14 utilisateurs inconnus
Où ranger le triangle de signialisation ?
n°5909
Gg013
807 is an amazing car !
Posté le 18-06-2008 à 10:11:26  answer
A partir du 1 juillet 2008, il sera obligatoire d'avoir un gilet réfléchissant dans sa voiture ainsi qu'un triangle de signalisation.
Pour le gilet , je pense le mettre soit sous le volant, soit dans la boite à gant (sous le chargeur de CD) car je crois que l'on peut exiger que l'on sorte de la voiture avec le gilet sur soi (donc on va éviter de le mettre sous un siège dans le coffre  :D ).
Pour le triangle, qui doit aussi être accessible rapidement, [on peut exiger qu'on le sorte immédiatement, donc, pas sous les bagages, je ne sais pas trop où le ranger. Peut-être le poser par dessus les bagages à chaque fois mais à chaque virage, il se déplacera, donc j'avais pensé, essayer de l'accrocher sur le porte du coffre, ne m'inspirant des voitures allemandes. Le problème c'est que je n'en ai jamais vue de près.
ESt-ce qu'on pourrait m'expliquer comment ce la est-il fixer dans les Merco. ?
J4avais pensé, que l'on pouvait aussi acheté des scratch pour le fixer sur le moquette de la porte arrière, mais il faut voir le poids d'un triangle pour éviter de se le prendre sur la tête quand le coffre est ouvert  :lol:
Merci pour vos conseils.
n°5915
malin_78
Posté le 18-06-2008 à 17:06:50  answer
Cela ne résoudra pas ta question, mais moi j'ai tout simplement un bac dans le coffre où je laisse, gilet, triangle, clé en croix, boîtes d'ampoules, huile d'appoint (éventuel), liquide lave-glace et bientôt trousse à pharmacie.
C'est pas très esthétique je te l'accorde ...  :p
n°5916
janfi67
Posté le 18-06-2008 à 17:17:05  answer
Et dans le tiroir sous le siège AV passager, ça ne rentre pas?
n°5917
Gg013
Posté le 18-06-2008 à 17:43:37  answer
Bonne idée pour le tiroir. :good: Je ne sais pas si ca y va, j'essaierai dès que j'aurais un triangle. Tous les magasins sont en rupture de stock  :pfff: (Peugeot le propose à 23 € (gilet + triangle), c'est un peu cher ... )
Dans le coffre, j'ai déjà un pied aves des clés plates et à tubes, un gonfleur 12 Volts.
n°5918
fd44
Posté le 18-06-2008 à 20:50:20  answer
Le triangle est déjà dans le coffre dans une caisse en plastique avec mes gilets, etc ...
Il est trop grand pour passer sous les sièges avant.
Si vous arriver à en trouver assez petit pour passer dans les tiroirs avants ... je suis intéressé.
De toute façon d'après les dernières infos : obligatoire à partir du 1er juillet mais début des verbalisations en octobre. Autant prendre le temps de trouver le plus pratique pour ceux qui n'en ont pas encore.
n°5919
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 18-06-2008 à 21:25:51  answer
+ 1
 :bounce:
n°5920
jeromeskm
Posté le 18-06-2008 à 21:36:52  answer
Juste pour info, la législation impose que le gilet soit à proximité du conducteur, en clair on doit pouvoir le mettre avant de sortir du véhicule. Donc rangement boite à gants, sous le siège, panneau de porte etc...
Pour le triangle, il doit se trouver simplement dans le véhicule...
Perso, j'ai mis le gilet sous le siège passagé et le triangle dans le coffre.
Mais je ne compte pas tomber en panne :)
n°5922
Gg013
Posté le 19-06-2008 à 10:08:54  answer
Dans le 807, on peut aussi le mettre dans l'emplacement sous le volant comme ça, on l'a directement.
Avec un 807, la probalité est très faible ...  :D
n°5923
ched
Posté le 19-06-2008 à 11:30:55  answer
 :sarcastic:
n°5924
Gg013
Posté le 19-06-2008 à 11:46:34  answer
Ca sera utile si il faut changer une roue crevée, ça sera pas la faute de la voiture ...  :)
n°5925
malin_78
Posté le 19-06-2008 à 13:13:46  answer
Gg013 a écrit :
Avec un 807, la probabilité est très faible ... :D
Pour ainsi dire inexistante ...  :D
Je dirais même c'est plus pour rendre service à quelqu'un qu'on a un triangle, que pour nous même
Message édité par malin_78 le 19-06-2008 à 20:48:01
