| filili Profil : Nouveau membre | |
carol Profil : Nouveau membre | Cher Filili Dans le genre bruit bizarre à droite voir le port de crognu alerte défaillance direction assistée
Je tecopie notre propre expérience : "Suite et fin (tardive) de notre souci .
Rappel : sur notre 807 (HDI 2,2 l de 2006, 40 000km) en cas d'humidité + ornières, il y avait un conflit airco vs DA pendant 100 m suivi d'un crissement "stressant"
1/ changement de la pompe de DA sans amélioration
2/ retour au garage, on réexamine le problème ensemble et je laisse le 807 à une équipe de mécanos intrigués
solution : changement de la courroie d'alternateur . Plus de conflit , Madame DA et Monsieur Airco travaillent à nouveau ensemble même par temps humide et sans grincement de dents . OUF "
Le tout pris en charge par Peugeot y compris le véhicule de remplacement . J'avais aussi entendu les mécanos parler d'une courroie et d'un galet lors de lapremière tentative de réparation. J'espère que cela t'aidera à cibler le problème
Crognu64 Si tu freines... t'es un lâche Profil : Nouveau membre | |
