8 utilisateurs inconnus
contrat entretient et accoudoir
n°21275
fedia
Posté le 18-07-2007 à 18:44:16  answer
Bonjour !
Alors voilà, un jour en montant dans la voiture (une 307), et en posant mon coude sur l'accoudoir, celui si se déboite.
j'essaie de le remettre mais il se redéfait très vite.
Le garage indique qu'il manque une agraffe et indique que ca coutera une quinzaine d'euros.
Pourtant, je pensais que cela était pris en charge par le contrat maintenance.
Qu'en pensez-vous ?
n°21278
Posté le 18-07-2007 à 22:15:46  answer
S'il est de serie oui . Si c'est un accessoire non si ton achat date de plus d'1 an.
n°21280
fedia
Posté le 19-07-2007 à 01:08:42  answer
La voiture est une occasion du lion aquise depuis plus d'un an.
les accoudoirs étaient donc présent au moment de l'achat de l'occas, et j'imagine de qu'ils sont d'origine.
Merci donc pour ces précisions.
n°21304
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 23-07-2007 à 17:09:42  answer
Il y a des trucs exclu du contrat.
Si par exemple la mousse des sièges est abimé (personne qui pèse lourd apr exemple), le contrat d'entretien ne le prend normalement pas en charge. Idem si tu casse le comodo d'essuie glace de mémoire.
Le contrat c'est surtout pour l'entretien mécanique : bougie, filtre à air, amortisseurs, plaquette de frein, ...
On s'emboite comme des Lego.
n°21306
Posté le 23-07-2007 à 18:23:24  answer
Mouais. Si tu casses un truc, OK , mais s'il se casse tout seul ? (ex = les comodos Com 2000... ) C'est bien que le contrat marche non ?
Enfin bon, si y'en a pour 15 euros, la concess pourrait le passer en garantie.
Message édité par davidcentrale le 23-07-2007 à 18:23:54
n°21307
therry
Posté le 24-07-2007 à 10:10:00  answer
Mon phare avant a dû être changé (trace brulure à l'intérieur), ben le contrat le prenait pas.
Il a fallu faire intervenir le service client pour qu'ils donnent leur feu vert.
ça doit pas être donné...
Message cité 2 fois
Message édité par therry le 24-07-2007 à 10:10:57
n°21308
Cun's
Posté le 24-07-2007 à 14:52:37  answer
Arrête de rouler la nuit...
n°21309
Posté le 24-07-2007 à 15:34:37  answer
Pas Xenon, c'est supportable. 265 euros chez Peugeot.
Mais Xenon, ca te fait un deuxieme anus. :lol: 1087 euros TTC chez Peugeot. :P
n°21310
therry
Posté le 24-07-2007 à 15:41:22  answer
:lol:
c'était pas xénon heureusement  :p
@cuns : avec l'allumage auto faudrait aussi éviter de passer sous les ponts   :D
Message édité par therry le 24-07-2007 à 15:43:41
n°21328
Cun's
Posté le 25-07-2007 à 10:41:24  answer
Ca n'a pas le temps de chauffer sous un pont...
C'est surprenant quand même de cramer un feu... T'avais changé les ampoules?
n°21337
therry
Posté le 26-07-2007 à 07:55:03  answer
oui, mais c'est Peugeot qui le fait, contrat maintenance oblige.
et je pense effectivement que le cahier des charges de fabrication des ampoules (made in réduction de coût) doit pas être le plus sévère...
 :D
Message édité par therry le 26-07-2007 à 13:14:08
n°21391
tails
Posté le 08-08-2007 à 10:05:15  answer
 sur une fuite d'eau dans le feu de la c3 de ma mere citroen a dis ok direct
n°21552
fedia
Posté le 24-08-2007 à 20:11:06  answer
moral de l'histoire : citroën est plus gentil que peugeot ?
Plus sérieusement, d'après ce que dit benigne, il est donc tout a fait possible que l'accoudoir n'entre pas dans le contrat. Je ne pensais pas.
merci.
n°21571
JMS57
Posté le 26-08-2007 à 22:00:03  answer
Si ton garagiste est correcte avec les clients qui se sont donné la peine d'acheter une PEUGEOT il peux sans aucun problème te passer ce qu'il veux en garantie. selon mon expérience.
