| lolo14 Profil : Membre | Bonjour,
Je viens d'acheter un 807 2.2 Hdi NAVTECH de 2004 et j'en suis pour le moment super content.
Je trouve que les portes arrrières "grincent" un peu. Y a t-il un peu de grraissage à faire et comment ? Merci.
Sinon, au niveau entretien perso, faut-il faire des opérations particulières.
Merci à tous.
A+ |
Luc Van Helshoecht Profil : Nouveau membre | A l'aide d'une bonbonne sous pression, de préférence WD 40 mais un simple spray aux silicones convient tout à fait, pulvériser un peu sur les roulettes de guidage et nettoyer le rail. Surtout ceux qui passent dans le plancher et qui, porte-ouverte, prennent toute la poussière. Ceux d'en haut soin moins sensibles à l'usure.
Si l'on ne le fait pas régulièrement dès le départ le film de preotection noir sera abimé (J'ai eu le cas avec la mienne) et la solution vient de mon garagiste Peugeot. |
ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | Avec le même produit, lubrifier le cable qui est au fond de la rainure à mi-hauteur du véhicule, surtout dans sa partie avant.
Cela peut éviter que la portière ne reparte en arrière, sentant un point dur...
lolo14 Profil : Membre | Merci beaucoup.
Je vais sortir mon WD40.
A+ |
lolo14 Profil : Membre | Salut,
Effectivemment, le film noir est complétement déchiré dans le rail du bas ...
Faut-il faire quelque chose ?
Merci. |
