| jey Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous...
Je suis désespéré...
J'ai deux problèmes avec un 807 HDI 110 FAP bva de 2003 avec 149 000 Kms :
1) de temps en temps, la boite de vitesse se met en sécurité. Le message 'boite auto défaillante' apparait sur l'ordinateur de bord. Après avoir coupé et remis le contact, tout rentre dans l'odre. (jusqu'a la prochaine fois)
Les soupapes de surpression ont été changées, le problème est toujours présent. Ce qui est agassant, c'est que le problème est alléatoire et n'apparait pas systématiquement.
2) Quand on accélère avec la voiture a l'arrêt, le moteur fait un beau bruit, pas de cliquetis, rien du tout. Par contre, lorsque l'on roule sur la route, lorsque l'on fait une accélération et que l'on se trouve 'en charge', il y a un cliquetis qui vient du moteur... Je pense que ce cliquetis disparait lorsque l'on roule haut dans les tours.
Ce serait vraiment sympa si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ces problèmes très dérangeants...
Merci d'avance.
Jey |
zrxulysse Profil : Nouveau membre | |
jey Profil : Nouveau membre | Salut ZRXULYSSE...
Tout d'abord, merci pour ta réponse...
Vers 110 000 Kms, la concession ou était suivi le véhicule a changé les 'soupapes de surpression'. (c'est ce qu'ils m'ont dit)
Est-ce la même chose que les électrovannes ? |
zrxulysse Profil : Nouveau membre | Je ne pourrai te dire si c'est la même chose ou pas, mais tu peux leur poser la question, il sauront si c'est la même chose.
En ce qui me concerne ça m'était arrivé vers 70000 km.
A bientôt. |
TEE Profil : Membre régulier | pour ton deuxieme probleme il y a de forte chance que cela vienne des injecteurs, si c'est ca, ce n'est pas grave il prenne juste de l'age |
