| CLAUDE0510 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
J'ai acheté et installé un attelage pour ma 807.
Reste le pb de la connexion du faisceau (j'ai une 807 "de base", cad sans radars et autres) : quelqu'un sait-il précisemment ou brancher ? j'ai entendu dire que c'était au niveau du feu arrière gauche ?
Merci d'avance !
Claude |
jeromeskm Profil : Nouveau membre | Bonsoir, (pour info 807hdi confort 2006)
négatif c'est au niveau du feu arrière droit. Lorsque l'on enlève le cache d'accès aux ampoules, il y a une partie caoutchouc ovales qui se retire, qui libère un trou afin de passer le faisceau.
Percer un trou de 15mm dans le cache, passer les fils du faisceau et remettre le cache. J'en suis là!!!
J'ai regardé comment le faire tout seul, aucun problème sauf que la voiture est multiplexée et que peugeot ma VIVEMENT déconseillé de le faire tout seul, au risque de dérégler tout l'ODB...
Donc vu que c'est que pour un porte-vélos, dans mon cas ça restera comme ça...
Pour info Peugeot sur Paris ma dit : faisceau spécifique 807 (140)+ 1 h MO(90)= environ 230euros  Message édité par jeromeskm le 26-05-2008 à 19:06:36
CLAUDE0510 Profil : Nouveau membre | Ok, ok, merci ... pas trés encourageant tout celà .. : je vais tout de même essayer et vous tenir au courant.
Claude |
Claude
jette un coup d'oeil à tes messages privés ! |
CLAUDE0510 Profil : Nouveau membre | Super Gilles ce tutoriel !!! -> merci !
Claude |
salut !
c'est au créateur qu'il faut le dire !!! |
Londonirish Profil : Membre régulier | Gilles, peux tu aussi me faire passer ce tutorial svp ?
Je vais monter un attelage sur notre nouveau C8 mais ne peut pas prendre celui que nous avons sur notre 807 a cause du changement CAN / VAN depuis 2003...
Merci d'avance |
mirage47 Profil : Nouveau membre | Bonjour
Je cherche aussi le branchement de la prise 13 broches pour un 807 VAN de 2003.
Merci pour vos reponses |
Merci d'avance
bonjour à tous les deux : regardez vos messages privés .
gilles |
Merci pour l'info. Je connais ce forum. J'y suis inscrit. Le tuto parle d'une installation mais pour vehicule non multiplexé. Ce qui n'est pas mon cas. De plus il n'y a pas le branchement de la prise 13 broces.
Mais sympa quand meme
A+ |
Crognu64 Si tu freines... t'es un lâche Profil : Nouveau membre | |
gilles061971 Profil : Membre | |
Londonirish Profil : Membre régulier | Ched, ou puis je trouver un attelage pour le nouveau C8 ?
Citroen UK veut environ 170 euro rien que pour le metal... Le faisceau fait environ 90 Euro de plus et je ne parle meme pas du montage...
Qui a un bon plan ? |
Qui a un bon plan ?
salut ! fais un tour sur ebay on en trouve parfois .. |
Londonirish Profil : Membre régulier | Ched, donc le plus simple semblerait Ebay pour la ferraille que je monterai. On fait suivre cela chez un concessionnaire pour le cablage suivi du montage electrique...
Si tu vois un tuyau fait passer en MP svp...
Merci d'avance a moins que quelqu'un ai aussi un tuyau pour la ferraille ! |
Londonirish Profil : Membre régulier | J'ai fait un tour sur Ebay et rien de la sorte qui soit moins cher que chez PSA...
Pas normal, non ? C'est cense etre moins cher sur Ebay... |
Pib 02 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous.
Gilles je suis aussi interessé par le tuto branchement
attelage 807 si possible.
Merci d'avance. |
gilles061971 Profil : Membre | Pib 02 a écrit :
Bonjour à tous.
Merci d'avance.
salut ! réponse en MP !
gilles |
Londonirish Profil : Membre régulier | J'ai donne un coup de tel au garage Citroen a cote de notre lieu de villegiature cet ete. Le concessionnaire Citroen en Dordogne me fait le montage de l'attelage et le branchement pour €80 donc nous ferons cela en arrivant en France...
Meme chose pour le materiel: €160ttc la ferraille et €120ttc le cablage
Bareme officiel: 1.7h pour le montage et initialisation BSI. Cela me parait un bon compromis d'autant que mon premier appel a la concession Peugeot de Perigueux que j'ai souvent utilise pour le 807 m'avait plutot refroidi... Pas de reduction sur le materiel et €170 le montage !!! |
nemrod Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Je posséde un C8 de 2003 et moi aussi je voudrais installer un attelage pour caravane, si Gilles avait l'amabilité de me renseigner. Je l'en remercie par avance.
Bonne journée et a bientôt. |
salut ! réponse en MP ! le prochain ca fera un euro non je rigole ça ne me dérange pas !
c'est dommage que je ne puisse pas donner le lien directement sur le forum ça simplifierai les choses  |
OK super et merci pour le lien.
Je vois mais celui qui est en vente montre qu'il faut decouper la garniture plastique en dessous.
Celui qui etait sur mon 807 et fournis par Peugeot n'a pas necessite de decoupage.
De plus c'est un standard 7 plots. Je crois que si tu as une caravane tu as besoin d'un 13 plots...
Je ne vois pas le cablage qui permet le branchement...
Malgre si ce n'est que la ferraille, pour €160ttc tu peux trouver cela avec une bonne reduc chez Citroen en province. Si le cablage complet est fournis, c'est un tres bon prix ! |
nemrod Profil : Nouveau membre | Merci Gilles.
Bonne route et bonnes vacances. |
