Mike T et 11 utilisateurs inconnus
Page Précédente
voyant de sous gonflage
n°3526
nmfk
Posté le 17-04-2006 à 20:23:12  answer
bonjour a tous
je voudrai savoir a partir de quelle pression le voyant de sous gonflage doit s allumer ??
j ai des jantes felines et ce week end j ai controle la pression qui n etait que de 1.7 bar mais le voyant ne c est jamais alume !
bonne soiree
n°3540
nmfk
Posté le 18-04-2006 à 15:50:52  answer
j espere que vous allez pouvoir me donner une reponse je viens du garage peugeot mais le technicien n a pas su me repondre.....
n°3544
venture13
Posté le 18-04-2006 à 18:06:53  answer
j'en viens aussi j'ai demandé pour toi
le capteur doit réagir dès une différence de 250 millibar soit 0.25 bar en moins
à mon avis ces capteurs sont là pour t'emmerder dès que possible si tu éloignes les roues lors d'une réparation ou les intervertit (ce qui interdit une permutation sauf à démonter les pneumatiques des jantes) et te signaler sans cesse une déprog éventuelle mais pas à remplir leur rôle initial
voir si les inconvénients compensent l'utilité
j'envisage de les déprogrammer si c'est possible si ça vient à être trop gonflant
n°11097
cousinmic
Posté le 18-09-2007 à 21:05:51  answer
:bounce: oui c'est possible de les desactiver et pour nmfk verifier qu'il n'ont pas etait desactiver sur ton vehicule
n°11223
Knarf50
Posté le 22-09-2007 à 10:39:04  answer
trop gonflant
Un vrai paradoxe pour des capteurs de sous gonflage  :lol:
Peugeot 607 V6 HDi Féline.
n°11770
puyi
Posté le 16-10-2007 à 21:35:26  answer
Concernant ces capteurs de pression, y a t'il une contre-indication à utiliser de la bombe anti-crevaison?
Merci par avance
STL
n°11790
SUB18
Posté le 17-10-2007 à 18:25:55  answer
très bonne question qui m'interesse grandement car j'ai creuvé il y a quelques jours et mon pneu n'étant pas réparable je me retrouve sans roue de secour.
J'ai une bombe anti-creuvaison dans le coffre mais après avoir vu a quoi ressemble le capteur de pression j'aurai vraiment peur de l'endommager avec celle-ci.
Si quelqun à déjà eu à utiliser une bombe sur ce genre de roue ce serait sympa d'en témoigner.A+
n°11803
le furet
Posté le 17-10-2007 à 21:38:45  answer
J'ai eu récemment l'occasion d'utiliser une bombe anti-crevaison sur ma roue avant droite et je n'ai eu aucun pb avec le capteur. J'ai changé les 2 pneus environ 4 mois plus tard (usés jusqu'à la corde) et depuis, aucun pb à signaler du côté des capteurs.
n°11854
SUB18
Posté le 20-10-2007 à 20:59:04  answer
merçi pour cette info le furet,
c'est bon à savoir,
A+
n°15173
momobelgio
Posté le 09-02-2008 à 22:17:58  answer
Quelqu'un a t'il une idée du coût d'un capteur de pression des pneumatiques?  J'hésite, mes 4 jantes "marguerite" n'en sont pas équipées, ce qui ne me dérange pas outre mesure, si ce n'est qu'au démarrage cela m'est rappelé à chaque fois sur mon écran de contrôle.
n°15184
jurgen_S
Posté le 10-02-2008 à 12:28:16  answer
environt les 70€ pour un
n°15190
lymsee
Posté le 10-02-2008 à 15:33:43  answer
sur un certain site d'enchere, il se vent a 80 euros!
n°15191
lymsee
Posté le 10-02-2008 à 15:34:45  answer
mais faut il le reprogrammer pour que l'ordinateur le reconnaisse?
n°15203
jurgen_S
Posté le 10-02-2008 à 19:34:35  answer
ah ça toujours
n°15207
momobelgio
Posté le 10-02-2008 à 21:23:03  answer
Merci pour ces infos.
n°15323
stl4cv85
et que ça roule
Posté le 13-02-2008 à 13:50:14  answer
j'ai l'info!
il detecte un sous gonflage a 1.5 bar.
par contre j'ai l'impression qu'il faut rouler pour etre averti d'une crevaison. paradox quand on est crevé et qu'on démarre sans regarder. perso je regarde jamais si mon pneu est a plat avant de partir le matin!
n°15324
jurgen_S
Posté le 13-02-2008 à 14:35:09  answer
il faut rouler parce que le détecteur calcule le difference de vitesse entre les roues du même axe.
n°15325
MAC GYVER
Posté le 13-02-2008 à 14:44:07  answer
Bonjour a tous
Pour avoir eu des problemes avec ces capteurs je confirme qu'il faut rouler pour que la detection soit active au environ de 30km/h Pour ma part la detection s'affichait avec un manque de pression de l'ordre de 0.5 bars
n°15337
filigrane
Posté le 14-02-2008 à 16:10:05  answer
Ca n'est pas directement la pression qui est vérifiée ? Je perds régulièrement de la pression dans les deux pneus avant et je m'étonnais de ne jamais avoir eu de message. C'est peut-être pour ça.
n°15341
Goujon
Posté le 14-02-2008 à 19:56:52  answer
Salut la solution la plus simple tu fait désactiver ton alerte de capteur de pression et le tour et jouer,pour ma part je l´ai fais désactivé pour les pneus neige(obligatoire en Allemagne) et ne l´ai jamais réactivé je controle la pression tous les mois ;)
A+
n°15342
MAC GYVER
Posté le 14-02-2008 à 20:29:47  answer
Bonsoir
Peut etre a faire changer les joints de capteurs 2roros pieces environ chez Pijot. en tous cas en ce qui me concerne je n'ai plus de soucis de ce cote la. pour le voyant au TDB il indique deux choses, par deux icones differentes.
1) une baisse de pression ( pour moi c'etait a partir de 0.5 bars )
2) une crevaison.
n°15347
filigrane
Posté le 15-02-2008 à 09:59:03  answer
J'y penserai au prochain changement de pneus.
A+
n°15398
Benji91
Génération sale gosse ;)
Posté le 17-02-2008 à 12:04:13  answer
Slt moi j ai eu un problème lorsque que mon père a acquis la voiture il a fait changer ses quatres pneus. Nickel juste avant les vacances de noel mon pere decide de faire une pression de pneu avant de prendre l'autoroute car la 607 était charger ,or quelque seconde après le demarrage du véhicule l'ordinateur de bord indiquait pression pneumatique insufisante.Mon père retourne à la station et la stupéfait la pression était correcte. Après appel du garage on nous dit que les pneus ont été gonflés a l'azote or lorque les pneu sont gonflé a l'azote on met des bouchonts vert (ou on le précise au client) mais personne ne nous a prévenu du coup le mélange air+azote rend fou les capteurs de pression. Il a fallut degonfler les 4 pneus afin de les regonfler à l'air :lol:
Message édité par Benji91 le 17-02-2008 à 12:05:20
607 2.2 hdi 136ch pack Titane BVA + Gps
Stage en cours Peugeot Darl'Mat Alésia Paris 14ème.
n°15414
Fan du Lio​n
J'en suis à ma 7ème Peugeot
Posté le 17-02-2008 à 21:50:56  answer
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les indications de Venture 13.
           Sur la 607 HDi 2.2 l, les roues peuvent être interverties sans aucun problème.  A l'occasion de deux changements de pneus, les roues AR de la mienne sont passées à l'avant sans que les capteurs de pression ne s'affolent.  N'importe quel professionnel du pneu vous confirmera que l'emplacement des roues sur la 607 n'a aucune incidence (ce qui n'est pas le cas sur les Laguna série 2 par ex).
           D'autant plus que la pression de gonflage préconisée par Peugeot est identique pour les quatre roues :  2.3 bars, c'est inscrit sur la trappe à carburant.
           Une crevaison récente me mermet d'ajouter que lorsque l'alerte de pneu dégonflé s'est allumée au tableau de bord, j'avais encore 1.8 bar de pression.
n°15416
GUERART
Posté le 17-02-2008 à 22:00:20  answer
alors si je mets ma roue arriere gauche à l'avant gauche l'odb il va faire comment pour le savoir et m'indiquer le pneu dégonfler la il faut que tu nous explique quand même
n°15420
le furet
Posté le 17-02-2008 à 22:42:29  answer
je pense que le fonctionnement est différent entre phase I et phase II.
Sur phase I, l'ODB indique une perte de pression ou une crevaison sans préciser quelle roue est concernée.
Sur phase II, c'est un poil plus évolué et l'ODB indique quelle roue est concernée par le pb.
C'est pour cette raison que les roues peuvent être interverties sur phase I, l'ODB n'y verra que du feu (si j'ose m'exprimer ainsi)...
n°15421
GUERART
Posté le 17-02-2008 à 22:45:09  answer
j'ai une ph1 et mon odb m'indique quel pneu est dégonflé  :heink:
n°15434
1100zephir​59
Posté le 18-02-2008 à 12:42:28  answer
pour moi j'ai une phase 1 du 03/2003 et elle m'indique que j'ai une perte de pression ou une crevaison mais sans me dire quel pneu est touché ????
n°15452
le furet
Posté le 18-02-2008 à 18:46:00  answer
En ce qui me concerne, idem avec une phase I de juillet 2004
n°15454
GUERART
Posté le 18-02-2008 à 19:13:07  answer
bizarre quand même que personne n'ai les mêmes configuration sur les ODB :??:
Page Précédente
