Il y a 106 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Anomalie ouverture porte coulissante
n°6281
Servalw
Posté le 12-08-2008 à 11:12:38  answer
Hello,
Suite à mon achat récent (Juillet) d'un 807 Norwest de 2006, voici qu'un premier soucis arrive :
Ouverture partielle (25 cm) des portes coulissantes électriques.
Le problème est survenu après une journée passée en plein soleil sur un parking, retour à la maison impeccable et au moment d'ouvrir la porte, celle-ci ne s'ouvre que de 20 à 30 cm, idem pour l'autre porte.
J'ai fait 2/3 tests d'ouverture/fermeture électrique et j'ai dû à chaque fois terminer la manoeuvre manuellement.
J'ai fait une petite recherche ici et sur google sans succès, puis j'ai voulu faire un diag avec la porte bloquée (je ne sais d'ailleurs pas quelles sont les anomalies que le diag de l'ordi de bord peut détecter) et là, impossible de reproduire le problème.
Avez-vous déjà vu ce type de problème ?
A priori je n'ai trouvé que des problèmes d'ouverture intempestives (sur les anciens modèles) ou de non ouverture mais rien de "partiel" comme dans mon cas.
Serval
n°6284
gilles0619​71
Posté le 12-08-2008 à 22:12:13  answer
Servalw a écrit :
Hello,
Serval
salut ! en fait ton "antipincement" détecte un obstacle du a l'augmentation de la résistance de l'ouverture de la porte , c'est surement du à la chaleur !  tente de mettre un peu de dégrippant sur les roulettes de la porte (en haut et en bas ) y'en a 4 !
c'était sur les deux portes ou seulement sur une ?
si une laquelle ?
a +
Message édité par gilles061971 le 12-08-2008 à 22:18:33
n°6286
Servalw
Posté le 13-08-2008 à 11:30:20  answer
Re
C'était sur les 2 portes.
Ce qui est bizarre c'est que cela ne s'est produit qu'une fois arrivé chez moi, pas immédiatement sur le parking.
La voiture a donc eu le temps de refroidir pendant le trajet sur autoroute.
D'autre part cela est arrivé à l'ouverture de la porte, pas à la fermeture, l'antipincement se déclenche-t-il aussi à l'ouverture ???  :heink:
Serval
n°6287
gilles0619​71
Posté le 13-08-2008 à 12:07:24  answer
Servalw a écrit :
Re
Serval
tout a fait cela peut être utile aussi !
n°6305
Jeannot02
Posté le 18-08-2008 à 19:25:05  answer
C'est peut-être du aussi à un mauvais graissage des rails.
Il faut les graisser régulièrement
J'ai déjà eu ce souci, suffit de faire un tour au garage et il s'en charge dans la foulée.
n°6347
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 29-08-2008 à 00:10:47  answer
C'est la première fois que j'entends parler d'une ouverture partielle !
Je n'ai jamais constaté cela ni lu un post relatant un tel fait.
Curieux !
 :ouch:
n°6355
gilles0619​71
Posté le 29-08-2008 à 22:24:22  answer
Curieux !
 :ouch:
Salut ! ouvre voir la trappe d'essence et ouvre la porte arrière coté conducteur et tu verras !!!
n°6367
ched
Posté le 30-08-2008 à 15:38:41  answer
La sécurité trappe à essence je la connais mais ne l'ai pas testée.
Mais des deux côtés, c'est plus que surprenant !
 :ouch:
n°6377
Gg013
807 is an amazing car !
Posté le 30-08-2008 à 20:04:38  answer
Je suis au courant pour la sécutité de la trappe à essence mais je ne l'ai jamais testée !
''Les Fleurs de l'Avenir sont dans les Semences d'Aujourd'hui''
n°6384
lawrence34​34
Posté le 31-08-2008 à 12:40:37  answer
Je pense que cela peut venir de tes rails qui sont sales. Nettoie les et refait l'essai.
J'avais eu un problème comme cela, et en regardant sur le forum, je les ai nettoyé et tout est rentré dans l'ordre.
