonctionnement des volets doseurs d'air admission (pas facile à vérifier)
3/ si elle avait été régulièrement utilisée en ville plus qu'en route, donc régime moteur et vitesse faibles, y a donc risque de bouchonnage dans les volets d'admission d'air commandés par le swirl, différents des volets doseurs. pour s'en convaincre, défaire le tuyau de retour d'air EGR qui est rentre dans la pipe d'admission d'air, si tu as plein de "goudrons noir et le trou presque bouché, y a de forte chance que d'autres bouchons se sont formés plus loin au nivieau des chambres de combustion, donc moins d'air, donc moins de puissance. Et pour nettoyer tout ça, 10 h de main d'oeuvre. A moins de profiter du changement de la courroie de distrib pour nettoyer tout ça.
A+
n°13396
cbr954rr
Posté le 10-12-2007 à 08:30:31  answer
merci pour ta reponse ma 607 n a que 52000km et elle et garantie alors ja vais la porte chez peugeot et voir se qu il vont me dire a bientot
n°14007
adnguyen
Posté le 03-01-2008 à 22:37:59  answer
salut,
as tu des nouvelles ?
