Il y a 112 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
bruit bizarre
n°4074
pierro000
Posté le 28-11-2007 à 11:49:17  answer
Salut à tous, après avoir cherché (en vain) sur ce forum une réponse à mon problème, je me décide à poster pour tenter d'obtenir quelques renseignements. Après la coupure du moteur de mon 807 hdi n2.2 de 2003, il y a un bruit du cote des roues avants (les 2), comme une turbine qui s'arrete progressivement, et qui se coupe totalement au bout de quelques secondes (une dizaine environ). De plus, j'ai remarqué un sifflement très aigu accompagnant cette soufflante, mais que l'on entend que de l'habitacle. Voila, si quelqu'un(e) a deja eu vent de ce phenomene, aidez moi, ou rassurez moi, je prefererais. Merki.
n°4076
lolo14
Posté le 28-11-2007 à 12:08:08  answer
C'est pas la webasto (chauffage additionnel) ?
N'as tu pas ce phénomène depuis qu'il fait froid. Si c'est le cas c'est normal, elle se met en route je crois quand il fait moins de 9 degrés.
Il y a des posts sur le sujet.
A+
n°4078
pierro000
Posté le 28-11-2007 à 13:50:57  answer
Effectivement, ça le fait depuis ces dernieres semaines ou les temperatures ont bien chuté. Je vais chercher les posts à propos de cette webasto alors. Merci de ton aide et bonne route...
n°4079
papounette
Posté le 28-11-2007 à 16:35:18  answer
Ne t'inquiètes pas c'est tout à fait normal. C'est le moteur auxilliaire qui se met en  marche lorsque les t° descendent.  :hello:
n°4085
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 28-11-2007 à 20:09:44  answer
Plutôt qu'un moteur auxiliaire il s'agit d'une sorte de chaudière, de marque "Webasto".
Une recherche sur ce mot clef devrait bien renseigner sur le sujet car nous en avons plusieurs fois parlé.
n°4092
loud howar​d
Posté le 29-11-2007 à 08:36:15  answer
Je l'ai entendu aussi hier dans le 807 des parents, et il est vrai que je me demandais bien d'où ça venait.
Merci !
n°4113
londoniris​h
Posté le 30-11-2007 à 23:41:39  answer
Welcome et c'est bien le Webasto qui chose le 807 lorsqu'il fait froid.
Le bruit c'est l'evacuation des gazs brules apres l'arret.
n°4956
8cas
Posté le 03-03-2008 à 11:37:11  answer
Sur mon c8 2.2 hdi qui possede donc le meme moteur que le 807 , lorsque je coupe le moteur le fameux chauffage additionel WEBASTO
n°4959
8cas
Posté le 03-03-2008 à 12:30:03  answer
Sur mon c8 2.2 hdi qui possede donc le meme moteur que le 807 , lorsque je coupe le moteur , le fameux chauffage additionel WEBASTO fonctionne encore de 1 a 5 minutes . D'aprés CITROEN FRANCE c'est normal en dessous de 10°C exterieur mais quand je rentre la C8 dans mon garage , je coupe le moteur et le systeme fonctionne d'ou des odeurs de fuel dans la maison puisque mon garage est au rdc . Nos ingenieurs n'y ont pas pensé ? Je ne suis quand meme pas le seul a posseder un garage communiquant avec la maison !
8cas
