Il y a 112 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Pb Anomalie anti pollution et PB Turbo
n°5215
luma
Posté le 04-04-2008 à 10:24:01  answer
Salut à tous !
Les durites restent dansun matière relativement souple au niveu des raccords. la chaleur environnente provoquée par le moteur n'est pas sans conséquence sur les différents élements intégré au compartiment moteur...
L'idée de Flying Kangaroo est intéressante et permet de vérifier l'idée de raphk34.
n°5219
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 08-04-2008 à 08:52:51  answer
flying kangaroo a écrit :
Peugeot 406 2,2 HDI Mars 2004-110 000Kms.
A chaque fois , même message , même défaut
Tableau de bord : Message : anomalie antipollution
Valise Diag : Défaut :  P 0245 ,  Pression Turbo trop haute
1-Changement électrovanne turbo sans résultats
2-Changement Swirl et electrovanne swirl - pour l'instant toujours le Pb comme je l'ai décris plus haut. La seule amelioration est venue du fait que j'ai posé des petits colliers rislan (coller d'electricien pour maintien des cables)  sur tous les raccords des electrovannes, et commandes mecanique (actuator turbo vanne egr ...) pour ma part je pense que le problème vient de la mediocrité de réalisation du reseau de vide de ces vehicules.
Changement Swirl et electrovanne swirl ??
c'est 2 choses différentes ??  Où se trouve  l'electrovanne swirl ?? Merci de tes infos...
Pour ma part , mon 807 fonctionne correctement depuis que le swirl  a été changé.
j'ai tout de même le message qui est revenu mais 1 seule fois en 3 semaines et dans une côte énorme.
Pour l'instant je roule comme ça ....j'ai fait plusieurs trajets (2 fois 80 kms A/R sans problème). Je prie....
a+ Fred
n°5221
gilles0619​71
Posté le 08-04-2008 à 10:03:15  answer
salut le swirl est une membrane et son changement d'état est commandé par l'électrovanne du swirl !
si je ne me trompe pas !
cordialement !
n°5222
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 08-04-2008 à 14:41:09  answer
cordialement !
Re,
le swirl est une sorte de membrane avec une petite tige mais sais-tu où se trouve l'electrovanne du swirl ?
Fred
n°5225
damien12
Posté le 08-04-2008 à 16:03:06  answer
je viens de refiare le test tjs meme defaut po245 qui apparai au bout de 100 km
pour le garage + un pb de commande electrique du turbo que le turbo lui meme
le swirl pour le garagiste est intact
n°5226
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 08-04-2008 à 17:20:37  answer
le swirl peut paraître tout à fait intact, mais la membrane à l'intérieur peut être poreuse.
As-tu des problèmes sur petits trajets inférieurs à 100 kms ?
Tiens nous courant pour la suite .
a+
Message édité par Fred2f le 08-04-2008 à 17:21:30
n°5227
gilles0619​71
Posté le 08-04-2008 à 18:41:18  answer
Fred2f a écrit :
Re,
Fred
voir ici : http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2294_1.htm
l'electrovanne se trouve quand tu ouvre le capot au dessus pres du tablier (il y a deux cote à cote ! )
gilles
Message édité par gilles061971 le 08-04-2008 à 18:42:19
n°5228
damien12
Posté le 08-04-2008 à 19:16:46  answer
oui la semaine derneire la panne s est declenchee au bout de 15 km
le we de paques declenchement au bout de 200 km a aller et 350 au retour
je vais reparler du swirl a mon garagiste ms je pensais que fred avit change les 2 ss resultats
a+
n°5229
damien12
Posté le 08-04-2008 à 19:18:13  answer
pardon flying kangourou et non fred
n°5231
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 09-04-2008 à 08:33:30  answer
a+
tu as certainement exactement les mêmes problèmes que moi, fais changer ton swirl, et normalement tu auras moins de soucis sur les petits trajets . suite au remplacement de swirl , mon défaut n'est revenu qu'une seule fois en 1 mois.(et en plus dans une forte côte)
Donc comme c'est une panne furtive , le mécano ne peut rien faire... et ensuite il finit par te dire ... c'est peut-être le turbo... il faut le changer mais on n'est pas sûr du résultat. Donc pour l'instant je roule comme ça, et mon turbo fonctionne très bien.
NB: pour ne pas être embêter avec ce problème, dès que tu as le message , arrêtes toi immédiatement surtout sans vouloir rouler en accélérant (surtout n'insiste pas), coupe le moteur 5 mn et ensuite ça repart .
Si c'était furtif, quelques jours plus tard ton voyant s'éteindra tout seul.
Bon courage
Tiens nous au courant si tu as du nouveau
a+ Fred
n°5232
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 09-04-2008 à 08:54:48  answer
Re,
Je ne vois toujours pas où est l'électrovanne du swirl..je te joins une photo que j'ai récupérée sur un autre forum.
Je pense que tu confonds , l'électrovanne du swirl c'est l'électrovanne du turbo.
Merci d'éclaircir ceci en m'indiquant où est l'électrovanne du swirl ???
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/22882/Swirl_Electrovanne_Turbo.jpg
a+ Fred
n°5233
gilles0619​71
Posté le 09-04-2008 à 09:41:12  answer
@Fred : je vais vérifier sur mon C8 et je te répond car pour moi l'électrovanne c'était celle de gauche ,celle que tu appelle Ev d'EGR !
n°5234
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 09-04-2008 à 10:19:48  answer
je suis remonté dans les messages précédents et tu indiquais ceci :
"  1er passage chez citroën pour effacer les défauts : y'en avait deux en mémoire
2éme passage après nouvel anomalie : 1 seul défaut : P1429 , sonde de mesure de pression différentielle FAP :
changement de la sonde : depuis plus d'anomalie .
en fait le capteur était HS  "
Pourquoi ton garagiste t'a remplacé l'électrovanne EGR ? c'est bizarre ...
Où en es tu avec ton c8. Est-ce qu'il fonctionne normalement ?
a+  Fred
n°5235
gilles0619​71
Posté le 09-04-2008 à 11:46:01  answer
a+  Fred
non non pas de changement de la vanne EGR !
tu confonds !
moi c'est juste le capteur du FAp qui a été changé et depuis RAS !
comme quoi chez Citroën ils ne sont pas tous mauvais !!!
n°5236
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 09-04-2008 à 13:47:55  answer
tu confonds !
Désolé , je ne confonds rien du tout, mais tu as mentionné lors de ton message précédent qu'il t'avait changé l'électrovanne de gauche . Cette électrovanne est celle de l'EGR.
a+
n°5237
gilles0619​71
Posté le 09-04-2008 à 15:44:16  answer
a+
oula on commence à s'embrouiller !!
non j'ai juste dit que je croyais que celle de gauche c'était celle de commande du swirl .
enfin bref y'a maldonne !
excuse moi !
gilles
n°5238
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 09-04-2008 à 15:50:13  answer
excuse moi !
gilles
non, non, pas d'embrouille, on n'arrive pas à se comprendre.
Je cherche simplement à ne pas raconter d'erreurs sur ce FORUM.
Pour moi EV de gauche = EV EGR
et EV de droite  = EV de swirl donc EV de turbo.
Est-ce OK pour toi ? peux-tu me confirmer ?
Fred
Message édité par Fred2f le 09-04-2008 à 15:51:00
n°5239
gilles0619​71
Posté le 09-04-2008 à 16:45:08  answer
Fred
yes c'est tout bon !!
n°5242
guigui5723​0
Posté le 10-04-2008 à 12:30:48  answer
moi pareil avec un 2.2 hdi , meme code erreur, et aussi changer les electrovannes, ( 3 ) a 50€ piece sans changement, demain turbo a changer, mais je suis un peu retissant
je vais voir avec le technicien pour les durite, et les capteur,
JE SOUTIEN QUE PEUGEOT C BIEN QUAND CA MARCHE !
lol
Message édité par guigui57230 le 10-04-2008 à 12:31:37
n°5243
Fred2f
Rouler au GPL
Posté le 10-04-2008 à 14:08:09  answer
lol
Merci de faire un copier/coller avec vos infos.
De cette manière , nous pourrons peut-être trouver si on a les mêmes messages et défauts.
Exemple :
Peugeot 807 2,2 HDI juin 2004-58000Kms.
2-Changement Swirl - pour l'instant en attente de voir si ça fonctionne sur grand trajets.
a+ Fred
n°5248
guigui5723​0
Posté le 11-04-2008 à 11:17:48  answer
bonjour,
après tests réaliser par mes soins,
j'allume le moteur, voyant moteur s'allume,  message d'erreur suivant : anomalie antipollution
régime moteur bloqué a 4000 tpm
je roule donc très doucement,
moteur chaud, j'éteint , sort la clef, redémarre le moteur, voyant moteur toujours present, mais pas de perte de puissance, ça marche même très bien , sauf que lorsque je passe la 4eme et pied dedans, boum, plus de puissance
je ne pense pas que cela soit du au turbo ou au swirl, mais plutôt a une prise d'aire , une durite poreuse, un collier desserré, un capteur défaillant, je ne suis pas sur vu que je suis limitée en compétance mécanique
par contre mon agent peugeot lui, c'est pas un mauvais
mon message d'erreur a la valise étais le suivant : défaut fugitif électrovannes, turbo basse pression
Message édité par guigui57230 le 11-04-2008 à 11:21:04
n°5261
guigui5723​0
Posté le 12-04-2008 à 18:06:32  answer
probleme reglé, je suis peu etre restaurateur, mais j'ai ouver mon capot et j'ais suivit toutes les durites des electrovannes, et la , OH SURPRISE, sous la boite a air, un conecteurde durite en T etait casser, chaterton, demarer trois fois sans le voyant moteur, moteur chaud, pied dedan, rien, la class !
n°5262
raphk34
Posté le 12-04-2008 à 19:06:04  answer
Félicitation !
n°5263
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 12-04-2008 à 19:30:18  answer
:bien:
n°5265
guigui5723​0
Posté le 13-04-2008 à 18:48:01  answer
en fait, NON ca a marcher 2 jour, et la , 4 eme pied dedans , moteur degradé, j'arette, demain garage...
n°5266
raphk34
Posté le 13-04-2008 à 21:02:50  answer
Dommage ...
n°5267
damien12
Posté le 14-04-2008 à 10:20:32  answer
NOTRE PB RISQUE BIEN DETRE LE CALCULATEUR
defaut pression trop hte aleatoire :possible au bt de 20 co de 400 km
turbo verifie et demonte pas de resultats
electrovanes changes pas de resultats
durites changes pas de resultats
pour le swirl mon garagiste l a verifie ras et je suis aussi capable de faire 3000 km sans pb si je pousse les rapports
dc pb de commande electronique
la voiture est mis en mode degrade par le calculateur defectueux de facon aleatoire
ce we je suis arrive en normandie et j ai du me rendre de nvx chez peugeot car une durite
d' aspiration d air du turbo etait debranche
le garage normand a le meme pb avec une 407 et arrive a la meme conclusion que mon garagiste a marcq
demande est en route chez peugeot pour chgement de calculateur a priori ds 1 semaine ou 2
je vs tiendrai au courant
a+
n°5268
damien12
Posté le 14-04-2008 à 18:06:29  answer
erratum 300 km et non 3000km
n°5275
guigui5723​0
Posté le 16-04-2008 à 01:25:14  answer
ok, bien moi c enfin reglé, elle ronronne la tuture...
ca ma pris comme une envie soudaine, j'ai deposer la voiture chez mon agent, j'ai pris le chef mecano, je lui est dit: tu me fais un miracle ?
il a dit, ok, on c tout faire ici !
changement de toute les durite poreuses, electrovanne verifiées et OK vanne EGR OK
effacement des defaut, mise a jour de tout les systeme, facture de 180€, mais ca marche , vien de rentrer d'une balade de 350 km et j'ai pas été un tendre avec ! Mais je la soupçonne d'aimer cela...
merci de m'avoir eclairer sur vos idée, si je peu rendre la pareil... mais je precise encors, je suis juste restaurateur dans le 67... lol
Message édité par guigui57230 le 23-04-2008 à 10:29:57
n°5276
raphk34
Posté le 16-04-2008 à 08:01:01  answer
Que tu sois restaurateur n'est pas un problème, il suffit que tu sois volontaire et "malin".
Sinon, pour ton mail, évite de le laisser trainer en clair, les "robots voleurs d'adresses" trainent et ensuite tu risques de recevoir pas mal de SPAM ...
n°5307
Momot76
Posté le 23-04-2008 à 18:49:21  answer
Bonjour à tous
Je suis comme vous tous et on veut me changer le deuxième turbo qui a 35000Km.
Mais je n'ai vu personne sur le forum se poser une question:
Tout le monde change de turbo en veux-tu en voila mais sans solution!!!
Quand vous avez le problème: l'ordinateur vous coupe les ressources (pas le turbo)
Quand vous vous arrêtez et redémarrez le turbo redonne sa puissance comme le mien !!
S'il était HS je pense que l'on devrait s'en apercevoir ??
Ou du moins votre voiture ne devrait pas pouvoir reprendre un régime normal ....
Ou je pose une question à la con, mais j'aimerais y avoir une réponse.
Merci à vous tous.
