| speedemon Profil : Nouveau membre |
Bonjour, je voudrai savoir si quelqu'un connait les dernières versions pour la mise à jour logiciel du rt3
en bus van et en bus can.
y a t-il aussi des mises à jour de la carte navteq france.
merci |
laurent54 Profil : Nouveau membre | Bonsoir,
Est ce qu'on peut lire des mp3 sur tout les RT3 après les mises à jour éventuel, le miens est de janvier 2004 ?
Cordialement. |
Cordialement.
oui. Il suffit d'une version 5.5x pour les RT3 VAN comme le tien je pense
laurent54 Profil : Nouveau membre | Et est ce que le TMC et disponible avec cette mise à jour ?
janfi67 Profil : Membre régulier | Si la carte le permet, oui. Il me semble qu'avec les anciennes cartes, ça marche beaucoup moins bien |
paul_posicheun no one is innocent... Profil : Nouveau membre | Bonjour,
je viens de mettre à jour le RT3 de mon 807 en version 5.5D (OUF !!! merci à tous les membres pour les infos sans lesquelles cette délicate opération n'aurait pu aboutir).
Un seul petit problème : la date est bonne mais le jour de la semaine n'est pas correct (aujourd'hui nous sommes le LUNDI 21 mars 2008).
C'est futile, mais mon esprit cartésien en est tout retourné !!! |
paul_posicheun no one is innocent... Profil : Nouveau membre | Petites précisions :
- j'ai effectué un Dark Reset -> aucun changement,
- j'ai cherché dans les menus (.../Paramètres internationaux/régler date & heure/...) -> rien sur le jour associé à la date (logique, c'est sensé être automatique).
Je me permets de supposer une garouille des petits codeurs de chez MM. Quoique, si personne d'autre n'a le problème ??? |
0243SEB Profil : Nouveau membre | Bonjour,
sur mon véhcule 807, j'ai acheté le CD soft et navtech version 6.62 prog 880, je n'arrive pas à l'installé, j'ai actuellement une version 5.41 que j'ai pu upgrade en 5.52A prog 773
avez vous des idéés à mon problème.
par avance merci |
keon Profil : Nouveau membre | attention version 6.62 = bus CAN . version 5.52a = bus VAN
"j'ai actuellement une version 5.41 que j'ai pu upgrade en 5.52A prog 773"
donc ;o)
joaquim Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Question pour les spécialistes,
Est il possible de réparer la carte GSM d'un RT3 ? |
Réparer... sans doute pas. Ou il faut avoir une panne facile à trouver.
Mais échanger, ça se fait oui. |
joaquim Profil : Nouveau membre | Merci du renseignement.
Ou puis je trouver une carte GSM ? |
janfi67 Profil : Membre régulier | Il y en a parfois sur eBay.
Et ici : http://www.pavlek.de/ on répare les RT3. Message édité par janfi67 le 06-07-2008 à 13:07:00
gazzzzz Profil : Nouveau membre | Pour des cartes de RT3, l'ideal est Ebay, il y'en a régulièrement.
genre ça :
Edit modo: Lien prohibé
Assurez vous avant de connaitre le modèle de votre RT3. CAN ou VAN.
CAN modèle après 2005 version du RT3 en 6.xx
VAN modèle avant 2005 version du RT3 en 5.xx
Perso mon 807 de 2003 donc en VAN, ne lisait pas les MP3 en 5.31 d'origine, j'ai fait la mise à jour (téléchargé sur internet) en 5.50 et hop MP3 pawaaaa !!! Message édité par GUERART le 09-07-2008 à 23:20:28
