| carol Profil : Nouveau membre | Est-il possible d'enlever momentanément les accoudoirs des sièges avant pour libérer de l'espace en cas de chargement de longues caisses ou plaques dans le couloir central de notre petit boeing 807?
L'un d'entre vous a-t-il déjà essayé?
Merci |
alvone Profil : Lion de Bronze | Si mes souvenirs sont bons il me semble qu'il y a derrière le cache central de l'articulation de l'accoudoir une vis torx. |
ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | Sur la 806 le démontage était prévu, facile et sans outils. Je l'ai fait souvent (pose et dépose des housses).
Rien de tel sur la 807... mais je n'ai pas cherché à fond !
alro Profil : Membre | Il suffit de les relever (vertical), puis d'appuyer fortement vers l'axe est les tirant vers l'arrierre du véhicule. |
londonirish Profil : Membre régulier | Bonjour, je ne dois pas etre doue car cela ne fonctionne pas pour moi... On dit bien qu'il faut pousser au niveau de l'axe de rotationvers vers le dossier du siege et en meme temps faire mouvement (translater) vers l'arrier du vehicule ? :???: Merci d'avance. |
dan063 Profil : Nouveau membre | Bonsoir,
J'ai moi un problème similaire, mon accoudoir ne descend plus sous l'horizontale. J'ai essayé le truc de Alro, j'ai réussi a le retirer et a le remettre. J'ai également remarqué que lorsque je le tirai du siège, je le fait alors descendre à l'horizontal mais vers l'arrière. J'y comprend plus rien et je crois que je vais devoir consulter le concessionnaire. |
GrandMiou Profil : Nouveau membre | Citation :
Bonsoir Dan063,
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai fait mon enregistrement à la lecture de ton post.
Tu trouveras la solution sur le forum planète-Citroën. J'ai réalisé le tuto suivant : http://www.planete-citroen.com/for [...] hp?t=51508
C'est 100% adaptable au 807.
Cordialement,
Olivier |
Ok merci pour l'info. 8) Je tenterai ce w-e. |
erozilta Profil : Nouveau membre | Bonjour GrandMiou,
C'est gentil ton tuto...mais son acces n'est pas gratuit : il faut adherer à l'association planete-citroen.
Si tu pouvais le mettre ailleur pour nous autres "Peugeotistes"  |
dan063 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Merci à GrandMiou de s'intéresser à notre problème mais comme le dit erozilta l'accès n'est pas gratuit (malgrès l'inscription) J'ai encore essayé(l'accoudoir) des dizaines de fois mais rien n'y fait. |
lolo14 Profil : Membre | Sujet abordé sur le forum concerné ...
Voir sur planète citroën dans "Planète CITROËN > Vos suggestions & idées" le post intitulé "Coup de gueule"
A+ |
dan063 Profil : Nouveau membre | Ah enfin, j'ai réussi à me connecter au forum Citroën. Je n'ai pas encore essayé par manque de temps, je vous tiendrai au courant. Merci GrandMiou |
dan063 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Après plusieurs efforts, de jurons rien n'a changé, l'accoudoir chauffeur reste à l'horizontal. N'empêche que maitenant je suis le roi du démontage de l'accoudoir. |
GrandMiou Profil : Nouveau membre | [align=center:c0fb59ac56] Ce tutorial a initialement été publié sur le forum Planète-Citroën.
http://www.planete-citroen.com/ C'est avec plaisir que je le partage sur Forum-Peugeot. Olivier[/align:c0fb59ac56]
[align=center:c0fb59ac56] L'accoudoir de 807 "pour les Nuls" [/align:c0fb59ac56]
Je vous présente le démontage et le remontage de l'accoudoir du siège conducteur, le tout, agrémenté de photos.
Pour le siège passager, il suffit d'imaginer la symétrie avant d'effectuer les mêmes mouvements.
1. Démontage :
1.1 Relevez l'accoudoir au maximum.
1.2 Exercez une pression avec la paume de la main suivant l'axe de l'accoudoir #1.
Il doit "s'enfoncer" dans le siège d'environ 6 mm.
Ne relâchez pas la pression et tournez vers l'arrière jusqu'à l'horizontale #2 (tout cela sans forcer, bien sûr !).
1.3 Il ne vous reste plus qu'à retirer l'accoudoir en le tirant vers vous. #3.
2. Remontage :
2.1 Si vous avez démonté les deux accoudoirs sans prendre soin de les repèrer, identifiez l'accoudoir droit du gauche. Comme disait Alro : "Le coté plat est celui destiné a poser le coude dessus."
2.2 Pour être sûr d'aligner les baïonnettes au montage, à l'aide des mains, tournez le pivot de l'accoudoir jusqu'à la butée. Attention au sens, à gauche sur l'accoudoir conducteur.
2.3 Présentez l'accoudoir basculé en arrière. Si vous avez réalisez correctement le 2.2, alors les baïonnettes sont alignées dans le logement du dossier.
Enfoncez l'axe et appuyez fermement avec la paume de la main. #1
Rammenez l'accoudoir vers l'avant. #2
Relâchez la pression.
2.4 Actionnez l'accoudoir pour vérifier le bon fonctionnement.
Si vous êtes toujours en échec, allez vous dégourdir les mains et reprennez calmement le remontage depuis le point 2.1.
Courage ! Vous allez y arriver. Olivier |
vince1 Profil : Nouveau membre | bonjour
erreur de post Message édité par vince1 le 29-05-2007 à 09:08:38
