| sygnus Profil : Membre | sur ma 206 Griffe, je vais taper une crise si ça continue
forcément, quand on veut absolument du cuir, ça aboutit à une voiture pas vraiment sous-équipée...
la mienne a donc ces satanés essuie-vitres automatiques et les phares automatiques
les phares, pas de souci, ça se déconnecte avant la mise en route du moteur en appuyant 3 sec sur le bout du commodo gauche (pour ceux qui ne savaient pas...)
mais ces essuie-glaces ! ils marchent comme mes pieds !
quand il recommence à pleuvoir, en position auto, ils ne se réveillent pas
quand il pleut un petit peu, il font pas de l'intermittence (d'ailleurs Peugeot a remplcé l'intermittence par le mode auto : super ! ) il balayent tout le temps
mais quand on double un camion sur l'autoroute et qu'on se prend une grosse gerbe, c'est pas pour autant qu'ils vont plus vite
par contre des fois, alors qu'il ne se passe absolument rien, ils se mettent à aller à fond la caisse
franchement ça me saoûle !
y'a-t-il un moyen de déconnecter ça
(sans devoir déposer toute la planche de bord je précise : parce que si je commence à trifouiller aussi loin, il risque d'y avoir autre chose que les essuie-glaces auto qui ne marchera plus !... )
help please  |
sygnus Profil : Membre | ah ben peut-être qu'il y a un souci
bon elle est plus sous garantie depuis 6 mois alors je vais éviter de changer un module électronique de 2 x 3cm qui va encore coûter 1000 balles...
si y'avait moyen de retrouver le mode intermittent manuel à la place de l'auto, ce serait top |
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | Ca peut peut etre se programmer dans le BSI ?? :???: |
sygnus Profil : Membre | ouh là ! que Dieu me préserve de devoir un jour toucher à ce truc là !
après quand je vouloir allumer ma radio ça va me déclencher les feux de détresse à la place ! |
pastro Profil : Membre régulier | Attention, il me semble que lorsque tu coupes le moteur, après il faut redescendre la manette en bas et donner un coup en manuel avant de remettre les essuies glace en automatique. Je sais pas si c'est très clair mais je crois que ca permet de les réinitialisés, car a chaque coupure moteur, ils perdent la boule...
(je crois que c'etait sur la notice de la voiture) |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | A chaque coupure moteur, il faut réinitialise par un aller-retour soit par le point 0 soit par la vitesse 1. |
pastro Profil : Membre régulier | Ah oui c'est ca ; je savait plus exactement.
Mais ca peut venir de là ton problème Sygnus. Si tu réinitialise pas, les essuies glaces perdent la boulle  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Si tu reinitialises pas surtout, les essuies glace marchent pas.  |
motor Profil : Peugeot Addict | Il fait déja dans un premier temp avoir des essuies glace en très bon état pour que le systeme fonctionne bien |
Nicotawes Profil : Lion de Bronze | moi depuis qu'ele est neuve, ils foirent ces essuies glace!
mais je m'y fait, je joue constement avec pour adapter! pardois il pleut ils n'accelerent pas, puis il arrete de pleuvoir, et hop, ça gaz! c'est un pe n'importe quoi! je crois que c'est encore un peu gadget sur la 206! |
Bizarre, tu es déjà la 2ème personne à dire ça sur 206... Pourtant je maintiens que sur les 2 que j'ai eu (une de 2001 non MUX et 1 de 2002 MUX) ça marchait nickel !! Ils ont du aussi changer de fournisseur concernant le capteur, comme sur 307...  |
407fab Profil : Peugeot Addict | Moi, après 406 SV HDi 110, 206 1.4e XT pack, 607 2.2 HDi phase 1, 307 XT HDi 110 phase 1, 607 V6 Hdi Phase 2, 407 SW Griffe et 307 Executive HDi 110 Phase2 : aucun soucis. Cela nous convient très bien, même si, très rarement, faut les booster un peu
Ptet' qu'on a du bol sur ce coup là?
erwan Profil : Membre | idem, 206 de 1999, pas de souci au niveau des essuies glaces, en permance en mode auto.... Leurs seules erreurs ? se mettent en route une fois lors d'un passage sous un tunnel mais hormis ce détail, rien à leur reprocher. Un vrai régal sur autoroute. |
sygnus Profil : Membre | davidcentrale > la vitesse 1, tu parles de la 1ère vitesse en continu c'est ça ?
ben là il pleut plus, puis je pars 15j avec la Mégane (2e voiture chut ! lol)
mais au retour j'essaierai |
sygnus Profil : Membre | ok merci huggy  |
sharpshooter Profil : Nouveau membre | Citation :
Idem sur ma 406 dejuin 2003;c'est pas le top. |
