Mon concessionnaire m'indique que je dois changer mon Filtre à particules, mais également la pompe...
Depuis quand un filtre est-il équipé d'une pompe?
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci par avance,
Posté le 17-11-2007 à 13:40:35
nono le bo
Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie
Posté le 17-11-2007 à 17:44:41
Il doit y avoir une pompe qui envoie la cérine dans le réservoir à gazole. Mais je voie pas le rapport entre les 2... Quels sont les symptomes de ta voiture ??
Si la pompe de cérine HS, alors FAP HS donc si on change le FAP car pas de cérine et que ça vient de la pompe, ça peut être judicieux de la changer, mais il faudrait en savoir plus sur la cause du FAP HS ...
Les symptômes ? L'ordi de bord indique que le FAP doit être changer prochainement!
