Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
dimension jante
n°17176
fred189
Posté le 14-04-2008 à 16:00:25  answer
bonjour j'aimerai racheté des jantes en 17 pouce car mes felines sont "mortes".J'aimerais savoir quel est l'entraxe,les dimensions exactes..pour remettre sur mes pneus neufs 225/50/17 94wmerci
n°17177
jurgen_S
Posté le 14-04-2008 à 16:05:56  answer
bonjour, les mésures sont
5x108mm
ET 39
65,1 mm pour le moyeu
je connais pas malheureusement le noms corrects pour les tailles différentes
n°17178
fred189
Posté le 14-04-2008 à 16:08:08  answer
merci !personne connait un site?
n°17179
fred189
Posté le 14-04-2008 à 16:08:23  answer
c'est quoi le 39?
n°17180
jurgen_S
Posté le 14-04-2008 à 16:11:11  answer
j'ai une explication en néerlandais  :D
mais peut-être que l'image en dessous te rends les choses plus claire:
http://img21.imageshack.us/img21/5723/untitled17ha.gif
c'est la distance de la milieu de la jante jusqu'au endroit ou la jante est monté sur la moyeu.  Si ce 'ET' n'est par correct ton jantes risque ou de sortir de les ailes de la voiture ('ET' trop petit) ou justement de toucher ton amortiseur ('ET' trop grand).
ET = Einpress Tiefe (en effet c'est du allemand) ou en anglais = Offset
C'est trois valeur sont très important, certainement ton 5* 108 et le 65,1 mm.  Ta roue est supporté par la moyeu est donc pour ça le 65,1 mm doit être rigoureusement suivi sinon tu risque de perdre ta roue.  Le 5*108 est la distance de tes 5 boulons qui tiennent la roue sur le moyeu.
Tu peux jouer un peux avec le ET 39mm.  Comme j'ai les jantes de la 407 coupé je suis allé de ET 39 mm vers ET 41 mm sans problème.
Message édité par jurgen_S le 14-04-2008 à 16:17:51
n°17181
fred189
Posté le 14-04-2008 à 16:11:39  answer
j"ai vue sur norauto des jantes en 17 et c'est ecrit largeur 7 pouce!!!
c'est quoi le 7 pouce?
n°17182
fred189
Posté le 14-04-2008 à 16:19:24  answer
merci jurgen
n°17183
jurgen_S
Posté le 14-04-2008 à 16:21:05  answer
le 7 pouce est la largeur du jante
un pouce est égale à 2.54 cm donc la largeur du jante est 7*2.54 cm = 17.78 cm
sur l'image tu vois ce qu'il prend comme point de référence sur le jante (le mots "breedte" ).
Je pense qu'il faut prendre des 8 pouce (ou même plus) pour une 607 (en tous cas une phase II) comme la largeur des pneux est de 225 mm, donc 22.5 cm
Message édité par jurgen_S le 14-04-2008 à 16:22:20
n°17185
fred189
Posté le 14-04-2008 à 16:25:55  answer
c'est une phase 1
n°17186
jurgen_S
Posté le 14-04-2008 à 16:30:33  answer
justement vu sur l'internet:
pour les phase I un 16 " as une largeur de 7"
pour les 17" on propose 'in aftermarket' des jantes à partir de 7.5" et plutot en 8"
n°17187
fred189
Posté le 14-04-2008 à 16:37:35  answer
ok merci
n°17198
fred189
Posté le 14-04-2008 à 19:51:51  answer
je suis allé chez norauto et le gars me propose des jante en 4*108 et en 7au lieu de 8 pouces donc pouvez vous me donnez la dimension exacte des jantes féline d'origine
n°17199
glfm
Posté le 14-04-2008 à 21:02:27  answer
Une chose est certaine c'est que 4 x 108 ça ne peut pas aller sur les 607  montée en Féline 225/50 R17 car  il y a 5 goujons. Ces félines font 7,5" en largeur.
Par ailleurs qu'est-ce que tu entends par des "jantes mortes" ?
n°17200
607dub
Posté le 14-04-2008 à 21:36:52  answer
salut comment vas tu deja premiere question a tu les frein brembo sinon tu sera obligé de retaillé l'interieur de la jante le noyau et trop gros il touche l'etrier de frein
et si tu a l'est frein brembo quand tu vas commendé t'est jante signale le a ton revendeur et regarde bien qu'il le marque sur le devis pour pas te faire avoir car je conné une personne qui a achete des jante et il n'a pas signé qu'il avais les frein brembo donc il se retrouve avec des jante qui peut pa monté
l'est jante c'est du 5 par 108
ET 85 si tu reste en 17 tu doit gardé ta taille de pneu
n°17231
jurgen_S
Posté le 15-04-2008 à 11:37:20  answer
c'est pas beaucoup ET 85??
n°17237
fred189
Posté le 15-04-2008 à 15:59:05  answer
ok merci a tous pour "jantes mortes"le gars qui l'avait avant n'a jamais du les lavées.Elles sont rayées la peinture s'enlevesur les 4 et trés fortement .
Je sors de chez peugeot devis 300euros par jantes pour refaire a neuf!!
Donc j'en ai commandé des neuves.
n°17240
607dub
Posté le 15-04-2008 à 17:21:57  answer
vas voir un petit carrossier il te l'est fera moin chere
n°17241
fred189
Posté le 15-04-2008 à 17:50:10  answer
petit carossier me demande 500euros pour refaire juste l'extérieur de la jante celle que l'on voit!!
n°17250
jurgen_S
Posté le 15-04-2008 à 21:59:36  answer
ici en belgique on demande 50€ pour une jante et c'est enlever les imperfections et peinture inclus  :pt1cable:
bien cher en france  :ouch:
n°17251
labourge89
Posté le 15-04-2008 à 22:03:03  answer
voila la solution, tu va passer le week end chez jurgen_S et tu refait tes jantes.
n°17261
fred189
Posté le 16-04-2008 à 14:03:06  answer
je suis a 10 km de la belgique en plus c'est vrai que j'y ai pas pensé!
