17 utilisateurs inconnus
info techniques sur le FAP
n°12020
marcusmart​in
Posté le 04-11-2004 à 16:16:08  answer
J'essaye de me renseigner sur le FAP suite a ma decouverte que Peugeot preconise sur ses carnets d'entretien d'utiliser "exclusivement de lh'uile synthese 100% 5w40 pour les moteurs hdi équipés de FAP"
j'ai trouve pour ceux que ca interresse une presentation de peugeot luxembourg sur le FAP qui est tres complete (mais rien sur la preconisation d'huile moteur ...)
c'est la :http://www.febiac.be/documents_febiac/tr_01_a_FAP_fr.ppt
bonne lecture
n°12021
Brouno
Posté le 04-11-2004 à 16:26:04  answer
Moi je connais >> çà <<
B.
n°12027
vespanouk
Posté le 05-11-2004 à 07:43:23  answer
B.
dans cet article on parle de l'entretien du FAP tout les 120 000kms, moi on m'a dis tout les 80 000 kms..
alors c'est tout ls combiens??? et combien ca coute ....faut le nettoyer. tout changer???
n°12028
didjo
Posté le 05-11-2004 à 09:27:50  answer
Dans l'animation ils indiquent que courant 2004 les FAP seront sans entretient, j'avais entendu dire que se serai courant 2005...
est-ce que ma 407 qui devrai m'etre livré en decembre sera sans entretien : LA GRANDE question...
 :jap:
n°12030
scibou
Posté le 05-11-2004 à 10:23:36  answer
Par exemple 307 de 2001 => tous les 80000kms, prix = 400€... Et je vous prie d'avance de m'excuser pour ma grossierete passagere: c'est ce qu'on apppelle se faire écologiquement baisé !
n°12031
totophe
Posté le 05-11-2004 à 11:00:55  answer
Merci a MarcusMartin et Brounos
J'ai appris pleins de trucs.
Du style que l'additif est envoyé a chaque plein et non a la regénération comme je le croyais.
Que l'additif permet juste a baisser la température de combustion des particules.
Il est super ce forum  :)
n°12034
vespanouk
Posté le 05-11-2004 à 11:52:44  answer
et ma 607 hdi de juin 2003 ????ca ce change quand??
si je comprends bien faut attendre un temoin qui doit s'allumer....faudrait quand meme que je lise un jour ce mode d'emploi...
n°12035
vespanouk
Posté le 05-11-2004 à 12:22:14  answer
mais ses infos apparaissent sur le tableau de bord??
n°12041
point340
Posté le 05-11-2004 à 13:44:16  answer
B.
Les dernières versions sont à 120 000 kms.
Les premiers modèles devaient changer le FAP à 80 000 kms... en théorie... J'en suis à 98000 kms et tant que je n'ai pas d'indications sur l'EMF, je roule...
Avec l'EOLYS, l'entretien revient à 450 €...
450€     :non:     j'ai payé 517€ il y a 1 mois.
Pour ma 307 du 04/2004 préconisation tous les 80 000 km je l'ai fait changé à 110 000km.
En fait tout dépend de la consommation moyenne du véhicule donc du type de trajet que l'on fait et du type de conduite que l'on a.
n°12042
point340
Posté le 05-11-2004 à 13:51:49  answer
Grosso-modo, tu as deux types d'info. possibles (enfin presque...) :
- Niveau additif faible (Eolys),
- Info. pollution FAP / colmatage FAP.
Les deux conduisent à un mode dégradé et il n'y a d'autres choix que d'aller en concessions changer ton FAP et remettre de l'EOLYS.
Pour ma part (307 04/2002) j'ai eu:
"Niveau Mini additif gasoil" à tous les démarrages après avoir passé 97 000 km
Et de temps en temps lors de certaines régénération après 105 000 km " EFF. Desencrassement FILTRE diesel (FAP) " avec allumage témoin diagnostic moteur pendant 2 à 4 km.
Une autre façon de déterminer le colmatage du FAP est de surveiller l'intervalle entre deux régénérations:
avant que le FAP ne soit remplacé cet intervalle était grosso-modo de 150 km après son remplacement l'intervalle est de 760km.
n°12069
pijo44
Posté le 06-11-2004 à 08:51:07  answer
et coment tu sais quand a lieu la regeneration?
les filtres et l'additifs sont-ils dispo en après ventes chez peugeot? ça n'a pas l'air compliqué à entretenir.
n°12070
millichap
Posté le 06-11-2004 à 09:01:42  answer
B.
Depuis 11/2002, l'entretien FAP sur 406 et 607 est passé à 120.000km, et depuis 03/2003 sur 307.
Le forfait FAP est à 350 euros pour 307 et 390 euros pour 407/607.
n°12071
millichap
Posté le 06-11-2004 à 09:07:19  answer
Un bonne méthode pour accélérer de désencrassement du filtre lors d'une phase de régénération : tous feux allumés, clim en marche et en 3ème à 4000rpm pendant quelques minutes...imparable !
C'est ce que l'on préconise pour les taxi 607 dont l'essentiel evolue  en circuit urbain.
n°12073
nono le bo
Le vers à lunettes...
Posté le 06-11-2004 à 11:43:12  answer
Apparament les FAP que montent BMW n'ont pas de régénération, ils éliminent les particules directement et il n'y a pas d'additif a ajouter dans le carburant.... De plus pas d'entretien necessaire et ils se permettent même d'avoir une sortie d'echappement droite!!  :eek:  Quelqu'un a des infos sur cette autre technologie??? Remplacera t-elle un jour l'actuelle de PSA???  :???:
n°12092
vespanouk
Posté le 08-11-2004 à 10:23:39  answer
en 1 comment je sais que le filtre est en regeneration
enb 2 comment je mets en 3 eme a 4000 tours sur ma boite auto
n°12093
vespanouk
Posté le 08-11-2004 à 10:24:07  answer
n°12095
vespanouk
Posté le 08-11-2004 à 12:50:48  answer
j'ai peut etre la seule 607 sans FAP.........
serieusement j'ai jamais entendu de relais de quoi que ce soit s'enclencher et j'ai jamais d'acoups
peut etre est ce parce que ma sono JBL est toujours reglee volume maxi et que je roule toujours a fonds....
non serieux , je vois pas de quoi vous parlez,,,
n°12096
point340
Posté le 08-11-2004 à 13:04:45  answer
B.
Ce forfait comprend-il simplement la pièce ou y-a-t-il également la recharge en Eolys ?
J'ai quand même payé 517 Euros il y seulement 1 mois !
n°12097
millichap
Posté le 08-11-2004 à 13:12:43  answer
B.
Pièces et MO.
n°12098
point340
Posté le 08-11-2004 à 13:21:57  answer
B.
Pièces et MO.
 :(  Je me suis encore fais avoir....
n°12100
millichap
Posté le 08-11-2004 à 13:26:24  answer
B.
Pièces et MO.
Peut-être que ton interlocuteur a pêché par omission ou ignorance.
Enfin, ces forfaits exsitent uniquement avec une FAP en ES.
Peut-être qu'un neuf a été monté sur ton auto si l'ES n'était pas dispo
n°12110
nono le bo
Posté le 08-11-2004 à 19:08:29  answer
Et alors, personne n'a  d'infos???  :spamafote:
n°12130
point340
Posté le 09-11-2004 à 12:32:08  answer
Sur  la facture il y a bien marqué FAP ES !
n°12132
millichap
Posté le 09-11-2004 à 13:21:47  answer
Ben  :spamafote:
