| clarisse Profil : Nouveau membre | bonjour, j'ai une 807 de 2003 153000kms. elle s'est éteint toute seule avec le message esr asp hors service. avant cette panne, on a changé le fap et capteur pres air. je l'ai récupére au garage et 2 km aprés la puissance diminue et elle se coupe avec message esr asp. peugeot est venu en dépannage. il a redemarré la voiture et sur 2 km elle a fait le même coup avec des messages esr asp/ antivol/anti pollution.
elle est chez peugeot pour rediagnostic. j'y connait rien et j'ai pas envie de me faire avoir. j'ai déjà payé 700 euros. |
patt Profil : Membre régulier | Bonjour.
Ils ont devoir de resultats donc si ils se sont plantés dans leur diagnostic ils doivent rectifier leur erreur et ceci a leur charge,faut voir le resultat du nouveau diag, normalementcomme tout bon pro il auront la solution . |
clarisse Profil : Nouveau membre | patt a écrit :
Bonjour.
je te remercie. j'attend toujours leur appel pour me dire leur conclusion. Mais le dépanneur ne savait pas trop pourquoi il y avait perte de puissance et arrêt avec des messages qui étaient différents à chaque fois : esr asp hors service / anomalie antivol / antipollution. |
patt Profil : Membre régulier | Seul des techniciens specialisé dans le domaine du diag automobile peuvent elaborer la defaillance car c'est tres complexe, le depanneur n'as pas les competences de repondre , en esperant que ce sont de bons pro, car il arrive que ce ne soit pas le cas, mais confiance.. |
clarisse Profil : Nouveau membre | 807 est prête. il s'agirait de 3 fils qui se sont coupés à cause de l'usure ???
c'est pour cela que la 807 affiche tout ses messages et qu'elle baisse en puissance et s'arrete.
je vais la chercher. a + |
clarisse Profil : Nouveau membre | ça y est c'était des fils électriques qui se sont coupés dans la gaine car elle est crantée. c'est pourquoi la 807 affichait des messages et qu'elle se mettait en protection |
patt Profil : Membre régulier | Cela a ete rapide et concluant , vous voila rassurée maintenant. |
raphk34 Profil : Membre régulier | Salut,
et où était ces câbles coupés ? sous les sièges avants ? |
