Probleme pedale embrayage 405 bk gld 91 --
n°15338
monlio
Posté le 12-07-2005 à 13:36:05  answer
Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'un schema, ou eclate style rta de la pedale d'embrayge pour ma 405 break gld modele 91 (sans ratrapage automatique). Ou alors d'un avis de specialiste.
Je rencontre de nouveau un probleme avec celle ci deux fois depuis hier apres une absnce de pb pdt 6 mois. D'un seul coup ma pedale fait scrotch et s'enfonce a fons . Elle reste en bas et l'embrayage est embraye avec vitesse enclanche si je ne suis pas au point mort. A ce moment la les symptomes sont identique a une casse du systeme d'accroche en plastique du cable. Sauf que dans mon cas je me penche j'attrape la pedale a la main, et la remonte sans effort et tout remarche bien (la derniere fois je ete plus attentif et j'ai un peu senti dans la pedale qu'un truc avait l'air de se remettre en place. Apres discussion avec plusieurs mecano il semble que cela soit un pb de commande d'embrayage. Je cherche donc a comprendre ce qui peut se passer, je vais faire changer le cable et la piece plastique, car je n'ai pas le temps de faire de la mecanique en ce moment (chambre du fiston a retapper), mais j'aimerais vraiment comprendre.
Donc si vous avez ce schema ou des idees je vous remercirais jamais assez.
milles mercis a tous.
lio
n°15383
Gravier Em​ile
Posté le 14-07-2005 à 18:22:25  answer
la butée aurait-elle du mal à coulisser ?
n°15678
Stan17
Posté le 01-08-2005 à 11:00:13  answer
Je suis aussi a la recherche d'une astuce pour remboiter le cable coté pédale ..
C'est un cable sans rattrapage automatique et qui vient de se deboiter pour la première fois
Faut-il tomber le pédalier pour le remboiter ??
Merci d'avance
Stan
n°15679
Gravier Em​ile
Posté le 01-08-2005 à 12:33:21  answer
Normalement pas c'est juste un truc blanc qui a du casser.
Si  il s'agit bien de la pédale d'embrayage.
