| Nono_Oyo Profil : Nouveau membre | Ma soeur possede une 206 HDI 1.4 (Annee 2005 env 12000 km).
Les temperatures sont descendu à -18°C. la voiture a bien démarrée mais au bout d'un moment en roulant la voiture se mettait à caler.
Elle attendit un moment redemarre et ca recommence !
Elle appelle PEUGEOT Assistance, le garage prend la voiture et la controle.
Pour le garage, tout est normal, le HDI craint le froid, il faut faire chauffer le moteur suffisament longtentps pour pouvoir rouler ?? |
gaby Profil : Modérateur | Il faut avouer qu'à -18°, c'est pas évident pour le moteur mais peut-être qu'en faisant chauffer la voiture juste 2 minutes et rouler cela puisse permettre de chauffer correctement pour ne pas faire caler le moteur par le froid.
De plus il me semble que c'est un moteur en alu et donc il devrait chauffer plus vite que mon 2.0L en fonte ! Enfin, j'ai pas connu de -18° non plus ! |
pitou 207 thp Profil : Membre | A mon avis, c'est pas un probléme de moteur, mais plutot de gazoil, qui fige.
ca fait 2 HDI que j'ai : un 2.0 hdi 90 et un 2.0 hdi 136, et j'ai deja roulé par - 25° sans aucun probléme, mais avec du gazoil hiver. |
vertigo Profil : Nouveau membre | je pense plutôt que c'est le mazout qui n'était pas assez protéger contre le froid, les station mettent un additif lors du remplissage de la cuve, et si elle a été faire le plein il y a longtemps, il n'est protéger que jusque -6°, qui est la t° standard de protection en hiver, par chez moi en tout cas.
Le mazout fige avec le froid qui est augmenté par le déplacement puis il se réchauufe un peu et ça repart puis il refige....
Je conseillerai l'ajout d'un additif dans ceplein si le réservoir est full, sinon un passage à une station devrait rajouter un mazout plus résistant.
C'est un problème que j'ai bien connu dans les années 80 |
lysander3791 Profil : Membre | Ou alors elle roule à froid avec la clim en route et c'est ce qui fait que la voiture s'étouffe
Il faut laisser le moteur tourner un peu avant de commencer à rouler
Le gasoil qui fige peut-être également une explication |
gaby Profil : Modérateur | Il a déjà fait moins de -6° par chez moi et mon moteur n'a pas eu de genre de problême bien que j'habite sur la cote d'azur ! |
sebriotte Profil : Membre | Le gasoil grand froid est distribue a partir du 1er novembre chaque année et ce n'est pas une date au hasard c la loi qui l'impose au petroliers |
le dabe Profil : Lion d'Argent | -17 au thermometre hier matin et le 1.6l 16v hdi 110 roule sans probleme
Par contre ce soucis est propre au 1.4l j'ai eu le meme soucis il y a 2 ans sur 206 1400 hdi |
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | En tout cas mon HDi 136 a bien grogné il y a quelques jours quand je l'ai démarrer par -13°, il a même eu quelques ratés, mais bon pas de calage. Et mon ancien 2.0 90 n'a jamais eu de soucis malgré des temperature en dessous des -15°...  |
seblultra Profil : Membre | J'ai démarré ma 307 HDI 110 par -22°C et ça va (après quelques secondes de préchauffage tout de même). |
Oui mais je n'ai jamais connu ce probleme sur ma 406 HDI 110. La on parle du 2.0 136 qui semble etre plus sensible aux grands froids. Ce qui tendrait à prouver que le probleme se situe plus coté mécanique que coté figeage gasoil. Ou alors c'est une mauvaise conception qui protege moins le gasoil dans le filtre.  |
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | Euh nan, à priori le 2.0 136 n'a pas de soucis avec le froid. A l'origine du topic c'était le 1.4 qui avait des soucis de démarrage...  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ben tu as eu des "difficultés" par moins 13 et moi aussi l'an dernier. |
joss Profil : Membre | moi j ai une 307 hdi j ai eu jusqu a moins 25° a noel elle etais dehors pas de probleme par contr je la laissee chauffer assez longtemps 5/10 mn |
Arf, j'ai du mal m'exprimer... Mon moteur a grogner, puis j'ai senti quelques acoups pendant 3 - 4 secondes, mais bon pas de difficultés a démarrer.
Par contre c'est impressionnant le temps de préchauffage par des temperatures comme ça : la mienne a préchauffé environ 7 - 8 secondes !! 8) Ca m'a rappelé le temps de ma 306 XTdt !!  |
J'ai eu la m^me chose, c'était un peu d'eau dans les conduites. J'ai versé un litre de l'alcool à bruler (90° ) dans le reservoir et le problème est parti. Pour un HDI il faudra peut être au debut metre 0,5 l pour un resevoir plein et puis rouler env. 20 km. :W |
V6 Profil : Nouveau membre | |
finielsoot Profil : Membre | pourquoi tu veux la congeler ? |
