guguss Peugeot 407 : nessie, zor09, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
Page Suivante
Systeme anti pollution défaillant
n°19901
jclaude2
Posté le 14-07-2008 à 13:00:38  answer
oui merci mes ci tu as une photos envoie les a rombooo@hotmail.fr merci
n°19958
labourge89
Posté le 15-07-2008 à 11:22:51  answer
ok je vais voir si j'ai le temps de te faire ca, parce que en ce moment je suis un peu surcharger mais je voir.
n°20034
jclaude2
Posté le 17-07-2008 à 20:02:18  answer
merci a labourge89 pour tout et bonne vacance
n°21681
doume49
Posté le 26-10-2008 à 10:01:50  answer
Pour aider encore ceux qui continuent à galérer avec le message "système antipollution déficient "sur Peugeot 607:
Bonjour à tous ceux qui ont eu le message fugitif suivant "système antipollution moteur déficient", associé à une perte de puissance.
J'ai connu cette galère sur ma 607 2.2 HDI (160 000 km) pendant 8 mois. Malgré les "spécialistes" Peugeot, les valises tests, les diagnostics en tous genre, c'est grâce à ce forum que je m'en suis sorti, tout récemment. Merci donc aux bloggeurs qui se reconnaîtront.
Comme il est dit par ailleurs, il y a effectivement plusieurs causes possibles à ce message générique. Pour mon cas, il s'agissait du swirl, une petite membrane disposée dans le circuit de la pompe à vide dont le rôle est de piloter le dégagement de la surpression turbo, dans certaines conditions de pollution à l'échappement. La membrane était craquée en 3 endroits. Cette pièce ne coûte que 20 € mais pour y accéder, il vous faudra nombreux démontages annexes, de la gymnastique, des doigts de fée une bonne dose de calme.
Ce qu’il faut retenir, c’est que cette panne relative au swirl se voit physiquement en étant à deux : l’un met le contact, l’autre regarde la tête haute de biellette (voir autres mails des bloggeurs qui ont mis des photos à ce sujet). S’il ne se passe rien dans les 3 secondes après le contact c’est que le swirl est a priori défaillant (la biellette doit basculer).
Pour info, moi aussi on m’avait parlé de la vanne EGR, du turbo, du pot catalytique à changer …de 400 à 1500 € ..etc ..
Bonne réparation et longue vie au forum
Dominique
n°21682
adnguyen
Elle est PRESQUE belle la vie
Posté le 26-10-2008 à 10:56:32  answer
Merci Dominique pour ce retour.
Ceci s'applique à tous les moteurs 2,2 HDI 136 CV de l'ancienne génération du groupe PSA. Donc, C5, EVASION, 807, 406, 607 bien sûr.
n°21835
labourge89
Posté le 01-11-2008 à 11:10:15  answer
depuis que j'ai changé les bobines d'allumages et surtout le fltre a essence et bien plus de voyant "systeme antipollution moteur defficient" et plus de trous a l'acceleration.
Page Suivante
