7 utilisateurs inconnus
Vérouillage / Déverouillage
n°5752
pilote35
Posté le 09-06-2008 à 22:55:10  answer
Propriétaire depuis peu d'un 807, il me semble (mais cela reste à confirmer) que lors d'un vérouillage simple, un déverouillage s'opère parfois. J'ai constaté cela uniquement sur des parkings et jamais chez moi.
Est-il possible que la fréquence utilisée par la clé soit "piratée" par d'autres personnes utilisant leurs clés lors de l'ouverture de leurs véhicules ?
Autre question : Lors d'un super-verouillage est-il normal que plus rien ne souvre avec la télécommande ? Faut-il forcément démarrer le véhicule pour désactiver ce vérouillage ?
n°5754
Gg013
807 is an amazing car !
Posté le 10-06-2008 à 15:10:46  answer
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris .
Lorsque l'on déverrouille le 807, si on n'ouvre pas une porte dans les 30 secondes, le 807 se referme tout seul.
Mais je ne crois pas que cela réponde à votre question.
Pilote 35
Si on superverrouille c'est avec la télécommande et à l'extérieur du véhicule donc il est logique et normal que la clé permette désactiver le superverrouillage de l'extérieur  :ouch: . Quel est l'intérêt sinon ?
Je reste à votre disposition pour d'autres précisions.
[Mon 807 est équipé aussi de l'option alarme et superverrouillage et je n'ai pas eu ce genre de problème]
Edit : problème avec la citation
Message édité par Gg013 le 10-06-2008 à 15:11:38
n°5758
pilote35
Posté le 10-06-2008 à 15:34:43  answer
Quelques explications supplémentaires :
Par exemple, hier en fin de journée j'ai retrouvé ma voiture ouverte alors que je l'avais fermé le matin (je contrôle toujours en essayant d'ouvrir avec la poignée).
Pour le super verrouillage, j'appuie sur le bouton de fermeture puis j'appuie une seconde fois. Impossible alors d'ouvrir la voiture avec la télécommande il faut que j'introduise la clé dans la serrure. Une fois à l'intérieur je ne peux même pas ouvrir les portes latérales en appuyant sur les boutons du plafonnier. Je n'ai pas encore essayé après démarrage du véhicule.
n°5763
Gg013
Posté le 11-06-2008 à 14:33:09  answer
Il faudrait que vous nous donniez la date de commercialisation et le niveau d'équipement de votre 807, SVP.
> Bizarre, peut-être votre 807 date d'avant mars 2006. Dans ce cas, votre clé est ovale et a des boutons blancs. Il est alors possible d'ouvrir les vitres avec la télécommande.
Ces 807 présentaient quelques problèmes avec la fermeture, c'est pour ça que Peugeot a arrêté la fonction qui permet d'ouvrir les vitres à distance.
> Ce n'est pas normal. En, si la voiture est superverrouillée et que vous l'ouvrez par la serrure, l'alarme doit sonner jusqu'à ce que vous mettiez le contact.
> C'est normal, c'est une des fonctions et des objectifs du superverrouillage.
> normalement, ca devrait marcher puisqu'après le démarrage le superverrouillage est désactivé.
En espérant vous avoir aidé,
n°5809
pilote35
Posté le 13-06-2008 à 11:28:29  answer
Voici les informations supplémentaires :
Il s'agit d'un 807 SV Essence 2.2l, date de 1ère mise en circulation : 07/01/2004.
Il n'y a pas d'alarme sur mon 807 (enfin pas à ma connaissance) et effectivement je peux ouvrir les fenêtres à distance avec ma clé ovale.
n°5811
Gg013
Posté le 13-06-2008 à 13:21:46  answer
Il est impossible d'avoir le superverrouillage sans l'alarme ou alors, ce n'est pas d'origine et ca a été rajouté.
Pour vérifier si vous avez l'alarme, il y a plusieurs possibilités dont celle de regarder s'il y a des capteurs de part et d'autre des boutons de fermeture des portes latérales coulissantes sur le plafonnier.
De toutes façons si la voiture s'ouvre (c'est-à-dire que les portes sont déverrouillées) ce n'est pas normal et il faudrait voir en concession ou attendre d'autres avis que le mien.
Sur les 807 avec clé ovale et boutons blancs, il arrivait que les vitres descendent toutes seules mais les portes ne s'ouvraient pas ; donc il semble que vous ayez un autre problème.
Bon courage.
n°5828
pilote35
Posté le 13-06-2008 à 21:18:40  answer
Merci Gg013 pour ces réponses.
Je n'ai pas de capteur sur la console centrale du plafonnier. Je pense qu'il faudra que je passe chez Peugeot en espérant qu'ils trouvent la panne  :??:
Bon WE
n°5830
Gg013
Posté le 13-06-2008 à 22:43:50  answer
C'est bizarre. Superverrouillage implique l'alarme.
allez voir en concession et tenez-nous au courant.
BOn week-end et bon courage.
