Peugeot 407 : supercoockie Peugeot 206 : jerry77, es73 et 19 utilisateurs inconnus
Voyant air bag
n°3877
steve607
Posté le 14-06-2006 à 09:02:25  answer
slt a tous.
J'ai un probleme avec ma 607 2.2 hdi de 2001, hier apres un fort orage le voyant air bag reste  tjrs allumé.
J'ai verifié les connecteurs sous les sieges (par hasard) et rien
J'ai debranché la batterie et ca ne change rien elle m'affiche tjrs air bag defaillant.
Au secours... quelqu'un a deja eu ce probleme ?
n°3880
venture13
Posté le 14-06-2006 à 10:57:00  answer
les défauts d'airbag sont des pb qu'ils vaut mieux confier aux techniciens confirmés
le boitier de gestion se trouve sous la console centrale à l'avant du levier de vitesse
n°3895
steve607
Posté le 15-06-2006 à 12:08:45  answer
merci de ton conseil mais bon j'aimerai bien evité de retourner au garage pour juste un fils de debranché sous un siege ou une cosse d'oxidée...
Mais oui si je ne trouve rien je la rammene au garage...
sinon j'ai regardé j'ai pas de boitier à l'avant du levier de vitesse par contre un gros boitier sous mon siege conducteur ...
Sais tu ce que c'est ?
Le BSI tu sais ou il se trouve ? car j'ai mon alarme qui fait aussi des siennes et j'ai lu que qq'un a eu ce probleme sur une 307 a cause du  l'etancheité du cables de l'alarme d'origine sur le BSI.
Sinon le garagiste a vue que c'est le volumetrique qui serai en defaut ...il a t'il moyen de le reglé
n°3896
venture13
Posté le 15-06-2006 à 12:46:46  answer
le BSI se trouve derrière le rack de fusibles habitacle
je confirme que le calculateur est à l'avant du levier de boite (sur BA en tout cas) gros connecteur orange 18 voies
sous le siège à priori il y a les boitiers des moteurs de sièges électriques et celui de l'air-bag de siège
APPLIQUER LA PROCÉDURE DE MISE HORS SERVICE DU SYSTÈME CENTRALISÉ COUSSINS GONFLABLES avant toute intervention sur le système
j'éviterais d'y toucher si tu ne veux pas te retrouver avec des ballons gonflés partout
concernant l'alarme il est possible de désactiver la volumétrique en ne laissant que la périmétrique (expliqué dans le manuel du proprio) ça permet de laisser un chien par ex tout en protégeant le véhicule au niveau des portières
n°15639
henri2309
Posté le 24-02-2008 à 11:44:25  answer
Bj
J'ai un message "Airbag Defaillant "
sur la console et un
triangle rouge airbag
au tableau de bord toutes les 10 s environ
Qui  a deja eu connaissance de ce pb ?
Est ce qu'il y a danger? Et qu'est ce ça peut coûter?
2.2 Pack ess 01  90 000km
n°15640
JMP93
Posté le 24-02-2008 à 18:25:45  answer
Il peut s'agir d'un des deux airbags latéraux. Ils se trouvent à l'arrière de l'auto, de chaque côté de la custode arrière. Deux barrettes en plastique cachent, une fois que l'on les a retirées, une vis avec tête phillips (presque cruciforme) qu'il suffit de dévisser complètement pour avoir accès à la partie connectique, après avoir enlevés la garniture des angles arrières, et partiellement le caoutchouc des fenêtres.
Bon, tout ça pour accéder de chaque côté au connecteur d'airbag latéral.
Il est de couleur verte et rose, et se retire en tirant vers l'arrière, avec précaution, et bien sûr après avoir débranché la batterie...
Ces connecteurs sont reliés à deux contacts dorés qui se trouvent dans le cylindre de l'airbag.
Ces contacts sont très sensibles aux variations de température, et n'étant pas de bonne qualité se contractent, ou se dilatent en fonction des conditions climatiques, voir l'humidité.
J'ai résolu le PB avec un jet de W40 et resserré légèrement les contacts "femelle" pince d'horloger ou d'électronicien.
Depuis plus de problème pour 2 à 3 ans, et après on recommence !!!
Quand on pense que les airbags vous sauvent la vie, et qu'on mégotte sur le raccordement électrique....
Si vous n'avez pas l'habitude de l'électricité, demander à Peugeot de regarder ces points. Avec leur valise, ils doivent détecter la rupture de la liaison de chaque airbag, à sa centrale de gestion.
Espérant vous avoir été utile,
Bonne soirée
n°15656
henri2309
Posté le 25-02-2008 à 10:05:29  answer
Grand merci pour toutes ces explications tres precises
( c'est vrai que la voiture est restée dehors  une semaine à la montagne)
Je ne suis pas tres bricoleur, je passerai bientot chez mon garagiste voir s' il connait le pb (j'ai laisse tomber Peugeot qui est une trop grande consession ou il est impossible de parler à un mecano)
Je vous tiendrai au courant...
Pour l'instant , j'ai deconnecté l'airbag passager mais toujours le m^me message.
L'annee derniere, j'ai eu une alerte pour "eclairage defaillant" qui ne s'est pas reproduite.
Est il possible ( et autorisé) de supprimer certains airbags?
Message édité par henri2309 le 25-02-2008 à 10:10:24
n°15664
steve607
Posté le 25-02-2008 à 11:30:59  answer
slt , mon probleme d'air bag c'est resolu en allant chez un agent peugeot.
En branchant la valise il a tout de suite detecté l'air bag en defaut ( celui au dessu de la ceinture conducteur) ... debrancher puis rebrancher et plus de souci ! et ca fait bientot 2ans !
n°16741
pat 93
belle voiture
Posté le 27-03-2008 à 09:18:17  answer
bonjour le demontage est compliqué car j'ai le meme probleme..
n°18547
henri2309
Posté le 30-05-2008 à 21:51:34  answer
Je viens de faire faire  le diagnostic avec la valise car le temoin restait allumé depuis 4 mois.
Pas de defaut trouvé
Apres remise en route, le temoin s'est eteint
Pourvu que ça dure !!!
